使用memheap内存管理算法对片内RAM和片外SDRAM进行管理的方法
RT-Thread 操作系统 来源:RT-Thread 操作系统 作者:RT-Thread 操作系统 2022-06-17 08:53 次阅读
  在开发中由于单片机自带的 RAM 空间比较小,有时候需要扩展片外的 RAM 以供使用,RT-Thread 提供了 memheap 管理算法来管理多块不相邻的内存空间,本文以正点原子的 STM32F429 阿波罗开发板为例,讲解使用 memheap 内存管理算法对内部 RAM 和片外的 SDRAM 进行管理的方法,使用的软件包为基于开发板的 STM32F429-ATK-APOLLO v0.1.0 软件包。
1 memheap 管理算法简介
  本部分来源于 RT-Thread 的 [memheap 管理算法官方文档](https://www.rt-thread.org/document/site/#/rt-thread-version/rt-thread-standard/programming-manual/memory/memory?id=memheap-%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%ae%97%e6%b3%95)。
  memheap 管理算法适用于系统含有多个地址可不连续的内存堆。使用 memheap 内存管理可以简化系统存在多个内存堆时的使用:当系统中存在多个内存堆的时候,用户只需要在系统初始化时将多个所需的 memheap 初始化,并开启 memheap 功能就可以很方便地把多个 memheap(地址可不连续)粘合起来用于系统的 heap 分配。
注:在开启 memheap 之后原来的 heap 功能将被关闭,两者只可以通过打开或关闭 RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP 来选择其一。memheap 工作机制如下图所示,首先将多块内存加入 memheap_item 链表进行粘合。当分配内存块时,会先从默认内存堆去分配内存,当分配不到时会查找 memheap_item 链表,尝试从其他的内存堆上分配内存块。应用程序不用关心当前分配的内存块位于哪个内存堆上,就像是在操作一个内存堆。
2 只使用片内 RAM 的示例
平时用的就是从片内申请内存,写这部分主要是为了和从片外 SDRAN 申请内存进行对比。选择以开发板创建工程后,选择 STM32F429-ATK-APOLLO 开发板,工程创建后默认是没有开启片外的 SDRAM 的,此时工程中只配置了片内的 RAM 作为内存堆,我们编写一个 sram 内存堆的申请测试函数进行内存堆的测试,测试代码如下所示(示例仅作为测试使用,目的是了解原理,均没有写内存堆的释放函数,下面的测试函数一样)。
void sram_test(void)
   int size = 50 * 1024;  // 50KBytes
   rt_uint8_t * ptr = RT_NULL;
   ptr = rt_malloc(size);
   if(ptr != RT_NULL)
       LOG_D("ptr = %p", ptr); // 打印申请到的空间的首地址
   else
       LOG_E("malloc failed");
MSH_CMD_EXPORT(sram_test, sram test)
  编译烧写后我们使用定义的 sram_test 命令来进行内存堆的申请测试,测试结果如下。根据测试的日志信息我们可以看出系统复位后内存堆的空间为 183400 字节,我们设定的是每次申请 50KB = 51200 字节的空间,每次申请后打印出剩余的内存堆空间的大小。从结果可以看出,每次申请的内存空间的地址都是 0x2000****,这是因为 STM32 的内部 RAM 空间的起始地址为 0x20000000,等到第四次申请时内部 RAM 的剩余空间大小不够导致申请失败。
- RT -     Thread Operating System
/ | \     4.0.4 build May 10 2022 21:04:03
2006 - 2021 Copyright by rt-thread team
msh >list_memheap    /* 初始时,打印内存堆空间的信息 */
memheap   pool size  max used size available size
heap     190756     7356          183400
msh >sram_test
[D/main] ptr = 20003380
msh >list_memheap    /* 第 1 次申请后,打印内存堆空间的信息 */
heap     190756     58580         132176
msh >sram_test
[D/main] ptr = 2000fb98
msh >list_memheap    /* 第 2 次申请后,打印内存堆空间的信息 */
heap     190756     109804        80952
msh >sram_test
[D/main] ptr = 2001c3b0
msh >list_memheap    /* 第 3 次申请后,打印内存堆空间的信息 */
heap     190756     161028        29728
msh >sram_test
[E/main] malloc failed
msh >sram_test
msh >list_memheap    /* 申请失败后,打印内存堆空间的信息 */
3 配置片外 SDRAM 和 内存管理算法
  在 RT-Thread Settings 里面可以配置使能片外的 SDRAM,配置方式如下图所示,配置后 SDRAM 的驱动代码位于路径 libraries/HAL_Drivers/drv_sdram.c 下。SDRAM 外设的配置讲解可以参考文章 [RT Thread Studio RGB屏幕之 SDRAM 配置](https://club.rt-thread.org/ask/article/47789c36753224f8.html)
  配置好了片外的 SDRAM 后,我们还需要选择相应的内存管理算法,同样在 RT-Thread Settings 里面进行配置,配置界面如下图所示。
4 SDRAM 的读写测试
