PT2032C—双触控双输出 IC的功能描述
一条小咸鱼2 来源:一条小咸鱼2 作者:一条小咸鱼2 2022-06-17 10:20 次阅读
产品概述:
PT2032C 是一款 2 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性:
工作电压范围:2.4~5.5V
待机电流约 2.5uA@VDD=3V 低功耗模式
上电约 0.5 秒稳定时间,此期间禁止所有功能
内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
内置实时环境自适应、高效数字滤波、自校准等软件算法
可接外部电容(0~50pF)调整触摸灵敏度
封装及引脚说明:
应用电路:
功能描述:
灵敏度调整
PCB 板上感应焊盘尺寸大小及走线会影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用 PCB 来做调整,因此 PT2032C 提供以下几种外部灵敏度调整方法:
1)改变触摸盘尺寸大小
若其它条件固定不变,使用一个较大的触摸盘将会增大灵敏度,反之灵敏度将下降,但是触摸盘的尺寸大小也必须是在有效范围内。
2)改变面板厚度
若其它条件固定不变,使用一个较薄的面板会提高灵敏度,反之灵敏度下降,但是面板的厚度必须低于其最大值。
3)改变 Cs0~Cs1(见图 3)容值的大小
若其它条件固定不变,根据各键的实际情况调节 Cs 电容值使其达到最佳灵敏度,同时也使各键灵敏度达到一致。当 Cs 电容不接时灵敏度最高,Cs0~Cs1 的容值越大灵敏度越低,Cs 可调节范围为:0~50pF。
有效键最长输出时间
如果因非正常因素造成物体触摸到按键并且电容改变量足够大,会使触摸一直有效。为防止此类现象发生设计了有效键最长输出时间设定,PT2032C 可设置有效键的最长输出时间为 16 秒,当物体有效触摸时间超过设定时间,系统将会返回上电初始化状态并停止输出直到下一次触摸被检测到。
输出模式
固定为低电平有效同步输出模式。
按键操作模式
固定为多键模式。
审核编辑:符乾江
  • IC
    IC
  • 触控
    TLV5638输出遇到的问题求解
    在设置好控制寄存器后,为了输出写两路的寄存器(不管00和02,还是01和02)都只有一路输出(后写的寄存器对应有输出),然后我试了每路重复写两次就可以
    发表于 02-14 07:56
    请问ADS1672用哪种端输入输出的PGA匹配?
    请问ADS1672用哪种端输入输出的PGA匹配。要求使用数字控制增益,最好是1、2、3、4、5、6...等等。
    发表于 01-01 06:41
    Imx6输出路LVDS信号到DS90ub947,如何配置寄存器使得947输出
    Imx6输出路LVDS信号到DS90ub947,现在不知道如何配置寄存器,使得947输出。设置完947 0x5B的
    发表于 12-17 07:05
    PT2022AT6 单控同步输出 IC
    PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 17:21 255次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2022AT6  单<b class='flag-5'>触</b>控同步<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2021S 单控锁存型输出 IC
    PT2021S 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道锁存型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 17:15 235次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2021S  单<b class='flag-5'>触</b>控锁存型<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2021K 单控同步输出 IC
    PT2021K 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 17:06 207次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2021K  单<b class='flag-5'>触</b>控同步<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2022T6 单控单输出触摸 IC
    PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
    的头像 发表于 11-26 16:57 218次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2022T6  单<b class='flag-5'>触</b>控单<b class='flag-5'>输出</b>触摸 <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2046A 三控三输出 IC
    PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,主要应用于电子称等消费类电子产品。
    的头像 发表于 11-26 16:47 279次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2046A 三<b class='flag-5'>触</b>控三<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    PT2041A 单控单输出 IC
    PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
    的头像 发表于 11-19 17:21 345次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2041A  单<b class='flag-5'>触</b>控单<b class='flag-5'>输出</b> <b class='flag-5'>IC</b>
    供应智融SW3566口充电解决方案IC
    概述 SW3566 是一款高集成度的多快充协议口充电 SOC 芯片,支持 C+C/A+C/A+A 口任意口快充输出, 支持口独立限流。其
    发表于 11-18 09:31
    探索TB62214FG:高性能极步进电机驱动IC,助力精确控制
    应用。 TB62214FG概述 TB62214FG是一款极步进电机驱动IC,设计用于驱动单极和极步进电机。它集成了DMOS FET输出驱动器,确保了高效率和低热量的生成。这款
    的头像 发表于 10-31 11:08 336次阅读
    探索TB62214FG:高性能<b class='flag-5'>双</b>极步进电机驱动<b class='flag-5'>IC</b>,助力精确控制
    控开关什么意思 控开关怎样穿线
    置控制同一盏灯或其他电器设备。这种开关设计允许用户在不同位置进行开关操作,从而提供了极大的便利性和灵活性。 控开关由两个相互配合的单刀掷开关(SPDT)组成,每个开关有三个接线端:一个公共端(COM)、一个常开
    的头像 发表于 10-17 15:31 1552次阅读
    节鲤电池电源充电管理IC 芯片FS5281功能测试报告
    电子发烧友网站提供《节鲤电池电源充电管理IC 芯片FS5281功能测试报告.docx》资料免费下载
    发表于 05-19 09:10 1次下载
    FS5281节升压锂电池充电IC功能测试报告
    电子发烧友网站提供《FS5281节升压锂电池充电IC功能测试报告.docx》资料免费下载
    发表于 05-10 09:06 1次下载
    STM32F429ZG有没有BANK功能
    发表于 04-22 06:31
