二极管是由一个PN结构成的半导体器件,即将一个PN结加一两条电极引线做成管芯,并用管壳封装而成。P型区的引出线称为正极或阳极,N型区的引出线称为负极或阴极。普通二极管有硅管或锗管两种,它们的正向导通电压(PN结电压)差别较大,锗管为0.2~0.3V,硅管为0.6~0.7V。
合科泰产品普遍应用于LED产品中,主要是为LED照明应用提供桥堆、二三极管等产品与服务。
合科泰集封装、测试、生产于一体,为LED照明应用提升能效、降低能耗保驾护航。具体应用方案有隔离式和非隔离式两种方案。
01非隔离式电路
非隔离式电路图
非隔离式中方案应用的产品
02隔离式电路
隔离式电路图
隔离式中方案应用的产品
原文标题:二极管在LED产品中的应用
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23472浏览量
665607 -
二极管
148文章
9859浏览量
168449 -
电路图
10368文章
10726浏览量
535491 -
隔离式
39浏览量
12093 -
合科泰
2文章
103浏览量
467
原文标题:二极管在LED产品中的应用
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
采用TPS92314的低成本、单电感非隔离式AC/DC LED驱动器设计
适用于笔记本计算应用中Raptor Lake处理器的非隔离式直流/直流设计
适用于笔记本计算应用中Alder Lake的非隔离式直流/直流解决方案
PC应用中 Tiger Lake处理器的非隔离式负载点解决方案
适用于笔记本计算应用中Alder Lake处理器的非隔离式直流/直流解决方案
