关于在Bootloader模式下的应用程序下载
STM32单片机 来源:STM32单片机 作者:STM32单片机 2022-06-16 16:57 次阅读
1.引言
STM32 MCU 在 bootloader 模式下,可以通过多种可用外设(USART、CANUSBI2C、SPI等)将程序下载到内部存储器中,详细内容可参考应用笔记 AN2606《STM32 microcontroller system memory boot mode》。本文档主要介绍利用 STLINK-V3SET 调试/编程工具的 I2C 接口将程序下载到 SDRAM 中并执行的方法。
2.问题描述
问题源自客户的实际需求,希望通过 I2C 接口将程序下载到 SRAM 中执行,进行芯片功能性测试。
3.问题分析与定位
关于在 Bootloader 模式下的应用程序下载,有多篇 LAT 可参考。例如《如何使用STM32NUCLEO 板来测试串口 Bootloader》、《一种在 IAR 中实现通过 SRAM 应用程序跳转到bootloader 的方法》等。应用程序下载到 SRAM 中,也有 LAT 可参考,如《一种在 IAR 中实现通过将程序在 SRAM 中调试的方法 》。通过调研,STLINK-V3SET 支持 I2C Bootloader 程序下载,可以实现在 bootloader 模式下的将应用程序下载到 SRAM 中。
4.问题解决
本文档以 NUCLEO-F401RE 开发板为例进行介绍。本文档介绍方法分为 3 个步骤,首先进行硬件配置与接线,使得 STM32F401RE 与 STLINK-V3SET 通过 I2C 相连,同时保证 STM32F401RE 复位后可进入 bootloader 模式;其次进行软件配置与编程,通过 IAR 可以将程序下载到 SRAM 中;最后通过 STM32CubeProgrammer 软件进行程序下载并运行。下边按三个步骤分别介绍。
4.1 硬件配置与接线
查看 AN2606 可知,通过 Boot0,Boot1 的硬件设置(Boot0 = 1,Boot1 = 0),可使 NUCLEO板上电复位后进入 bootloader 模式。STM32F401RE 的 I2C1, I2C2, I2C3 均支持 bootloader,这里选取 I2C1 接口实现在 bootloader 模式下的程序下载功能。
关于 STLINK-V3SET 与 SRM32F401RE 之间的 I2C 连接,STLINK-V3SET 模块上已提供 680 欧姆上拉电阻,已通过闭合 JP10 跳线激活。同时还需要通过 NUCLEO 板为 STLINK-V3SET 提供 3.3V 供电。参考 AN2606 中 I2C 接线方式,两者的引脚接线如下表所示:
最后,用一根 USB Type A 转 Micro B 的线连接 STLINK-V3SET 和 PC,同样通过调试线给STM32 NUCLEO-F401RE 供电。
4.2 通过 IAR 将程序下载到 SRAM 中
参考另一篇实战经验:《一种在 IAR 中实现通过将程序在 SRAM 中调试的方法》,主要操作为以下 2 点。
(1)在工程的链接选项中选择 stm32f411xe_sram.icf 。
(2)设置一下中断向量表的位置 :
4.3 通过 STM32CubeProgrammer 将程序下载到 SRAM 中并运行
由于 bootloader 使用了一部分 SRAM 程序,需要修改下地址避免冲突。参考另一篇实战经验:《一种在 IAR 中实现从在 SRAM 运行的应用程序跳转到 bootloader 的方法》,对于 SRAM 中 bootloader 区域,我们从关于 bootloader 的应用笔记可以看到以下信息 :
从红色部分我们可以看到 bootloader 使用了一部分内部 SRAM,因此我们需要在stm32f411xe_sram.icf 中修改代码运行的起始地址来避免与 Bootloader 运行时的冲突:
同时,需要修改下中断向量表的偏移量:
在应用中我们写入以下程序 ,每隔 1s 闪烁 LED 灯。
最后,通过 STM32CubeProgrammer 进行程序下载。打开 STM32CubeProgrammer(版本 2.6),在 Serial number 选择 STLINK-V3SET,相关配置如图所示。端口选择 I2C,波特率设为 400KHz,地址设为 0x39(地址为 7 位,例如 STM32F401RE I2C1 地址为 0b0111001x,则 I2C 设置的地址为 0b0111001,即 0x39,不同系列 MCU 地址可能不同,请查看 AN2606)。
点击 Connect 后,如果连接成功,如图所示。
点击 Erasing & Programming,加载 Hex 文件,勾选 Verify programming 和 Run after programming,如下图所示。点击 Start Programming,开始程序下载。程序下载成功后,可以看到 LED2 以 1Hz 频率闪烁,同时 STM32CubeProgrammer 断开连接。若要重新连接,需要按 NUCLEO 板上的复位键,使得 MCU 进入 bootloader 模式。
小结
利用 STLINK-V3SET,通过 STM32CubeProgrammer 软件的 I2C 接口下载程序生成的 HEX 文件后,我们可以看到程序下载到 SRAM 运行之后,LED 灯每隔 1s 闪烁 1 次,应用程序下载成功。
原文标题:工程师笔记|通过 STLINK-V3SET I2C 接口将程序下载到 SRAM 中并执行的方法
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • sram
  • STM32
  • I2C
    I2C
  • 应用程序
  • bootloader
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BootLoader通过串口下载bin文件后为什么应用程序的串口就失效了?
