MOS管损坏之谜:五种原因
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 作者:硬件笔记本 2022-06-17 10:30 次阅读
第一种:雪崩破坏
如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
典型电路:
第二种:器件发热损坏
由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因分为直流功率和瞬态功率两种。
直流功率原因:外加直流功率而导致的损耗引起的发热
●导通电阻RDS(on)损耗(高温时RDS(on)增大,导致一定电流下,功耗增加)
●由漏电流IDSS引起的损耗(和其他损耗相比极小)
瞬态功率原因:外加单触发脉冲
●负载短路
●开关损耗(接通、断开) *(与温度和工作频率是相关的)
●内置二极管的trr损耗(上下桥臂短路损耗)(与温度和工作频率是相关的)
器件正常运行时不发生的负载短路等引起的过电流,造成瞬时局部发热而导致破坏。另外,由于热量不相配或开关频率太高使芯片不能正常散热时,持续的发热使温度超出沟道温度导致热击穿的破坏。
第三种:内置二极管破坏
在DS端间构成的寄生二极管运行时,由于在Flyback时功率MOSFET的寄生双极晶体管运行,
导致此二极管破坏的模式。
第四种:由寄生振荡导致的破坏
此破坏方式在并联时尤其容易发生
在并联功率MOS FET时未插入栅极电阻而直接连接时发生的栅极寄生振荡。高速反复接通、断开漏极-源极电压时,在由栅极-漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极-源极间外加远远大于驱动电压Vgs(in)的振动电压,由于超出栅极-源极间额定电压导致栅极破坏,或者接通、断开漏极-源极间电压时的振动电压通过栅极-漏极电容Cgd和Vgs波形重叠导致正向反馈,因此可能会由于误动作引起振荡破坏。
第五种:栅极电涌、静电破坏主要有因在栅极和源极之间如果存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏
审核编辑 :李倩
  • 二极管
  • MOSFET
  • 器件
原文标题:MOS管损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极管坏?寄生振荡损坏?电涌、静电破坏?
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何优化MOS散热设计
    1. 引言 MOS作为电子电路中的核心组件,其性能直接影响整个系统的工作状态。在高功率或高频工作条件下,MOS会产生大量热量,若散热不及时,可能导致器件性能下降甚至
    的头像 发表于 11-05 14:05 149次阅读
    如何判断MOS是否损坏
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)是电子电路中常用的一功率放大器件,因其体积小、功耗低、驱动简单等优点而被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其结构的特殊性,
    的头像 发表于 11-05 14:00 137次阅读
    MOS泄漏电流的类型和产生原因
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)的泄漏电流是指在MOS关断状态下,从源极或漏极到衬底之间仍然存在的微弱电流。这些泄漏电流可能对电路
    的头像 发表于 10-10 15:11 781次阅读
    为什么保护电路的TVS经常损坏
    保护电路的TVS(Transient Voltage Suppressor,瞬态抑制二极)经常损坏是一个复杂的问题,涉及多个方面的因素。TVS是一
    的头像 发表于 10-09 18:06 908次阅读
    MOS击穿原理分析、原因及解决方法
    MOS(金属-氧化物-半导体场效应)是一常用的电子元件,在电路中起着开关、放大等重要作用。然而,在某些情况下,MOS
    的头像 发表于 10-09 11:54 2044次阅读
    MOS被击穿的原因
    问题。 一、MOS被击穿的原因 1. 高输入电阻与小电容 MOS的输入电阻极高,而栅源极间的电容又非常小,这使得它们极易受到外界电磁场或
    的头像 发表于 10-04 16:44 513次阅读
    XTR111输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏
    30V供电,输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏?是不是电源电压不能超过
    发表于 08-07 07:30
    MOS尖峰产生的原因
    MOS,作为现代电子设备中不可或缺的关键元件,广泛应用于各种电路设计中。然而,在MOS的工作过程中,有时会出现电压或电流尖峰现象,这不仅可能影响电路的稳定性和可靠性,还可能导致设备
    的头像 发表于 05-30 16:32 2452次阅读
    MOS中漏电流产生的主要六大原因
    MOS中漏电流产生的主要六大原因  MOS(金属-氧化物-半导体场效应晶体)是一
    的头像 发表于 03-27 15:33 4824次阅读
    MOS发热的大关键技术
    MOS作为一常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下
    的头像 发表于 03-19 13:28 611次阅读
    MOS损坏原因及解决方案
    MOS在控制器电路中的工作状态:开通过程(由截止到导通的过渡过程)、导通状态、关断过程(由导通到截止的过渡过程)、截止状态。
    的头像 发表于 02-26 11:40 4706次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决方案
    MOS常见的六失效原因#电路知识 #电工 #电路原理 #科普 #mos
    MOS电工
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年01月10日 16:47:41
    mos损坏原因分析
    Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体)是一常见的半导体器件,广泛应用于各种电子设备中。然而,在实际应用中,MOS可能会因为各种
    的头像 发表于 12-28 16:09 2618次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    igbt与mos的区别
    Transistor)是两常见的功率开关器件,用于电力电子应用中的高电压和高电流的控制。虽然它们都是晶体的一,但在结构、特性和应用方面有很大的区别。本文将详细介绍IGBT和MOS
    的头像 发表于 12-07 17:19 1776次阅读
    光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏?
    光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极(LED)和光敏三极
    的头像 发表于 11-20 16:16 5834次阅读
