转速的单位为转每分r/m(rpm)、转每秒r/s(rps)。
1、电动机的同步转速
因为感应电动机的旋转是旋转磁场的作用而来,所以其转速与旋转磁场相同,故电动机的同步转速是指旋转磁场的转速,用ns表示。
各种频率与极数的同步转速(r/m)
2、电动机的额定转速
额定转速是指在额定功率下电机的转速。也即满载时的电机转速,故又叫做满载转速。用符号“n”表示。
3、电动机的最大安全转速
东元电机除非铭牌上另行表明,否则电压为1000V、机座号400及以下的所有的单速三相鼠笼型感应电动机应能在下表列出的转速之内安全连续运行。
单位:r/m
注意:当电动机高于额定转速以上运行时,例如,当应用调速控制时,其噪声和振动强度将会加大。要求电动机做精细的校平以满足在额定转速以上的加速能力。此外,轴承的寿命可能会降低。应注意加油的间隔时间补充润滑脂及其寿命。
4、转差率
定子绕组通入三相交流电,产生旋转磁场,旋转磁场切割转子绕组,转子绕组产生感应电流,感应电流在旋转磁场的作用下产生电磁力,带动转子旋转(转子的旋转方向与旋转磁场的方向一致)。无外力影响的情况下,转子旋转的速度低于定子磁场旋转的速度。
转差率是指定子磁场旋转的速度(同步转速)与转子旋转的速度(额定转速)之差与定子磁场的旋转速度之比。S=(ns- n)/ ns×100%。
电机的转差率一般控制在3%~5%之间。
审核编辑 :李倩
电动机
75文章
4128浏览量
96992 -
转速
3文章
122浏览量
22042
原文标题:电机转速与转差率
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
