压电特性及能量自拾取特性的研究
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-06-17 10:50 次阅读
柔性传感器的发展为人工智能和可穿戴设备的进步提供了重要途径。柔性敏感膜是人体可穿戴传感器的典型核心敏感元件,基于压电效应的柔性敏感膜可通过对力的感知完成肢体运动描述、呼吸频次采集等可穿戴化测量。长久以来,具有压电效应的柔性材料主要采用聚偏氟乙烯(polyvinylidene fluoride,PVDF)膜及其共聚物,后续研究发现聚丙烯(polypropylene,PP)多孔型材料经合理的电极化后具有明显高于PVDF及其共聚物的压电活性。
据麦姆斯咨询报道,为了进一步明确PP的压电特性,来自中国电子科技集团公司第四十九研究所的研究人员,对具有蜂窝结构的PP经膜膨化和电晕极化处理形成的压电敏感膜进行了压电特性及能量自拾取特性的研究,测试了该类敏感膜对人体运动感知与能量自拾取的能力与效果。相关研究成果以“应用于手部关节运动的压电驻极体柔性传感器”为题发表于《传感器与微系统》(Transducer and Microsystem Technologies)期刊。
研究人员首先对压电敏感膜进行了制备(图1)。研究所使用的敏感膜是以初始厚度为70μm、密度为0.550g/m³规格的成品PP蜂窝薄膜经气压膨化与电晕极化处理后形成的柔性压电敏感膜。针对该敏感膜,根据压电特性与动能拾取特性研究的需求,将敏感膜剪切为多种尺寸与形状,并在其两面进行银电极的制备,从而完成研究样品的制备。首先,将PP蜂窝薄膜剪成5cm × 5cm的方形,放入压力容器中并充入压缩氮气使其压力达到接近2MPa,待充气完毕稳定2.5h,使PP薄膜中的孔洞内部气压与容器内气压充分平衡,再将容器放入恒温箱加热至120℃,温度达到120℃±3℃后稳定3.5h,使薄膜整体充分均匀受热。膨化前后断面SEM照片如图2所示。
图1 PP压电驻极体薄膜制备过程示意
图2 具有孔洞结构的PP薄膜膨化前后断面SEM照片
其次,将气压膨化后的薄膜进行电晕充电,并采用聚酰亚胺(polyimide,PI)材料作为掩模板来限制电极的形状和面积,并采用涂覆法在其上下表面覆盖一层厚度为0.2μm的导电银浆常温条件下固化,进而完成电极的制备,PP薄膜如图3所示。
图3 掩模板样式以及电极制作完成的PP薄膜
接着,研究人员按照设计方案进行了柔性压电敏感膜阵列的制作,采用冷压封装技术,依据人体手部关节分布确定三个阵元位置,按照图4(a)结构设计叠加,最后将聚酰亚胺的其余边缘部分紧密压合在一起。将此敏感芯体放入冷压机中,设置好一定压力,进行冷压处理,得到封装好的压电薄膜阵列。
图4 压电敏感膜阵列图设计与制作
最后,研究人员选取了人体手指关节处做指定运动,从而进行可穿戴测试。测试结果表明,当关节有弯曲等动作时,传感器会因其形变产生相应输出,以便于监测人体的生理参数和动态情况。将敏感膜使用硅胶贴粘贴于手指背部,以食指为例1min内做往复的弯曲-伸展运动,其测试结果波形如图5所示。
图5 柔性压电传感器在指关节不同弯曲程度下相应输出
结果表明,当手指保持伸直状态时,附着在手指部位的器件没有受到外界压力,器件没有响应输出。当手指不断的弯曲与伸展时,器件受到的应力方向有区别。而且可以看出传感器电压信号随着手指弯曲程度的不同表现出不同的输出,因此其信号可用于表征手指弯曲度,进而检测和识别人体关节运动。并且该器件不需要外部供电,能实现自行监测。同时,针对人体手指关节运动的采集,其波形的形态与采集的幅值,可在无需放大和复杂处理的情况下实现步数记录、运动剧烈程度判定等人体活动情况测量,具有良好的应用前景和开发价值。
论文链接:
http://dx.doi.org/10.13873/J.1000-9787(2022)05-0157-04
审核编辑 :李倩
  • 可穿戴设备
  • 柔性传感器
原文标题:基于压电驻极体薄膜的柔性传感器,用于手部关节运动监测
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安泰功率放大器在管道内检测智能球旋转能量研究中的应用
    实验名称:管道内检测智能球旋转能量收集 研究方向:管道检测 测试目的: 以管道内检测智能球的运动特性分析为基础,提出适用于智能球的旋转压电能量收集结构,建立机电耦合模型,分析集能器响应
    的头像 发表于 12-26 10:39 163次阅读
    安泰功率放大器在管道内检测智能球旋转<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    Aigtek功率放大器在悬臂梁式压电俘能器研究中的应用
    随着科技的不断发展,能量的获取越来越广阔。从环境振动中直接俘获能量压电俘能器成为近年来研究的热点。本研究是通过分析
    的头像 发表于 11-04 14:15 176次阅读
    Aigtek功率放大器在悬臂梁式<b class='flag-5'>压电</b>俘能器<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    安泰功率放大器在电机特性实验研究中的应用
