升级之后的WiFi 7将引发哪些变革
诺通 来源:诺通 作者:诺通 2022-06-16 17:32 次阅读
WiFi 6已经开始陆续普及,你用上了吗?没想到这么快WiFi又有了重大更新,WiFi 7正式登场。本文将从WiFi 7的基础介绍开始,并与WiFi 6进行对比,来看看升级之后的WiFi 7又将引发哪些变革。
WiFi 7是下一代WiFi标准,对应的是IEEE 802.11将发布新的修订标准IEEE 802.11be,极高吞吐量EHT(Extremely High Throughput )。
WiFi 7是在WiFi 6的基础上引入了320MHz带宽、4096-QAM、Multi-RU、多链路操作、增强MU-MIMO、多AP协作等技术,使得WiFi 7相较于WiFi 6将提供更高的数据传输速率和更低的时延。
Wi-Fi 7预计能够支持高达30Gbps的吞吐量,大约是WiFi 6的3倍。IEEE 802.11be EHT工作组已于2019年5月成立, Wi-Fi 7完整发布预计在2024年。
2.4GHz和5GHz频段免授权频谱有限且拥挤,现有WiFi在运行VR/AR等新兴应用时,不可避免地会遇到QoS低的问题。为了实现最大吞吐量不低于30Gbps的目标,WiFi 7将继续引入6GHz频段,并增加新的带宽模式,包括连续240MHz,非连续160+80MHz,连续320 MHz和非连续160+160MHz。
在WiFi 6中,每个用户只能在分配到的特定RU上发送或接收帧,限制了频谱资源调度的灵活性。为解决该问题,进一步提升频谱效率,WiFi 7中定义了允许将多个RU分配给单用户的机制。当然,为了平衡实现的复杂度和频谱的利用率,协议中对RU的组合做了一定的限制。
WiFi 6的最高调制方式是1024-QAM,其中调制符号承载10bits。为了进一步提升速率,WiFi 7将会引入4096-QAM,使得调制符号承载12bit。在相同的编码下,WiFi 7的4096-QAM比WiFi 6的1024-QAM可以获得20%的速率提升。
为了实现所有可用频谱资源的高效利用,迫切需要在2.4 GHz、5 GHz和6 GHz上建立新的频谱管理、协调和传输机制。工作组定义了多链路聚合相关的技术,主要包括增强型多链路聚合的MAC架构、多链路信道接入和多链路传输等相关技术。
在WiFi 7中,空间流的数从Wi-Fi 6的8个增加到16个,理论上可以将物理传输速率提升两倍以上。支持更多的数据流也将会带来更强大的特性——分布式MIMO,意为16条数据流可以不由一个接入点提供,而是由多个接入点同时提供。
Wi-Fi 7中的多AP间的协同调度,包括小区间的在时域和频域的协调规划,小区间的干扰协调,以及分布式MIMO,可以有效降低AP之间的干扰,极大的提升空口资源的利用率。
WiFi技术始终在更新,虽然更新速度在加快,但是其推出并得到广泛商用还有一定的时间距离。目前WiFi 6和WiFi 6E依然占据主流,尤其是在天线领域,仍然起到了重要作用。
原文标题:WiFi 6速度的3倍!WiFi 7来了
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 频段
  • wifi6
  • wifi7
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用设备固件升级二进制文件刷新到DRA7xx出厂主板(DFU)
    电子发烧友网站提供《使用设备固件升级二进制文件刷新到DRA7xx出厂主板(DFU).pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 09:40 0次下载
    使用设备固件<b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>将</b>二进制文件刷新到DRA<b class='flag-5'>7</b>xx出厂主板(DFU)
    WiFi 7 - 解锁未来网络新体验
    什么是WIFI7WiFi7,即下一代Wi-Fi标准,与IEEE802.11系列对应,其新型修订标准为IEEE802.11be,极高吞吐量EHT(ExtremelyHighThroughput
    的头像 发表于 09-04 16:49 659次阅读
    <b class='flag-5'>WiFi</b> <b class='flag-5'>7</b> - 解锁未来网络新体验
    S3N8R16工程代码里面只要调用了wifi、蓝牙、mqtt等相关接口,编译出来的固件拿去ota升级升级不了,为什么?
