RT-Thread自动初始化机制
RT-Thread 操作系统 来源:RT-Thread 操作系统 作者:RT-Thread 操作系统 2022-06-17 08:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  在分析之前首先查阅 RT-Thread 的官方文档 [RT-Thread 自动初始化机制](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/basic/basic?id=rt-thread-自动初始化机制),根据官方文档的讲述在 RTT 源码中一共使用了 6 中顺序的初始化,本文以其中的一个 INIT_APP_EXPORT(fn) 为例进行自动初始化的原理分析,其他顺序的初始化的原理与之一致。
初始化顺序 接口 描述
1 INIT_BOARD_EXPORT(fn) 非常早期的初始化,此时调度器还未启动
2 INIT_PREV_EXPORT(fn) 主要是用于纯软件的初始化、没有太多依赖的函数
3 INIT_DEVICE_EXPORT(fn) 外设驱动初始化相关,比如网卡设备
4 INIT_COMPONENT_EXPORT(fn) 组件初始化,比如文件系统或者 LWIP
5 INIT_ENV_EXPORT(fn) 系统环境初始化,比如挂载文件系统
6 INIT_APP_EXPORT(fn) 应用初始化,比如 GUI 应用
1 知识点补充
1.1 __attribute__ 关键字
  1. 关键字__attribute__ 是 GNU C 实现的编译属性设置机制,也就是通过给函数或者变量声明属性值,以便让[编译器](https://so.csdn.net/so/search?q=编译器&spm=1001.2101.3001.7020)能够对要编译的程序进行优化处理。
  2. 关键字 __attribute__((section(x))) 是告诉编译器,将作用的函数或数据放入指定名为 ”x” 输入段中。 举个例子,看下面一段代码:
int a __attribute__(section(“var”)) = 0;
  定义了一个整形变量 a,然后将其赋值为0,而中间的 __attribute__(section(“var”)) 语句的作用是将变量 a 放入指定的段 var 中。而如果不指定变量所处的段的话,编译器就会随机将其分配在内存中。
  3. __attribute__((used)) 的含义是即使它们没有被引用,也留在目标文件中,也就是告诉编译器,我声明的这个符号是需要保留的。
1.2 函数指针
1.2.1 简单的函数指针的运用
  使用简单的函数指针的示例如下
#include
/* 定义了一个指针变量p,该变量指向某种函数,这种函数有两个int类型参数,返回一个int类型的值*/
/* 只有第一句我们还无法使用这个指针,因为我们还未对它进行赋值 */
int (*p)(int, int);
/* 定义了一个求和函数 */
int add(int a, int b)
    return a + b;
int main(void)
	int sum = 0;
	p = add;  // 将函数 add() 的地址赋值给变量 p
	printf("add  = %08X\n", *((unsigned int *)add));
	printf("*add = %08X\n", *((unsigned int *)*add));
	printf("&add = %08X\n", *((unsigned int *)&add));
	printf("p    = %08X\n", *((unsigned int *)p));
	printf("*p   = %08X\n", *((unsigned int *)*p));
	printf("&p   = %08X\n", *((unsigned int *)&p));
	sum = (*p)(1, 2);
   	//sum = p(1, 2);    // 这两种写法都可以
	printf("sum = %d\n", sum);
	return 0;
/* 运行结果 */
add  = 0xE5894855
*add = 0xE5894855
&add = 0xE5894855
p    = 0xE5894855
*p   = 0xE5894855
&p   = 0x0040052D   // 变量p的地址与函数指针值
sum = 3
  从上面的结果看来,我们应该把函数名,当成指针看待。最常见的函数调用方式:fnc1(); 只是 (*fnc1)(); 简写形式而已。我们之所以可以 fnc1(); 这样调用函数,只是编译器帮我们做了调整。对于函数名 fnc1 来说,不管是 *fnc1 还是 fnc1 还是 &fnc1,编译器都认为他是函数指针。
1.2.2 使用 typedef 定义的函数指针
  使用 typedef 定义的函数指针的示例如下
#include
/* typedef 的功能是定义新的类型,就是定义了一种 pFunc 的类型 */
/* pFunc 这种类型为指向某种函数的指针,这种函数以两个int类型为参数并返回int类型 */
typedef int (*pFunc)(int, int);
/* 定义了一个求和函数 */
	return a + b;
int main(void)
	int sum = 0;
	pFunc p = add; // 使用 pFunc 这种类型定义了变量p,将函数 add() 的地址赋值给变量 p
	printf("add  = 0x%08X\n", *((unsigned int *)add));
	printf("*add = 0x%08X\n", *((unsigned int *)*add));
	printf("&add = 0x%08X\n", *((unsigned int *)&add));
	printf("p    = 0x%08X\n", *((unsigned int *)p));
	printf("*p   = 0x%08X\n", *((unsigned int *)*p));
	printf("&p   = 0x%08X\n", *((unsigned int *)&p));
