随着生产的发展,对产品的焊接质量要求越来越高,同时要求改善工作环境降低焊接工人的劳动强度。焊接自动化是发展方向。由于焊接作业的特殊性一一焊接变形,许多场合没有焊缝跟踪系统就不能实现自动焊接。因此,人们研制了焊缝跟踪系统,下面来看看激光视觉跟踪系统结构介绍。
激光视觉跟踪系统结构介绍:
激光器作为结构光源,以预定的角度将激光条纹投影到传感器下部的工作表面,CCD直接观察在传感器下部的条纹。传感器以预先设定的距离安装在焊枪前部,因此它可以观察焊缝。系统在进行跟踪时,焊接速度和前视距离被用来计算延迟时间,保证焊枪沿着焊缝行进。
激光视觉传感器:
小巧紧凑的激光视觉传感器一般安装在焊矩边上,传感器里的激光二极管发射一束可见激光,经光阑变成一束扇形光带照射到工件上,传感器里有一与激光二极管成一角度设置的CCD摄像机 ,来自工件表面的反射光就将接头的几何轮廓成像在 CCD 上,利用光学三角法,不但可检测到水平特征,而且传感器与工件间的高度也可确定。
传感器的作用就是将被测的物理量转换成与之有对应关系的有用电量,以满足信息处理和控制的要求。控制系统对来自传感器的信号进行分析处理,得到控制信号。执行机构一般由电机和十字滑块组成,伺服电机由控制信号控制。
图像前处理:
焊接机器人视觉系统中图像处理基本可分为两方面,一是将所获得的原始图像进行增强、滤波二值化等处理,目的是使得原始图像去除噪音变得更加清晰,边缘特征更加明显,即前处理;二是将前处理后的图像进行边缘检测.特征提取等操作,为了准确无误地获得焊缝的中心信息,以便机器人进行相应的坐标调整,满足焊接质量的要求。对视觉焊缝跟踪实时图像处理的方法进行了研究,首先采用图像增强来增加图像对比度,采用中值滤波去除图像噪声,并用二值化法将目标图像从背景图像中提取出来。在后处理的研究中激光视觉焊缝跟踪系统图像处理的关键技术一微光带中心线的抽取和特征点的检测提出了切实可行的方法.采用中轴变换法提取的中心线单一连续;用斜率分析法来检测特征点方便可靠。该处理方法能准确检测焊缝特征点,处理速度快,能够满足跟踪系统的实时性要求。
以上就是激光视觉跟踪系统结构介绍,激光视觉跟踪系统工开始焊接之前,调整焊枪使其对准焊缝中心,打开电源,系统开始工作,程序开始运行,传感器中的CCD便实时监视图像,由软件启动一个定时器,根据焊接速度的要求,调节定时器的时间间隔,每隔一定的时间抓拍幅图像,通过程序对图像进行实时处理,得到图像的焊缝中心,以当前焊缝中心相对于初始焊缝中心的偏差量为检测量,输出调整量给机器人控制器,控制机械手指引焊枪运行,实现自动跟踪。
审核编辑:汤梓红
传感器
2556文章
51722浏览量
758764 -
跟踪系统
86浏览量
18718 -
激光视觉
8浏览量
6052
激光跟踪仪基本工作原理及应用
嵌入式系统的硬件组成部分
光学跟踪测量系统如何工作的
串联型稳压电路的组成部分及工作原理
基极电流的组成部分有哪些
PWM调速系统的工作原理和组成部分
CCD机器视觉系统的工作原理和特性
伺服系统的基本要求和组成部分
伺服控制系统的结构组成和工作原理
变频调速器的工作原理和组成部分
信号采集系统的作用及组成部分
频率计的基本概念和组成部分
机器视觉系统的组成部分