    碰到个很奇怪的现象,我的工程代码里面只要调用了wifi、蓝牙、mqtt等相关接口,编译出来的固件拿去ota升级升级不了,没有调用就能正常升级,一直搞不懂是什么原因,有dalao遇
    发表于 07-19 07:31
    ESP32 ota升级固件,为什么提示wifi CA证书不对,后续代码logo不打印?
    [12:23:18.319]收←◆[0;33mW (17526) wifi_tls: Failed to verify peer certificate![0m [0;33mW (17526
    发表于 06-21 06:21
    在esp32本地建立httpserver之后,怎么在设备连接wifi之后直接弹出网页呢?
    请教大家一个问题,在esp32本地建立httpserver之后,怎么在设备连接wifi之后直接弹出网页呢,关于WiFi 的回调,和http的接口都看了一下,没看懂应该怎么向指定的设备发
    发表于 06-17 07:13
    esp32 WIFi升级时受BLE_Mesh影响严重怎么解决?
    我这边项目使用ESP32 工作在WIFI和BLE mesh 状态,当使用 wifi升级ESP32时,发现受MESH影响很大,如果边上的MESH信号很多,WIFI就会很容易掉线,并且
    发表于 06-14 06:11
    VSCode使用ESP-IDF插件从1.50升级到1.5.1之后Monitor快捷键命令报错怎么解决?
    系统环境:Win7 IDF版本:V4.2.1 VSCode版本:1.70.1 硬件芯片:ESP32-PICO-D4 问题描述: 1.ESP-IDF插件升级到1.5.1之后Monitor快捷键命令报错,报错日志如下 2.回滚到1
    发表于 06-13 06:54
    如何用stm8s的IAP实现wifi远程升级
    最近有一个项目客户提出需要远程升级,系统中已有wifi模块,本意想通过wifi模块透传(串口)给stm8s105或者207芯片升级,但是看资料说bootloader这边牵扯到中断向量共
    发表于 04-25 07:25
    工业智能机器人以其卓越的技术和创新能力,正引领着行业的升级变革
    “技术先锋”富唯智能机器人:推动移动机器人行业升级变革 在快速发展的移动机器人领域中,富唯智能机器人以其卓越的技术和创新能力,正引领着行业的升级变革。作为技术先锋,富唯智能机器人
    的头像 发表于 03-04 11:47 535次阅读
    工业智能机器人以其卓越的技术和创新能力,正引领着行业的<b class='flag-5'>升级</b>与<b class='flag-5'>变革</b>
    新一代工业级WiFi 7无线网卡,赋能工业4.0
    WiFi 6E之后,LR-LINK联瑞全新一代PCIe4.0 x1 WiFi 7和BT5.4二合一无线网卡(产品型号:LRIWF-BE200)于2月正式发布,从高速率、低延迟、抗干扰
    的头像 发表于 02-21 14:32 701次阅读
    新一代工业级<b class='flag-5'>WiFi</b> <b class='flag-5'>7</b>无线网卡,赋能工业4.0
    IDLE引脚置“低”会引发什么事件?
    IDLE引脚置“低”会引发什么事件
    发表于 02-06 06:00
    ZR机械手:技术升级,推动产业变革
    ZR机械手:技术升级,推动产业变革 随着科技的飞速发展,自动化设备在各个产业领域中的应用越来越广泛。作为自动化设备的重要组成部分,机械手在提高生产效率、保证产品质量、降低劳动成本等方面发挥
    的头像 发表于 01-11 09:21 505次阅读
    无线网络开始进入WiFi 7全新时代
    WiFi的能力,正变得越来越强大,作为下一代的无线网络技术,WiFi 7由于技术优势,必将带来一场全新的通信技术革命!
    的头像 发表于 01-05 09:50 812次阅读
    诺思推出适用于WiFi 6E/7频段滤波芯片
    WiFi 6E/7是在原有WiFi 6 (2.4 GHz、5 GHz)两个频段的基础上引入了6 GHz频段的支持,全新的6 GHz频带(5925 ~ 7125 MHz)带宽为1.2 GHz
    的头像 发表于 12-09 17:53 1314次阅读
    诺思推出适用于<b class='flag-5'>WiFi</b> 6E/<b class='flag-5'>7</b>频段滤波芯片
    贸泽电子发布新一期EIT计划 带领工程师快速了解WiFi7
    Electronics) 宣布其屡获殊荣的Empowering Innovation Together(共求创新,EIT)计划推出新一期内容,带你一探WiFi7技术及其为无线通信带来的变革WiFi7
    发表于 12-04 15:02 375次阅读