  配置完 SDRAM 和内存管理算法后,我们需要将片外的 SDRAM 加入到 memheap_item 链表中进行管理,添加的方法如下:
struct rt_memheap sdram_heap;                  // memheap 控制块
#define SDRAM_BANK_ADDR ((uint32_t)0XC0000000) // SDRAM 的起始地址
#define SDRAM_SIZE      ((uint32_t)0x2000000)  // SDRAM 的大小
/* SDRAM 内存堆的初始化 */
rt_memheap_init(&sdram_heap, "sdram", (void *)SDRAM_BANK_ADDR, SDRAM_SIZE);
  将 SDRAM 内存堆进行初始化后,编译下载置开发板可以后,使用 list_memheap 可以看到新增加的 sdram 内存堆,如下所示。我们可以看到片外的 SDRAM 初始化之后我们并没有使用,但是在 max used size 字段中确显示已经使用了 48 字节的空间,这部分空间是内存堆的数据头,用于 magic、used 信息及链表节点使用。
c
/ | \     4.0.4 build May 10 2022 21:24:46
msh >list_memheap
sdram    33554432   48            33554384   /* 新增加的 SDRAM */
heap     190584     7356          183228     /* 片内的 RAM */
  为了测试我们初始化的 SDRAM 是否可以正常使用,通常我们会首先写一个 SDRAM 的读写测试函数,对 SDRAM 的每个字节进行读写测试,根据写入和读出的结果是否一致来判断 SDRAM 是否配置正确,读写测试代码如下。正点原子 F429 阿波罗开发板的 SDRAM 使用的是 16 根地址线,因此读写测试时数据位的宽度定义为 16。
#define SDRAM_DATA_WIDTH 16  // 数据位的宽度
int sdram_test(void)
   int i = 0;
   uint32_t start_time = 0, time_cast = 0;
#if SDRAM_DATA_WIDTH == 8
   char data_width = 1;
   uint8_t data = 0;
#elif SDRAM_DATA_WIDTH == 16
   char data_width = 2;
   uint16_t data = 0;
#else
   char data_width = 4;
   uint32_t data = 0;
#endif
   /* write data */
   LOG_D("Writing the %ld bytes data, waiting....", SDRAM_SIZE);
   start_time = rt_tick_get();
   for (i = 0; i < SDRAM_SIZE / data_width; i++)
       *(__IO uint8_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width) = (uint8_t)0x55;
       *(__IO uint16_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width) = (uint16_t)(i % 65535);
#else
       *(__IO uint32_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width) = (uint32_t)0x55555555;
#endif
   time_cast = rt_tick_get() - start_time;
   LOG_D("Write data success, total time: %d.%03dS.", time_cast / RT_TICK_PER_SECOND,
         time_cast % RT_TICK_PER_SECOND / ((RT_TICK_PER_SECOND * 1 + 999) / 1000));
   /* read data */
   LOG_D("start Reading and verifying data, waiting....");
       data = *(__IO uint8_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width);
       if (data != 0x55)
           LOG_E("SDRAM test failed!");
           break;
       data = *(__IO uint16_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width);
       if (data != (i % 65535))
           break;
#else
       data = *(__IO uint32_t *)(SDRAM_BANK_ADDR + i * data_width);
       if (data != 0x55555555)
           break;
#endif
   if (i >= SDRAM_SIZE / data_width)
       LOG_D("SDRAM test success!");
   return RT_EOK;
MSH_CMD_EXPORT(sdram_test, sdram test)
  执行读写测试函数后,如果测试成功,日志信息如下。需要注意的是,读写测试函数是对片外 SDRAM 的整片的测试,执行完读写测试代码后,如果申请片外 SDRAM 的空间会直接导致硬件错误,因为我们对 SDRAM 整片的读写测试破坏了 SDRAM 中保存的数据头的信息,所以申请会出错。测试 SDRAM 的读写没有问题后我们应该重启开发板进行内存的申请测试。
msh >list_memheap
msh >sdram_test
[D/drv.sdram] Writing the 33554432 bytes data, waiting....