	sum = (*p)(1, 2);
	return 0;
/* 运行结果 */
add  = 0xE5894855
*add = 0xE5894855
&add = 0xE5894855
p    = 0xE5894855
*p   = 0xE5894855
&p   = 0x0040052D
sum = 3
1.3 链接脚本解析
  摘抄 RT-Thread 链接脚本中和本文有关的内容如下所示
/* section information for initial. */
. = ALIGN(4);              /* 按照四字节对齐 */
__rt_init_start = .;       /* 开始一个 "片段" */
KEEP(*(SORT(.rti_fn*)))    /* 告诉链接器保留 ".rti_fn*" 的段,并将其排序 */
__rt_init_end = .;         /* 结束一个 "片段" */
  其中 SORT 关键字的含义是链接器会在把文件和 section 放到 输出文件中之前按名字顺序重新排列它们。
  该链接脚本部分定义了申明各种自动初始化函数在进行链接时的排列顺序,因为 RT-Thread 源码中一共定义了六种实现自动初始化功能的宏接口,详见本文最开始的表格,所以也就可以解释为什么 INIT_BOARD_EXPORT(fn) 在自动初始化的最开始,而 INIT_APP_EXPORT(fn) 在自动初始化的结尾,就是因为 SORT 关键字在起作用。
2 自动初始化原理分析
  RT-Thread 源码中一共有六种不同顺序的自动初始化宏定义,如下所示
/* rt-thread/include/rtdef.h */
#define INIT_BOARD_EXPORT(fn)           INIT_EXPORT(fn, "1")
#define INIT_PREV_EXPORT(fn)            INIT_EXPORT(fn, "2")
#define INIT_DEVICE_EXPORT(fn)          INIT_EXPORT(fn, "3")
#define INIT_COMPONENT_EXPORT(fn)       INIT_EXPORT(fn, "4")
#define INIT_ENV_EXPORT(fn)             INIT_EXPORT(fn, "5")
#define INIT_APP_EXPORT(fn)             INIT_EXPORT(fn, "6")
2.1 自动初始化宏定义解析
  查看 RT-Thread 的源码中自动初始化宏定义,以 INIT_APP_EXPORT(fn) 为例进行分析, INIT_APP_EXPORT(fn) 的定义如下。其中宏定义中 ## 连接符号由两个井号组成,其功能是在带参数的宏定义中将两个子串(token)联接起来。
   #define INIT_EXPORT(fn, level) RT_USED const init_fn_t __rt_init_##fn RT_SECTION(".rti_fn." level) = fn
  其中里面的宏定义如下
#define RT_USED  __attribute__((used))
typedef int (*init_fn_t)(void);  /* init_fn_t 为函数指针 */
#define RT_SECTION(x)  __attribute__((section(x)))
  以文件 rt-thread/components/finsh/shell.c 中 Finsh 控制台初始化函数 INIT_APP_EXPORT(finsh_system_init)为例,参照上面的宏定义规则分布展开和最终结果如下
   |-> INIT_EXPORT(finsh_system_init, "6")
       |-> RT_USED const init_fn_t __rt_init_finsh_system_init RT_SECTION(".rti_fn." "6") = finsh_system_init
           |-> __attribute__((used)) const init_fn_t __rt_init_finsh_system_init __attribute__((section(".rti_fn.6"))) = finsh_system_init
  结合第1小节的补充知识,上述宏定义展开的最终结果的含义为:定一个一个 init_fn_t 类型的函数指针变量 __rt_init_finsh_system_init ,将 finsh_system_init() 函数的地址赋值给了定义的变量, 并且将该变量放到了指定的段 ".rti_fn.6" 中。
  所以说只要在代码中使用 INIT_APP_EXPORT(fn) 申明的初始化函数最终都会定义在指定的段 ".rti_fn.6" 中。
2.2 组件初始化调用解析
  参考官方文档 [RT-Thread 启动流程](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/basic/basic?id=rt-thread-启动流程),在调度器的启动函数执行时,会调用 rt_components_init() 函数对申明的各种初始化函数进行调用,RT-Thread 的启动流程如下图所示。
  函数 rt_components_init() 的源码如下所示,因为没有定义宏 RT_DEBUG_INIT,所以直接将和宏 RT_DEBUG_INIT 有关的代码省略掉
/* rt-thread/src/components.c */
void rt_components_init(void)
#if RT_DEBUG_INIT
   ... ...  /* 省略掉与分析无关的代码 */
#else
   volatile const init_fn_t *fn_ptr;
   for (fn_ptr = &__rt_init_rti_board_end; fn_ptr < &__rt_init_rti_end; fn_ptr ++)
       (*fn_ptr)();