    实验名称:电机特性实验研究 研究目的:介绍了对称式双足压电直线电机的结构及其驱动机理,以此为基础建立了电机的运动模型,详细讨论了多种驱动信号下,电机所能实现的多种工作模式,对模型进行了
    的头像 发表于 10-31 11:18 208次阅读
    安泰功率放大器在电机<b class='flag-5'>特性</b>实验<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    传感器的动态特性和静态特性参数介绍
    传感器的特性可以分为静态特性和动态特性两大类,这两类特性分别描述了传感器在不同输入条件下的输出响应特点。下面将详细介绍这两类特性的主要参数。
    的头像 发表于 09-29 16:24 2957次阅读
    高压放大器在传感器基本传感特性研究中的应用
    实验名称:传感器基本特性研究研究方向:基于逆压电效应和光纤光栅传感原理设计光学电压传感器,以实现在电网电压传感过程中的全光纤传输、测量,增加电压传感单元的电磁屏蔽性能,最大限度实现光电
    的头像 发表于 09-29 13:49 1744次阅读
    高压放大器在传感器基本传感<b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    实验名称:压电陶瓷疲劳结构实验分析研究方向:随着科技的不断发展,能量的获取越来越广阔。从环境振动中直接俘获能量压电俘能器成为近年来
    的头像 发表于 09-25 09:54 351次阅读
    物联网系统中声音拾取音频方案_咪头
    物联网系统中为什么要使用咪头。 物联网系统中使用咪头(麦克风或传声器)的原因主要可以归结为以下几个方面: 声音信号的拾取与转换 基本功能:咪头是一种将声音转换为电信号的装置。在物联网系统中,咪头负责
    的头像 发表于 09-23 15:49 584次阅读
    物联网系统中声音<b class='flag-5'>拾取</b>音频方案_咪头
    ATA-3080C功率放大器在轮胎内附压电片式能量研究中的应用
    实验名称:轮胎内附压电片式能量收集装置的研究研究方向:轮胎测试目的:在低速运动范围内,轮胎内附压电片式
    的头像 发表于 08-29 11:42 878次阅读
    ATA-3080C功率放大器在轮胎内附<b class='flag-5'>压电</b>片式<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    影响电感储能特性的因素
    电感的储能特性是电子学领域中一个极其重要的概念,它涉及到电流与磁场之间的相互作用,以及这种相互作用如何被用来储存和释放能量。以下将详细介绍电感的储能特性,包括其基本原理、影响因素、应用场景以及与其他储能元件的比较。
    的头像 发表于 08-28 14:37 1020次阅读
    高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振
    的头像 发表于 07-18 17:02 470次阅读
    高压功率放大器在<b class='flag-5'>压电</b>驱动器的<b class='flag-5'>研究</b>中的应用
    压电池热特性分析
    高压温度测量高压电池的热特性分析需要使用大量传感器对电池进行精确的温度测量。只有对电池电芯和整个系统的热特性进行准确的测量与分析,才能进一步优化其性能。采用HVDTemp测量系统,只需一根传感器电缆
    的头像 发表于 06-27 08:25 1259次阅读
    高<b class='flag-5'>压电</b>池热<b class='flag-5'>特性</b>分析
    晶闸管的静态特性与伏安特性详解
    晶闸管的静态特性主要涉及其在静态条件下的电气特性,包括其导通和关断的行为。
    的头像 发表于 05-24 18:10 2630次阅读
    Teledyne FLIR IIS推出一款用于高精度机器人的新型立体视觉产品
    Bumblebee X是最新的GigE驱动立体成像解决方案,为机器人引导和拾取应用带来高精度和低延迟
    的头像 发表于 05-06 09:23 624次阅读
    单模光纤的衰减特性是什么水平
    单模光纤是一种光传输介质,具有较低的衰减特性。在本文中,我们将详细讨论单模光纤的衰减水平、原因以及如何减少衰减。 一、单模光纤衰减特性概述 单模光纤衰减指的是光信号传输过程中由于各种原因导致光能量
    的头像 发表于 04-09 17:08 980次阅读
    直流稳压电源和恒流电源特性区别
    一、直流稳压电特性: 1、直流稳压电源输出显示:输出电压电流LED显示; 2、直流稳压电源采用19英寸标准化尺寸,可以组合放置在各种工作台
    的头像 发表于 03-08 15:55 1031次阅读
    直流稳<b class='flag-5'>压电</b>源和恒流电源<b class='flag-5'>特性</b>区别
