近年来,随着射频技术、集成电路、自动控制、无线数据通讯技术的迅速发展,无线传输技术越来越多的被提及,当前的智慧城市、智慧农业、智慧工厂等都需要无线传输技术来支撑。以下主要介绍几种点对点的无线通信具体应用。
一、在油田中的应用
目前发展油田自动化和智能化已经成为一种趋势。效率与效益,对于开采油田的每一个环节都非常重要,环环相扣。在开采时候的过程当中,油压、流量、温度、负荷等都是效率与效益的重要参数,是直接关系到油田生产的稳定及原油质量的重要组成部分。由于地理位置分散,生产作业流动性大,野外施工环境恶劣,有线通信的通信线缆需要被不停的移动,难免造成布线困难和线缆损坏,造成高昂的维护费用,所以我们就需要更好的方式来处理实际中遇到的问题。使用无线传输的方式可以实现油田的生产管理和油井的数据检测,做到信息化、自动化。提高了工作效率同时也改善了工人的工作条件。一旦数据有异常就可马上确定那个油井的什么地方的问题。也不会因为油井转移而产生额外的布线费用,不仅降低了布线成本也不用产生后续的维护费用,在油田开采上一举多得,大大降低开发成本,提高生产效率与效益。
油田抽油泵的压力、温度、位移、负荷和红外等信息通过无线数传电台无线发送出去,远端的接收端收到数据后将数据传递给电脑端,电脑端就可以实时显示当前抽油泵的信息,做到实时监控,提升生产效率。
二、在消防中的应用
随着社会经济的飞速发展和城市化进程的加快,城区面积不断的扩大,各种火情、灾害事故也频繁发生。重大险情一旦发生,就要通过119指挥中心与灾害事故现场、途中车辆、各基层中队值班室保持不间断联系,使119指挥中心能及时、准确地调遣消防官兵和消防车到灾害事故现场救灾,并要在指挥室根据灾害事故现场反馈的救援情况及时调度、指挥,确保后方指挥人员随时掌握灾害事故现场情况和增援力量的实时动态,良好的无线通信网能为指挥部人员快速、正确的做出决策提供可靠的信息依据。特别是发生较大灾情,进行多中队跨区联合作战时,无线通信在消防中的应用具有重要意义。通过无线通信模块检测电源设备的电压、温度、电流、开关状态等信息,做到实时上报,将安全隐患防范于未然,可以避免由于线路老化和使用不当造成的灾害发生,做到将灾害控制在未发生阶段。
智慧用电系统可以实时存储大量数据,随时获取第一手数据,形成数据中心,数据提取、挖掘、分析、总结,为重要决策提供依据;此外,相比传统的更多的利用人工来进行用电安全监管的模式,智慧用电系统能够实现7×24小时全天候的监控,摆脱人力工作的局限与低效,通过物联网系统随时监控设备运行状况;在操作端,通过大数据系统,可以将用户的用电情况变成可视的数字化呈现,可以用图形直观地展示和监控电气运行安全情况;如果出现线路异常、超负荷运载等用电安全隐患,系统可以及时启动报警机制,准确报告故障点,及时通过技术手段排查安全隐患;在一个大的区域内,用电设备数以千万计,“智慧用电”系统可以帮助管理方进行科学、有效的管理,具体方式是通过智慧用电系统,基于地理信息系统实现监控点定位,项目,设备分布一目了然,同时监控区域用电状态,实现电气消防安全“透明”化管理,节省时间,提高效率。总之,智慧用电监管系统,它改变了传统的运维模式,通过建立自动化监控管理平台,使用电安全监管变得更加简单,达到消除潜在安全隐患,实现科学管理的目的。
在任何涉及到数据传输的领域,无线数传都能有他的用武之地。当前无线传输技术发展迅猛,无线模块厂家越来越多,涉及到公网传输和专网传输的解决方案也层出不穷。相比于公网传输,专网传输越来越多的被使用者接受。首先是投资少,有线通信方式需要铺设电缆,耗费物力人力,租用公网模块,需要支付费用,而专网传输模块建立专用无线数据传输方式,只需要在中断接上无线数传设备和架设适当的天线就可以,这点在远距离和地形复杂表现尤为明显;其次开通快,当要把相距数公里或数十公里距离的远程站点与主站相互连接通信的时候,采用有线的方式,必须架设长距离的电缆或者挖掘漫长的电缆沟,这个工程周期可能就需要数个月的时间,而用无线数传设备建立专用无线数据传输,只需要架设适当高度的天线,工程周期只需要几天就完成;再次适应性强,有线通信的局限性太大,在遇到一些特殊的应用环境,比如遇到山地、湖泊、林区、道路、建筑等特殊的地理环境或是移动物体等布线比较困难的应用环境的时候,将对有线网络的布线工程有着极强的制约力,而用无线数传设备建立专用无线数据传输的方式将不受这些限制;最后专网传输的扩展性也比较强,在用户组建好一个通信网络之后,常常因为系统的需要增加新的设备。如果采用有线的方式,需要重新布线,施工比较麻烦,而且还有可能破坏原来的通信线路,但是如果采用无线数传设备建立专用无线数据传输的方式,只需将新增设备与数传电台(或者WiFi模块、ZigBee模块、lora模块、蓝牙模块等)相连接就可以实现系统的扩充。
审核编辑:汤梓红
无线通信
58文章
5194浏览量
147121 -
无线传输
3文章
618浏览量
42567 -
点对点
14浏览量
8050
Adafruit Feather M0 Radio with LoRa Radio Module:打造灵活无线通信解决方案
N720V5模块:工业级无线通信的优秀之选
PTMP 技术在工业无线通信中的应用
wallys无线通信模块点对多点定点传输的具体应用探析
ESP32开发板单向点对点ESP-NOW无线通信
远程无线通信快速集成指南与典型方案剖析
有线通信技术和无线通信技术在电能质量在线监测装置中的应用场景有何不同?
智慧农田/城市/工厂的“神经网”:远距离无线通信
无线通信系统中射频电路的重要作用
介绍几种点对点的无线通信具体应用