#endif /* RT_DEBUG_INIT */
  其中 __rt_init_rti_board_end 和 __rt_init_rti_end 表示不同的段。在系统源码中又定义了几个空函数来申明了一些段,如下所示。
/* 宏定义展开后段名为 ".rti_fn.0" ,函数指针变量为 __rt_init_rti_start */
static int rti_start(void)
   return 0;
INIT_EXPORT(rti_start, "0");
/* 宏定义展开后段名为 ".rti_fn.0.end" ,函数指针变量为 __rt_init_rti_board_start */
static int rti_board_start(void)
   return 0;
INIT_EXPORT(rti_board_start, "0.end");
/* 宏定义展开后段名为 ".rti_fn.1.end" ,函数指针变量为 __rt_init_rti_board_end */
static int rti_board_end(void)
   return 0;
INIT_EXPORT(rti_board_end, "1.end");
/* 宏定义展开后段名为 ".rti_fn.6.end" ,函数指针变量为 __rt_init_rti_end */
static int rti_end(void)
   return 0;
INIT_EXPORT(rti_end, "6.end");
  上面几个函数的导出,再加上6个自动初始化宏定义的导出,结合 1.3 小节连接脚本的分析,可以得到各个段名 和 对应的函数指针 / 宏的名字 及 前后顺序如下表所示。
section 名 函数指针 / 宏
.rti_fn.0 __rt_init_rti_start
.rti_fn.0.end __rt_init_rti_board_start
.rti_fn.1 INIT_BOARD_EXPORT(fn)
.rti_fn.1.end __rt_init_rti_board_end
.rti_fn.2 INIT_PREV_EXPORT(fn)
.rti_fn.3 INIT_DEVICE_EXPORT(fn)
.rti_fn.4 INIT_COMPONENT_EXPORT(fn)
.rti_fn.5 INIT_ENV_EXPORT(fn)
.rti_fn.6
.rti_fn.6.end
INIT_APP_EXPORT(fn)
__rt_init_rti_end
  我们可以通过编译生成的 map 文件对上述的分析进行验证,map 文件通常位于工程的 Debug 目录下,在 map 文件中搜索 .rti_fn* 可以找到如下所示的内容。可以看到经过排序后的各个自动初始化的段和对应的函数指针,我们前面分析的 Finsh 自动初始化的函数指针 __rt_init_finsh_system_init 就位于段 ".rti_fn.6" 中。并且从里面我们还可以看出每个函数指针都占 4 个字节的空间,因为在 32 位的系统中无论什么样的指针都占 4 个字节的空间。
*(SORT(.rti_fn*))
.rti_fn.0      0x08075220        0x4 ./rt-thread/src/components.o
               0x08075220                __rt_init_rti_start
.rti_fn.0.end  0x08075224        0x4 ./rt-thread/src/components.o
               0x08075224                __rt_init_rti_board_start
.rti_fn.1      0x08075228        0x4 ./rt-thread/components/utilities/ulog/ulog.o
               0x08075228                __rt_init_ulog_init
.rti_fn.1      0x0807522c        0x4 ./drivers/drv_clk.o
               0x0807522c                __rt_init_clock_information
.rti_fn.1      0x08075230        0x4 ./drivers/drv_spi.o
               0x08075230                __rt_init_rt_hw_spi_init
.rti_fn.1      0x08075234        0x4 ./drivers/drv_wdt.o
               0x08075234                __rt_init_rt_wdt_init
.rti_fn.1      0x08075238        0x4 ./applications/peripheral/src/hn_psram.o
               0x08075238                __rt_init_rt_hw_psram_init
.rti_fn.1.end  0x0807523c        0x4 ./rt-thread/src/components.o
               0x0807523c                __rt_init_rti_board_end
.rti_fn.2      0x08075240        0x4 ./rt-thread/components/utilities/ulog/backend/console_be.o
               0x08075240                __rt_init_ulog_console_backend_init
.rti_fn.2      0x08075244        0x4 ./rt-thread/components/utilities/ulog/ulog.o
