PT2024C触摸检测芯片概述/主要特性/功能/应用电路
一条小咸鱼2 来源:一条小咸鱼2 作者:一条小咸鱼2 2022-06-17 13:57 次阅读
产品概述:
PT2024C 是一款 2 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
主要特性:
工作电压范围:2.4~5.5V
待机电流约 2.5uA@VDD=3V 低功耗模式
上电约 0.5 秒稳定时间,此期间禁止所有功能
内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
内置实时环境自适应、高效数字滤波、自校准等软件算法
可接外部电容(1~50pF)调整触摸灵敏度
经由 TOG 设置:提供同步输出、锁存输出
经由 AHLB 设置:CMOS 高/低有效电平状态
有效键最长输出时间固定为 16s
HBM ESD 优于 5KV
封装形式:SOP8
封装及引脚说明:
功能描述:
灵敏度调整
PCB 板上感应焊盘尺寸大小及走线会影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用 PCB 来做调整,因此 PT2024C 提供以下几种外部灵敏度调整方法:
1)改变触摸盘尺寸大小
若其它条件固定不变,使用一个较大的触摸盘将会增大灵敏度,反之灵敏度将下降,但是触摸盘的尺寸大小也必须是在有效范围内。
2)改变面板厚度
若其它条件固定不变,使用一个较薄的面板会提高灵敏度,反之灵敏度下降,但是面板的厚度必须低于其最大值。
3)改变 Cs0~Cs3 容值的大小
若其它条件固定不变,根据各键的实际情况调节 Cs 电容值使其达到最佳灵敏度,同时也使各键灵敏度达到一致。当 Cs 电容不接时灵敏度最高,Cs0~Cs3 的容值越大灵敏度越低,Cs 可调节范围为:0~50pF。
有效键最长输出时间
如果因非正常因素造成物体触摸到按键并且电容改变量足够大,会使触摸一直有效。为防止此类现象发生设计了有效键最长输出时间设定,PT2024C 可设置有效键的最长输出时间为 16 秒,当物体有效触摸时间超过设定时间,系统将会返回上电初始化状态并停止输出直到下一次触摸被检测到。
输出模式选择(由 TOG, AHLB 端口选择)
PT2024C 其输出端口(TPQ0~TPQ1)在同步输出模式下可由 AHLB 端口来设定其输出高电平或低电平有效,同时也可由 TOG 端口来设定为锁存模式。
应用电路:
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 应用电路
  • 触摸检测
  • 检测芯片
    PT2046A 三触控三输出 IC
    PT2046A 是一款 3 键触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给
    的头像 发表于 11-26 16:47 194次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2046A 三触控三输出 IC
    4路触摸检测芯片/触摸感应芯片原厂VK36Q4 DFN10L
    便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键
    的头像 发表于 11-23 17:24 152次阅读
    4路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>原厂VK36Q4 DFN10L
    PT2041A 单触控单输出 IC
    PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给
    的头像 发表于 11-19 17:21 247次阅读
    <b class='flag-5'>PT</b>2041A  单触控单输出 IC
    VK36E4 ESS0P10多键触摸触控芯片/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键
    的头像 发表于 11-18 16:19 199次阅读
    VK36E4 ESS0P10多键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰4路直接输出<b class='flag-5'>功能</b>,灵敏度高,性能稳定
    触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键
    的头像 发表于 11-13 15:15 229次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>IC-抗干扰2路/2键/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>VK3602K SOP8双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控IC
    I2C输出防干扰6键触摸VK36N6I家电触摸检测芯片
    选择输出有效电平。芯片内部采用 特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环 境条件的应用中芯片仍具有
    的头像 发表于 11-06 10:47 218次阅读
    I2<b class='flag-5'>C</b>输出防干扰6键<b class='flag-5'>触摸</b>VK36N6I家电<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    低功耗单按键触摸小体积单键触摸芯片VKD233HH
    具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路
    发表于 09-20 16:49
    防干扰多路触摸低电流6路触摸芯片VK3606D
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键
    发表于 09-11 17:18
    单路触控芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键
    发表于 09-02 16:19
    家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键
    的头像 发表于 06-26 15:06 579次阅读
    家电温控器<b class='flag-5'>触摸</b>IC高抗干扰<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>VK3606D SOP16、SSOP16
    抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
    组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路锁存输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键
    的头像 发表于 06-20 16:08 383次阅读
    抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
    触控触感IC原厂/多按键触摸检测IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集
    的头像 发表于 04-20 11:55 398次阅读
    触控触感IC原厂/多按键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b>IC-VK36E4 ESSOP10介绍
    触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
    便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键
    的头像 发表于 04-18 14:53 808次阅读
    <b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>-双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/抗干扰2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>芯片</b>VK3602K SOP8
    TTP233H-HA6 单按键触摸检测IC
    检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性
    的头像 发表于 02-29 14:55 911次阅读
    TTP233H-HA6 单按键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>检测</b>IC
    蓝牙耳机触摸IC-VKD233HH/SOT23-6超小封装单路触控
    芯片内部集成了稳压电路, 提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸
    的头像 发表于 01-12 16:32 531次阅读
    蓝牙耳机<b class='flag-5'>触摸</b>IC-VKD233HH/SOT23-6超小封装单路触控
