NS6305 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在宽输入电压范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。NS6305 具有优秀的恒压特性。NS6305 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6305 工作开关频率为 220kHz,具有良好的EMI 特性。
NS6305 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用 220KHZ固定频率的 PWM(Pulse width mode)方式。同时芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
NS6305 采用 SOP-8 的标准封装。
特性:
宽输入电压范围:4V 至 30V
固定输出电压:5V
输出连续电流:1.2 A
效率可高达 92%以上
恒压精度:±5%
无输出线缆补偿
峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
LED 灯输出状态显示
开关频率:220kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
SOP-8 封装
应用范围
车载充电器
便携式电池充电器
审核编辑:符乾江
降压稳压器
2文章
337浏览量
29492 -
升压稳压器
18浏览量
5263
LM323-N系列 3A 5V 固定输出线性稳压器数据手册
4.0V~30V输入,2A/1.2A同步降压变换器:HT77221/HT77211
具有电缆补偿的TPS2583x-Q1 USB Type-C® 和BC1.2 5V 3.5A 输出、36V 输入同步直流/直流稳压器数据表
具有电缆补偿的 TPS2583x-Q1 USB Type-C® 和 BC1.2 5V 3.5A输出、36V 输入同步降压直流/直流稳压器数据表
TPS2583xA-Q1具有电缆补偿的汽车类USB Type-C和BC1.2 5V 3.5A输出、36V输入同步降压直流/直流稳压器数据表
4.5V 至 17V 输入、5A 同步降压稳压器TPS565201数据表
高效1.5MHz 1.2A同步降压稳压器PL5900A数据手册
具有5V和3.3V低压降稳压器(LDO)的超低静态的超低静态(ULQ™)双通道同步降压控制器TPS51285A数据表
具有5V和3.3V低压降稳压器 (LDO) 双路同步,降压控制器TPS51275数据表