[D/drv.sdram] Write data success, total time: 4.393S.
[D/drv.sdram] start Reading and verifying data, waiting....
[D/drv.sdram] SDRAM test success!
5 内存堆申请测试
5.1 内部 RAM 和 片外 SDRAM 顺序申请测试
  同样的,我们编写一个函数对添加 SDRAM 后 menheap 管理的内存堆进行测试,测试代码如下
void malloc_test(void)
   if(ptr != RT_NULL)
   else
MSH_CMD_EXPORT(malloc_test, malloc test)
  下载程序到开发板后,根据测试结果我们可以看到使用 rt_malloc 函数进行申请是首先申请的是片内的 RAM 的空间,等到片内 RAM 的剩余空间不够时系统会去另一块内存堆(SDRAM)上申请空间。
/ | \     4.0.4 build May 10 2022 20:11:53
msh >sdram_malloc_test
[D/drv.sdram] ptr = 2000342c /* 申请到的是片内 RAM 的空间 */
heap     190584     58580         132004
[D/drv.sdram] ptr = 2000fc44 /* 申请到的是片内 RAM 的空间 */
heap     190584     109804        80780
[D/drv.sdram] ptr = 2001c45c /* 申请到的是片内 RAM 的空间 */
heap     190584     161028        29556
[D/drv.sdram] ptr = c0000018 /* 片内 RAM 剩余空间不够,申请到的是片外 SDRAM 的空间 */
msh >list_memheap    /* 第 4 次申请后,打印内存堆空间的信息 */
sdram    33554432   51272         33503160
[D/drv.sdram] ptr = c000c830 /* 片内 RAM 剩余空间不够,申请到的是片外 SDRAM 的空间 */
5.2 直接申请片外 SDRAM 内存测试
  如果想直接从片外的 SDRAM 内存空间进行申请时,我们可以使用 rt_memheap_alloc 进行操作,同样我们也编写一个直接从片外 SDRAM 申请空间的测试函数,如下所示。其中 sdram_heap 控制块需要和上文对 SDRAM 初始化 rt_memheap_init(&sdram_heap, ...) 时的控制块的变量保持一致。
void sdram_malloc_test(void)
   uint8_t *ptr;
   ptr = rt_memheap_alloc(&sdram_heap, size);
   if(ptr != RT_NULL)
   else
       LOG_E("sdram malloc failed");
MSH_CMD_EXPORT(sdram_malloc_test, sdram malloc test)
  直接从片外 SDRAM 申请空间的测试结果如下,从结果中可以看出每次申请的都是片外 SDRAM 中的空间,且此时片内 RAM 的剩余空间大于要申请的空间的大小。
[D/drv.sdram] ptr = c0000018  /* 申请到的是片外 SDRAM 的空间 */
[D/drv.sdram] ptr = c000c830  /* 申请到的是片外 SDRAM 的空间 */
sdram    33554432   102496        33451936
[D/drv.sdram] ptr = c0019048  /* 申请到的是片外 SDRAM 的空间 */
sdram    33554432   153720        33400712
6 补充
6.1 为什么 rt_malloc 优先申请片内 RAM 的内存
  rt_malloc() 的源码(rt-thread/src/memheap.c)如下所示。
void *rt_malloc(rt_size_t size)
   void *ptr;
   /* try to allocate in system heap */
   ptr = rt_memheap_alloc(&_heap, size);   // 先从 _heap 控制块中申请内存
   if (ptr == RT_NULL)                     // _heap 控制块申请失败,查找其他的 memheap 控制块
       struct rt_object *object;
       struct rt_list_node *node;
       struct rt_memheap *heap;
       struct rt_object_information *information;
       /* try to allocate on other memory heap 尝试从其他的内存堆中进行申请 */
       information = rt_object_get_information(RT_Object_Class_MemHeap);  // 获取类型为内存堆的对象信息
       RT_ASSERT(information != RT_NULL);
       for (node  = information->object_list.next;
            node != &(information->object_list);
            node  = node->next)  // 遍历 memheap_item 链表
           object = rt_list_entry(node, struct rt_object, list); // 获取结构体的首地址 container_of
           heap   = (struct rt_memheap *)object;
           RT_ASSERT(heap);
           RT_ASSERT(rt_object_get_type(&heap->parent) == RT_Object_Class_MemHeap);
           /* not allocate in the default system heap */
           if (heap == &_heap) // 如果找到的控制块和 _heap 相同则继续查找其他控制块
               continue;