               0x08075244                __rt_init_ulog_async_init
.rti_fn.2      0x08075248        0x4 ./rt-thread/components/net/lwip-2.0.3/src/arch/sys_arch.o
               0x08075248                __rt_init_lwip_system_init
.rti_fn.2      0x0807524c        0x4 ./rt-thread/components/drivers/src/workqueue.o
               0x0807524c                __rt_init_rt_work_sys_workqueue_init
.rti_fn.2      0x08075250        0x4 ./rt-thread/components/dfs/src/dfs.o
               0x08075250                __rt_init_dfs_init
.rti_fn.3      0x08075254        0x4 ./drivers/drv_rtc.o
               0x08075254                __rt_init_rt_hw_rtc_init
.rti_fn.4      0x08075258        0x4 ./rt-thread/components/net/sal_socket/src/sal_socket.o
               0x08075258                __rt_init_sal_init
.rti_fn.4      0x0807525c        0x4 ./rt-thread/components/libc/pthreads/pthread.o
               0x0807525c                __rt_init_pthread_system_init
.rti_fn.4      0x08075260        0x4 ./rt-thread/components/libc/compilers/gcc/newlib/libc.o
               0x08075260                __rt_init_libc_system_init
.rti_fn.4      0x08075264        0x4 ./rt-thread/components/libc/compilers/common/time.o
               0x08075264                __rt_init__rt_clock_time_system_init
.rti_fn.4      0x08075268        0x4 ./rt-thread/components/dfs/filesystems/elmfat/dfs_elm.o
               0x08075268                __rt_init_elm_init
.rti_fn.4      0x0807526c        0x4 ./packages/ppp_device-v1.1.0/class/ppp_device_ec20.o
               0x0807526c                __rt_init_ppp_ec20_register
.rti_fn.4      0x08075270        0x4 ./applications/peripheral/src/hn_spi_flash.o
               0x08075270                __rt_init_hn_spi_flash_init
.rti_fn.6      0x08075274        0x4 ./rt-thread/components/finsh/shell.o
               0x08075274                __rt_init_finsh_system_init
.rti_fn.6      0x08075278        0x4 ./packages/ppp_device-v1.1.0/samples/ppp_sample.o
               0x08075278                __rt_init_ppp_sample_start
.rti_fn.6      0x0807527c        0x4 ./applications/user/src/hn_pvd_detect.o
               0x0807527c                __rt_init_pvd_detect_init
.rti_fn.6      0x08075280        0x4 ./applications/user/src/hn_smtp.o
               0x08075280                __rt_init_hn_smtp_init
.rti_fn.6      0x08075284        0x8 ./applications/peripheral/src/hn_spi_flash.o
               0x08075284                __rt_init_hn_spi_flash_filesystem_init
               0x08075288                __rt_init_hn_easyflash_init
.rti_fn.6.end  0x0807528c        0x4 ./rt-thread/src/components.o
               0x0807528c                __rt_init_rti_end
               0x08075290                __rt_init_end = .
