1.说明
龙迅LT6211UX是一款用于VR和Display应用的高性能HDMI2.0到LVDS转换器。
HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,从而为4k@60Hz视频提供足够的带宽。还支持HDCP2.2进行数据解密。
对于LVDS输出,LT6211UX可以配置为具有1个高速时钟通道和3〜4个高速数据通道的单端口,双端口或四端口LVDS,它们以最大1.2Gbps/lane的速度运行,从而可以支持总带宽高达19.2Gbps。LT6211UX支持用于2D和3D应用程序的灵活的视频数据映射路径。
有两个数字音频输出接口:I2S和SPDIF。I2S接口支持8通道LPCM,而SPDIF接口支持2通道LPCM或压缩音频,两者的最大采样率均为192kHz。
该器件具有自动操作能力,这由集成微处理器启用,该微处理器使用嵌入式SPI闪存进行固件存储。也可以通过配置I2C从接口来进行系统控制。
2.功能
•HDMI2.0接收器
•单/双/四端口LVDS发送器
•数字音频输出
3.应用
•坞站
•显示器
•VR
审核编辑:符乾江
芯片
455文章
50714浏览量
423147 -
转换器
27文章
8694浏览量
147085