           ptr = rt_memheap_alloc(heap, size); // 找到了其他的内存堆,就从该内存堆上申请空间
           if (ptr != RT_NULL)
               break;
   ... ... // 省去分析无关代码
   return ptr;
  分析上述源码我们可以看到首先调用了 rt_memheap_alloc(&_heap, size) 从 _heap 控制块中申请内存,如果从 _heap 控制块中申请失败的话,就从 memheap_list 链表中查找其他的内存堆,如果有其他的内存堆就从找到的内存堆中申请空间,如果没有其他的内存堆则返回 RT_NULL。
  那么 _heap 是在哪里定义和初始化的呢,继续分析源码我们可以发现,在文件 rt-thread/src/memheap.c 中对 _heap 进行了定义和初始化,代码如下。
static struct rt_memheap _heap;
void rt_system_heap_init(void *begin_addr, void *end_addr)
   RT_ASSERT((rt_uint32_t)end_addr > (rt_uint32_t)begin_addr);
   /* initialize a default heap in the system */
   rt_memheap_init(&_heap,
                   "heap",
                   begin_addr,
                   (rt_uint32_t)end_addr - (rt_uint32_t)begin_addr);
  在 [RT-Thread 自动初始化](https://club.rt-thread.org/ask/article/4548d81e7237255a.html)的代码中对片内的内存堆进行了初始化,代码如下
void rt_hw_board_init()
   rt_system_heap_init((void *)HEAP_BEGIN, (void *)HEAP_END);  // 初始化内部 RAM 的内存堆
   // #define HEAP_BEGIN       (&__bss_end)
   // #define HEAP_END         STM32_SRAM_END
   // #define STM32_SRAM_END   (0x20000000 + STM32_SRAM_SIZE * 1024)
   // #define STM32_SRAM_SIZE  (192)
  根据上面的两段代码,分析后我们可以看出 [RT-Thread 自动初始化](https://club.rt-thread.org/ask/article/4548d81e7237255a.html)的代码首先将未使用的片内 RAM 的空间都当做系统的内存堆空间进行初始化,对应的控制块的名称为 _heap,所以在使用 rt_malloc 进行空间的申请时会先申请片内的 RAM。
  除此之外分析 rt_malloc 的源码我们还可以得到申请空间实际调用的是 rt_memheap_alloc,该函数的第一个参数决定了是从哪里申请的空间,所以我们可以直接使用该函数来确定从哪里来申请空间。如果我们想有先从片外的 SDRAM 申请,然后再从片内的 RAM 申请,也可以修改 rt_malloc 的源码,将 ptr = rt_memheap_alloc(&_heap, size); 的第一个参数修改为自己定义的外部 SDRAM 的控制块的名称,对应的将 if (heap == &_heap) 中的 _heap 也修改为自己定义的外部 SDRAM 的控制块的名称。
7 完整代码
  在基于芯片创建的工程的技术上将 drv_sdram.c 的代码进行了部分的修改,修改后的完整代码如下
#include
#ifdef BSP_USING_SDRAM
#include
#define DRV_DEBUG
#define LOG_TAG             "drv.sdram"
#include
static SDRAM_HandleTypeDef hsdram1;
static FMC_SDRAM_CommandTypeDef command;
#ifdef RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP
static struct rt_memheap sdram_heap;
#endif
 * @brief  Perform the SDRAM exernal memory inialization sequence
 * @param  hsdram: SDRAM handle
 * @param  Command: Pointer to SDRAM command structure
 * @retval None
static void SDRAM_Initialization_Sequence(SDRAM_HandleTypeDef *hsdram, FMC_SDRAM_CommandTypeDef *Command)
   __IO uint32_t tmpmrd = 0;
   uint32_t target_bank = 0;
#if SDRAM_TARGET_BANK == 1
   target_bank = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1;
#else
   target_bank = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK2;
#endif
   /* Configure a clock configuration enable command */
   Command->CommandMode           = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE;
   Command->CommandTarget         = target_bank;
   Command->AutoRefreshNumber     = 1;
   Command->ModeRegisterDefinition = 0;
   /* Send the command */
   HAL_SDRAM_SendCommand(hsdram, Command, 0x1000);
   /* Insert 100 ms delay */
   /* interrupt is not enable, just to delay some time. */
   for (tmpmrd = 0; tmpmrd < 0xffffff; tmpmrd ++)
