2022年6月,广和通,全球领先的物联网无线通信解决方案与无线通信模组提供商宣布:符合3GPP R16标准的5G模组FM160系列率先通过五大重要认证,包括FM160-EAU获得欧洲CE/GCF认证、澳洲RCM认证;FM160-NA获得北美FCC认证与PTCRB认证。这表明FM160系列可在北美、澳洲、欧洲等地区的5G网络下平稳运行,获得进入以上地区的联网“通行证”,并陆续为更多行业客户进行终端导入。
广和通FM160系列模组支持3GPP R16所具有的5G LAN、高精度定位等特性。FM160基于高通骁龙 X62 5G调制解调器,采用30x52x2.3mm的M.2标准封装方式,与广和通5G 模组FM150兼容,便于客户开发终端设备。FM160支持VoNR 语音服务,随着 5G SA 独立组网的逐渐普及,用户可随时从双连接享受优质的 VoNR 服务。
在网络速率与覆盖上,广和通FM160支持NR CA,包括T+T/T+F/F+F三种聚合方式,最高120MHz频宽,带来极速的5G体验,最高下行速率支持3.5Gbps,最高上行速率达900Mbps,进一步提升5G网络覆盖、网络灵活性、网络容量,赋能终端卓越无线体验。广和通FM160系列模组拥有FM160-NA、FM160-EAU、FM160-CN三个地区版本,FM160-NA覆盖北美5G移动网络,FM160-EAU覆盖欧洲、澳洲、亚太、巴西等地区网络,FM160-CN则是首款专为国内定制的R16模组,三款均同时支持NR、LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA 4种网络制式,满足多种网络切换需求。
FM160具备GNSS定位功能,包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗和QZSS集成卫星导航系统,在简化产品设计的同时,还大大提升了定位速度和精度。FM160内置丰富的网络协议;集成多个工业标准接口,包含 USIM, USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 4.0, I2S;并支持多种驱动和软件功能,如Linux/Android/Windows等主流操作系统,极大拓展在CPE、STB、工业互联、车联网等多个垂直领域的应用。同时,FM160能够充分赋能5G高可靠性和低时延的应用场景,在时延、可靠性、定位精度等方面能力较上一代产品大幅提升。
除以上认证外,FM160-CN已于今年5月中旬取得国内强制认证CCC认证,符合国内5G产品质量与准入要求。
原文标题:连获5证!广和通5G R16模组FM160系列以出色性能通过CE/RCM/FCC/PTCRB/GCF认证
文章出处:【微信公众号:广和通FIBOCOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
无线通信
58文章
4512浏览量
143401 -
5G模组
2文章
308浏览量
13236 -
广和通
3文章
710浏览量
12918
文章出处:【微信号:Fibocom,微信公众号:广和通FIBOCOM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