               0x08075290                . = ALIGN (0x4)
               [!provide]                PROVIDE (__ctors_start__, .)
  再结合上面的 rt_components_init() 函数中的具体实现源码分析,我们可以看到函数指针在 for 循环的开始指向了 __rt_init_rti_board_end,也就是指向了函数 rti_board_end(),该函数没有任何操作直接返回了0。
  当满足条件fn_ptr < &__rt_init_rti_end 时,fn_ptr每次循环自加1,根据生成的 map 文件可以看出下一次就指向了 __rt_init_ulog_console_backend_init ,也就是指向了函数 ulog_console_backend_init() ,该函数对 ulog输出到控制台进行了初始化。
  每次循环过程中fn_ptr自加1,然后执行对应的初始化函数,一直到 fn_ptr 自加后等于 &__rt_init_rti_end时循环结束,在这个过程中就执行了各种自动初始化的代码,完成了自动初始化的任务。
	(*fn_ptr)();
  为什么fn_ptr = &__rt_init_rti_board_end 这个地方要使用取地址 & 符号呢?因为 fn_ptr是一个指向函数指针的指针,根据本文 2.1 小节的分析 __rt_init_rti_board_end 是一个函数指针变量,也就是说 fn_ptr 最开始指向的是函数指针变量 __rt_init_rti_board_end 的地址,根据 map 文件也就是 0x0807523c,指针每次循环自加1也就是加上4个字节的大小,就指向了下一个位置 0x08075240,(*fn_ptr)(); 也就是把该位置的内容取出来也就是相当于 __rt_init_ulog_console_backend_init();。
3 总结
  为什么 RT-Thread 要采用这种复杂的方式来进行自动初始化操作呢?我认为是 RT-Thread 采用和 Linux 一样的机制,为了实现驱动和应用的分层将驱动的初始化操作在 main() 函数之前就进行初始化后注册好,等到运行到 main() 函数后,用户只需要关心应用层的额代码即可,如果不采用这种方式而是采用裸机写法的方式在main() 函数的最开始进行初始化,就需要执行很多驱动层的初始化代码,就不能很好的实现驱动和应用的分层,也就不能很好的实现应用层只需关系应用层的逻辑而不用关系驱动和硬件初始化的分层思想了。
审核编辑:汤梓红
  • 初始化
  • RT-Thread
  • 函数指针
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RT-Thread自动初始化详解
    我们知道,在写裸机程序时,当我们完成硬件初始化后,就需要在主函数中进行调用。当我们使用RT-Thread后,完全不需要这样做了,我们可以将硬件等自动初始化
    的头像 发表于 06-25 21:38 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>初始化</b>详解
    价值89元的嵌入式RT-Thread设计书籍仅需5积分免费带回家!(手慢无!限20人)
    内存分布263.4 RT-Thread自动初始化机制283.5 RT-Thread内核对象模型293.5.1 静态对象和动态对象293.5.