   /* Configure a PALL (precharge all) command */
   Command->CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_PALL;
   /* Configure a Auto-Refresh command */
   Command->CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE;
   Command->AutoRefreshNumber      = 8;
   /* Program the external memory mode register */
   tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1     |
   tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2     |
#else
   tmpmrd = (uint32_t)SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4     |
#endif
            SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL        |
#if SDRAM_CAS_LATENCY == 3
            SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3                |
#else
            SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2                |
#endif
            SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD      |
            SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE;
   Command->CommandMode            = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE;
   Command->ModeRegisterDefinition = tmpmrd;
   /* Set the device refresh counter */
   HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(hsdram, SDRAM_REFRESH_COUNT);
static int SDRAM_Init(void)
   int result = RT_EOK;
   FMC_SDRAM_TimingTypeDef SDRAM_Timing;
   /* SDRAM device configuration */
   hsdram1.Instance = FMC_SDRAM_DEVICE;
   SDRAM_Timing.LoadToActiveDelay    = LOADTOACTIVEDELAY;
   SDRAM_Timing.ExitSelfRefreshDelay = EXITSELFREFRESHDELAY;
   SDRAM_Timing.SelfRefreshTime      = SELFREFRESHTIME;
   SDRAM_Timing.RowCycleDelay        = ROWCYCLEDELAY;
   SDRAM_Timing.WriteRecoveryTime    = WRITERECOVERYTIME;
   SDRAM_Timing.RPDelay              = RPDELAY;
   SDRAM_Timing.RCDDelay             = RCDDELAY;
   hsdram1.Init.SDBank             = FMC_SDRAM_BANK1;
#else
   hsdram1.Init.SDBank             = FMC_SDRAM_BANK2;
#endif
#if SDRAM_COLUMN_BITS == 8
   hsdram1.Init.ColumnBitsNumber   = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_8;
#elif SDRAM_COLUMN_BITS == 9
   hsdram1.Init.ColumnBitsNumber   = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_9;
#elif SDRAM_COLUMN_BITS == 10
   hsdram1.Init.ColumnBitsNumber   = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_10;
#else
   hsdram1.Init.ColumnBitsNumber   = FMC_SDRAM_COLUMN_BITS_NUM_11;
#endif
#if SDRAM_ROW_BITS == 11
   hsdram1.Init.RowBitsNumber      = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_11;
#elif SDRAM_ROW_BITS == 12
   hsdram1.Init.RowBitsNumber      = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_12;
#else
   hsdram1.Init.RowBitsNumber      = FMC_SDRAM_ROW_BITS_NUM_13;
#endif
   hsdram1.Init.MemoryDataWidth    = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_8;
   hsdram1.Init.MemoryDataWidth    = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;
#else
   hsdram1.Init.MemoryDataWidth    = FMC_SDRAM_MEM_BUS_WIDTH_32;
#endif