    BootLoader通过串口下载bin文件后为什么应用程序的串口就失效了?1、使用ZStack-CC2530-2.4.0-1.4.0版本;2、现象如下(1)应用程序编译设置项不使用Se
    发表于 03-11 14:34
    请问使用HPI下载模式应用程序镜像下载到DSP中但是应用程序不运行,是什么原因?
    请问一,使用HPI下载模式应用程序镜像下载到DSP中但是应用程序不运行,是什么原因?我已经按
    发表于 07-31 07:32
    怎么创建一个bootloader应用程序项目
    我用串口获取十六进制文件,然后写在外部闪存上。Bootloader包含从外部Flash读取并在内部闪存上进行应用程序更新的软件。Bootloader应用程序和更新工作非常完美。新要求
    发表于 09-27 14:38
    如何使用Bootloader跳转到Bootloadable应用程序
    你好,我正在尝试Bootloader和“USB HID引导加载程序”的BootloadEdvices程序。如果按SWI2,则执行引导加载程序
    发表于 12-21 15:12
    怎么从应用程序更新Bootloader
    嗨,我正在使用PIC32 MZ2048 EFH064,我有一个Bootloader位于BFM中。以及PFM中的应用固件。-第一次上电设备将处于主引导加载模式,并将下载应用固件。
    发表于 04-09 10:22
    SPC5怎么从应用程序调用bootloader
    的微控制器从闪存启动,并能够随时从应用程序调用引导加载程序。我怎样才能做到这一点?我文档中找不到关于此主题的任何信息。在此先感谢您的支持。#boot #spc5 #
    发表于 07-03 06:45
    CAN Bootloader应用程序
    我已经把CAN Bootloader程序下载到MCU中了,从上位机软件(CANTest)发送ID和data没问题(示波器也能检测到正确的数据)。现在用CANTest软件将应用程序(该
    发表于 11-25 08:55
    PIC16F使用中断的Bootloader应用程序
    应用程序中断的明确答案。我的Bootloader被设置为使用ROM中的03FF,而我的应用程序使用代码偏移编译器选项(设置为0x0400)。我可以..lst文件中看到两个ISR都位
    发表于 03-18 10:22
    bootloader程序下载说明
    单片机学习资料,程序下载器——bootloader程序下载说明,感兴趣的小伙伴可以看一看。
    发表于 11-03 15:50 0次下载
    BootLoader引导程序
    BootLoader引导程序下载驱动,完善内容
    发表于 05-02 09:26 16次下载
    vivo高通F模式型号识别应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是vivo高通F模式型号识别应用程序免费下载 密码12345
    发表于 10-29 08:00 20次下载
    vivo高通F<b class='flag-5'>模式</b>型号识别<b class='flag-5'>应用程序</b>免费<b class='flag-5'>下载</b>
    SAMC21 BootLoader上位机应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是SAMC21 BootLoader上位机应用程序免费下载可以和Atmel samc21 BOOT.rar里的程序配套使用。
    发表于 06-20 08:00 19次下载
    SAMC21 <b class='flag-5'>BootLoader</b>上位机<b class='flag-5'>应用程序</b>免费<b class='flag-5'>下载</b>
    Atmel Samc21单片机的BootLoader程序和资料合集免费下载
    该单片机程序BootLoader程序,即只需要提供.HEX文件或者.bin文件,利用232串口就可以向单片机进行烧录.而不需要调试器,与本人上传的"SAMC21 BootLoader
    发表于 06-27 08:00 48次下载
    Atmel Samc21单片机的<b class='flag-5'>BootLoader</b><b class='flag-5'>程序</b>和资料合集免费<b class='flag-5'>下载</b>
    华大HC32F460 Bootloader应用程序的实现
    ,正好用这个熟悉一M4的内核和华大的MCU。先说一bootloader的实现的效果:程序由boot loader启动,判断是否需要由bootlo
    发表于 11-23 18:06 95次下载
    华大HC32F460 <b class='flag-5'>Bootloader</b>及<b class='flag-5'>应用程序</b>的实现
    bootloader应用程序之间共享FEE块
    电子发烧友网站提供《bootloader应用程序之间共享FEE块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:18 0次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>bootloader</b>和<b class='flag-5'>应用程序</b>之间共享FEE块