    发表于 03-18 16:08
    RT-Thread 内核基础介绍
    sensor_enable 存放在 RO 段中。RT-Thread 自动初始化机制自动初始化
    发表于 05-24 18:49
    RT-Thread内核简介
    STM32 程序的内存分布6、RT-Thread 自动初始化机制8、RT-Thread 内核对象模型静态对象和动态对
    发表于 08-06 07:44
    为什么RT-Thread要采用这种复杂的方式来进行自动初始化操作呢
    在分析之前首先查阅 RT-Thread 的官方文档RT-Thread 自动初始化机制,根据官方文档的讲述在 RTT 源码中一共使用了 6 中
    发表于 04-06 17:49
    RT-Thread自动初始化机制简介
    RT-Thread 的时钟管理以时钟节拍为基础,时钟节拍是 RT-Thread 操作系统中最小的RT-Thread 自动初始化
    发表于 04-06 18:08
    RT-Thread系统自动初始化机制简介
    RT-Thread 自动初始化机制1、自动初始化机制
    发表于 04-12 17:43
    【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
    RT-Thread自动初始化详解GD32 RISC-V系列 BSP框架制作与移植GD32407V-START开发板的BSP框架制作与移植基于Select/Poll实现并发服务器(一)基于Select
    发表于 07-26 14:56
    RT-Thread自动初始化原理分析
    ;}这里我们直接就可以使用 printf 进行打印,而没有进行一些其它的初始化,参考这个思路引出了 RT-Thread自动初始化机制
    发表于 12-05 14:17
    一文详解RT-Thread自动初始化
    在学RT-Thread时,经常能听到这个词:自动初始化。用起来也非常容易,一个宏就解决了,但是原理是什么呢?
    的头像 发表于 07-21 10:17 9115次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>初始化</b>
    RT-Thread启动过程分析RT-Thread自动初始化机制分析
    如上图所示,通过对源码的跟踪发现,这些INIT_XXX_EXPORT的宏定义,最终都是调用了INIT_EXPORT这个宏定义,而这个宏定义,就是把该初始化函数放在自定义的rti_fn符号段里面,源码在rtdef.h头文件里面,如下图所示。
    的头像 发表于 01-13 16:45 4989次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>启动过程分析<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>机制</b>分析
    RT-Thread学习笔记 --(3)RT-Thread自动初始化机制分析
    相信不少工程师在阅读RT-Thread相关源代码的时候,都会经常看到如下图所示的宏定义,按照宏定义的命名来理解,这些宏定义似乎都是对一些...
    发表于 01-25 18:55 1次下载
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>学习笔记 --(3)<b class='flag-5'>RT-Thread</b><b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>初始化</b><b class='flag-5'>机制</b>分析
    RT-Thread全球技术大会:如何使用组件以及自动初始化流程
    RT-Thread全球技术大会:如何使用组件和自动初始化流程           审核编辑:彭静
    的头像 发表于 05-27 15:16 1656次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>全球技术大会:如何使用组件以及<b class='flag-5'>自动</b><b class='flag-5'>初始化</b>流程
    rt-thread线程栈初始化参数分析
    RT-Thread 在线程初始化的代码内有一段初始化线程堆栈的代码
    的头像 发表于 08-14 16:50 2918次阅读
    <b class='flag-5'>rt-thread</b>线程栈<b class='flag-5'>初始化</b>参数分析
    RT-Thread使用经验分享:链表未初始化造成死机
    最近在开发调试基于RT-Thread 的驱动时,遇到一个比较奇怪的死机问题,后来经过一步步排查,终于发现是驱动的链表节点没有初始化造成的死机
    的头像 发表于 10-08 14:49 2489次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>使用经验分享:链表未<b class='flag-5'>初始化</b>造成死机