   hsdram1.Init.InternalBankNumber = FMC_SDRAM_INTERN_BANKS_NUM_4;
#if SDRAM_CAS_LATENCY == 1
   hsdram1.Init.CASLatency         = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_1;
#elif SDRAM_CAS_LATENCY == 2
   hsdram1.Init.CASLatency         = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_2;
#else
   hsdram1.Init.CASLatency         = FMC_SDRAM_CAS_LATENCY_3;
#endif
   hsdram1.Init.WriteProtection    = FMC_SDRAM_WRITE_PROTECTION_DISABLE;
#if SDCLOCK_PERIOD == 2
   hsdram1.Init.SDClockPeriod      = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_2;
#else
   hsdram1.Init.SDClockPeriod      = FMC_SDRAM_CLOCK_PERIOD_3;
#endif
   hsdram1.Init.ReadBurst          = FMC_SDRAM_RBURST_ENABLE;
#if SDRAM_RPIPE_DELAY == 0
   hsdram1.Init.ReadPipeDelay      = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_0;
#elif SDRAM_RPIPE_DELAY == 1
   hsdram1.Init.ReadPipeDelay      = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_1;
#else
   hsdram1.Init.ReadPipeDelay      = FMC_SDRAM_RPIPE_DELAY_2;
#endif
   /* Initialize the SDRAM controller */
   if (HAL_SDRAM_Init(&hsdram1, &SDRAM_Timing) != HAL_OK)
       LOG_E("SDRAM init failed!");
       result = -RT_ERROR;
   else
       /* Program the SDRAM external device */
       SDRAM_Initialization_Sequence(&hsdram1, &command);
       LOG_D("sdram init success, mapped at 0x%X, size is %d bytes, data width is %d", SDRAM_BANK_ADDR, SDRAM_SIZE, SDRAM_DATA_WIDTH);
       /* If RT_USING_MEMHEAP_AS_HEAP is enabled, SDRAM is initialized to the heap */
#endif
   return result;
INIT_BOARD_EXPORT(SDRAM_Init);
#ifdef DRV_DEBUG
#ifdef FINSH_USING_MSH
   int i = 0;
   uint8_t data = 0;
   uint16_t data = 0;
#else
   uint32_t data = 0;
#endif
   /* write data */
#else
#endif
   /* read data */
       if (data != 0x55)
           break;
           break;
#else
           break;
#endif
   return RT_EOK;
/* 直接从片外 SDRAM 申请空间测试 */
   uint8_t *ptr;
   if(ptr != RT_NULL)
   else
/* 从片内 RAM 和 片外 SDRAM 顺序申请测试 */
   if(ptr != RT_NULL)
   else
#endif /* FINSH_USING_MSH */
#endif /* DRV_DEBUG */
#endif /* BSP_USING_SDRAM */
sdram_port.h
c
#ifndef __SDRAM_PORT_H__
#define __SDRAM_PORT_H__
/* parameters for sdram peripheral */
/* Bank1 or Bank2 */
#define SDRAM_TARGET_BANK               1
/* stm32f4 Bank1:0XC0000000  Bank2:0XD0000000 */
/* data width: 8, 16, 32 */
/* column bit numbers: 8, 9, 10, 11 */
#define SDRAM_COLUMN_BITS               9
/* row bit numbers: 11, 12, 13 */
#define SDRAM_ROW_BITS                  13
/* cas latency clock number: 1, 2, 3 */
#define SDRAM_CAS_LATENCY               3
/* read pipe delay: 0, 1, 2 */
#define SDRAM_RPIPE_DELAY               1
/* clock divid: 2, 3 */
#define SDCLOCK_PERIOD                  2
/* refresh rate counter */
#define SDRAM_REFRESH_COUNT             ((uint32_t)0x02AB)
/* Timing configuration for W9825G6KH-6 */
/* 90 MHz of SD clock frequency (180MHz/2) */
/* TMRD: 2 Clock cycles */
#define LOADTOACTIVEDELAY               2
/* TXSR: 7x11.90ns */
#define EXITSELFREFRESHDELAY            8
