三、修改代码
查看js下刚刚创建的卡片,如图7。
如图7
打开该文件下的index.hml文件,修改代码。
打开该文件下的index.css文件,修改代码(找到对应修改部分)。
.container {
flex-direction: column;
justify-content: space-between;
align-items: flex-start;
/*注释代码*/
/* background-color: dodgerblue;*/
/* background-image: url('/common/ic_default_image@3x.png');*/
/* background-repeat: no-repeat;*/
/* background-size: cover;*/
/*添加.right-img样式*/
.right-img{
width: 40px;
height: 40px;
position: absolute;
right: 10px;
top: 10px;
border-radius: 12px;
/*将.title_big中的font-size: 19px;改为16px*/
.title_big {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
color: white;
/*适配wearable*/
@media (device-type: wearable) {
.right-img{
display: none;
打开该文件下的i18n文件,打开.json文件,修改代码。
zh_CN.json:
"strings": {
"title_big": "标题",
"title_small": "这里是副标题",
"text": "文本",
"text1": "文本1",
"text2": "文本2",
"text3": "文本3",
"text4": "文本4"
en_US.json:
"strings": {
"title_big": "Title",
"title_small": "Text",
"text": "Text",
"text1": "Text1",
"text2": "Text2",
"text3": "Text3",
"text4": "Text4"
1. 打开js下的default文件,打开pages文件,点击index.hml.如图8所示。
图8
修改代码:
index.hml
你好,欢迎来到{{title1}}{{title2}}
index.css
.container {
justify-content: center;
align-items: center;
width: 100%;
height: 100%;
.title {
font-size: 30px;
color: #000000;
opacity: 0.9;
margin: 4px 0px;
@media screen and (device-type: tablet) and (orientation: landscape) {
.title {
font-size: 100px;
@media screen and (device-type: wearable) {
.title {
font-size: 28px;
color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: tv) {
.container {
background-image: url("/common/images/Wallpaper.png");
background-position: center;
.title {
font-size: 100px;
color: #FFFFFF;
@media screen and (device-type: phone) and (orientation: landscape) {
.title {
font-size: 60px;
index.js
export default {
data: {
title1: "原子化服务",
title2: "新应用时代和新世界!"
onInit() {}
四、运行效果
打开模拟器,如图9所示
图9
进行登录,如图10
图10
输入你的华为账号进行登录,如图11
图11
点击允许,如图12
图12
登陆成功,如图13,然后返回DevEco Studio。
图13
选择模拟器,如图14。
图14
开启成功,如图15。
图15
点击小三角运行项目,如图16
图16
运行成功后会出现初始化页面,如图17
图17
点击模拟器中的
home键
,回到桌面,然后从左下角或者右下角斜向上滑动,进入服务中心,如图18
图18
进入服务中心后可以看见创建的卡片(这是项目创建初始化自身就有的卡片widget),如图19
图19
轻按卡片,添加至桌面,如图20
图20
卡片成功添加至桌面,如图21
如图21
长按桌面卡片,出现弹窗,单击更多服务卡片,选择我们之前新创建的卡片,并且添加至桌面,如图22、图23、图24
图22图23 图24
点击新添加至桌面的卡片,回到页面,如图25
图 25
这里想显示其他模拟器效果,重复以上打开模拟器的步骤即可。
其他模拟器卡片效果可用previewr快速预览,如图26打开previewr。
图26
HarmonyOS
79文章
1980浏览量
30285 -
原子化服务
31浏览量
908