/* TRAS: 4x11.90ns */
#define SELFREFRESHTIME                 6
/* TRC:  7x11.90ns */
#define ROWCYCLEDELAY                   6
/* TWR:  2 Clock cycles */
#define WRITERECOVERYTIME               2
/* TRP:  2x11.90ns */
#define RPDELAY                         2
/* TRCD: 2x11.90ns */
#define RCDDELAY                        2
/* memory mode register */
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_1             ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_2             ((uint16_t)0x0001)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_4             ((uint16_t)0x0002)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_LENGTH_8             ((uint16_t)0x0004)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_SEQUENTIAL      ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_BURST_TYPE_INTERLEAVED     ((uint16_t)0x0008)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_2              ((uint16_t)0x0020)
#define SDRAM_MODEREG_CAS_LATENCY_3              ((uint16_t)0x0030)
#define SDRAM_MODEREG_OPERATING_MODE_STANDARD    ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_PROGRAMMED ((uint16_t)0x0000)
#define SDRAM_MODEREG_WRITEBURST_MODE_SINGLE     ((uint16_t)0x0200)
#endif
审核编辑:汤梓红
  • SDRAM
  • RAM
    RAM
  • 内存管理
  • RT-Thread
    RT-Thread内存管理算法源码阅读
    RT-Thread对于内存管理主要有三种方式:小内存管理算法、slab管理算法memheap
    的头像 发表于 08-10 16:03 1626次阅读
    RT-Thread<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>管理算法</b>源码阅读
    求助 关于SDRAM读写问题
    进行读写控制操作。自刷新控制时间是7.5μs,设置了自动预充电。当前情况:写入情况: 读出情况: 问题:1、这款SDRAM芯片手册里只给了一个133M时钟,是指芯片正常工作的最
    发表于 04-24 10:38
    如何让lwip+ucosiii的内存申请?
    MEM1_ALLOC_TABLE_SIZEMEM1_MAX_SIZE/MEM1_BLOCK_SIZE//内存表大小我把之前最大管理内存从40K改为20K,如果在
    发表于 11-03 22:02
    基于嵌入式裸机或RTOS系统下内存管理方法的探究
    嵌入式内存管理探究-基于FreeRTOS文章封面本文基于嵌入式裸机或RTOS系统下内存管理方法的探究,灰色方块为正在使用的内存块,白色为可用
    发表于 12-17 07:40
    内存的基本概念以及操作系统的内存管理算法
    本文主要介绍内存的基本概念以及操作系统的内存管理算法内存的基本概念内存是计算机系统中除了处理器以外最重要的资源,用于存储当前正在执行的程序
    发表于 01-27 06:08
    RT-Thread系统动态内存堆有哪几种管理算法
    块所在的 zone 节点,然后把内存块链接到 zone 的空闲内存块链表中 。3. memheap 管理算法这种管理方法适用于系统中含有多个
    发表于 03-31 13:53
    关于RT-Thread的动态内存管理简析
    空闲块地址。(2)内存释放内存释放时,分配器需要找到内存块所在的 zone 节点,然后把内存块链接到 zone 的空闲内存块链表中 。3.
    发表于 04-06 17:11
    求解,rtthread内存管理部分memheap使用问题讨论
    的部分是不是直接可以使用memheap接管全部的内存管理api?2.内存不连续的如STM32F4这种存在DMA不能使用的CCM内存以及外挂S
    发表于 04-19 09:34
    讲解使用memheap内存管理算法对内部RAMSDRAM进行管理方法
    的读写测试  配置完 SDRAM内存管理算法后,我们需要将SDRAM 加入到
    发表于 05-11 14:45
    【原创精选】RT-Thread征文精选技术文章合集
    :RT-Thread 操作系统简介:本专栏对 RT-Thread 的源码进行分析,方便开发者快速了解相关代码的设计思想。使用memheap内存管理算法
    发表于 07-26 14:56
    动态内存管理是什么?动态内存管理算法有哪几种
    使用。RT-Thread 系统为了满足不同的需求,提供了两套不同的动态内存 管理算法,分别是小堆内存管理算法和 SLAB 内存
    发表于 08-29 15:23
    请问rt-thread的小内存管理算法能保证实时性吗?
    请问rt-thread的小内存管理算法能保证实时性吗?会不会产生内存碎片?
    发表于 09-09 14:15
    发表于 10-31 15:25
    浅析RT-Thread系统添加外部内存内存管理的操作流程
    内存资源时比较紧张的,因此我们不希望只使用外部SRAM而放弃内部RAM。因此我们的RTT需要管理多个地址不连续的内存堆。好在RTT支持memhea
    发表于 11-15 16:16
    的头像 发表于 08-18 15:52 1831次阅读
