首先,就增量式PID的函数进行编写:
头文件,全局变量与宏定义如下:
#include "stdio.h"
#include "math.h"
void pid_init();//PID参数初始化
float pid_realise(float speed);//实现PID算法
#define value 1400.0
首先定义结构体pid的相关内容,后面将根据PID里面的相关参数进行修改调整,观察波形情况。
struct {
float set_speed;//设定速度
float actual_speed;//实际速度
float error;//偏差
float error_next;//上一个偏差
float error_last;//上上一个偏差
float kp,ki,kd;//定义比例,积分,微分参数
}pid;
将PID结构体中的参数进行初始化设置,其中的参数是我经过调整后的参数
void pid_init()
pid.set_speed = 0;
pid.actual_speed = 10000.0;//原始值0.0
pid.error = 0.0;
pid.error_next = 0.0;
pid.error_last = 0.0;
//可调节PID 参数。使跟踪曲线慢慢接近阶跃函数200.0 //
pid.kp = 0.33333;//原始值0.2
pid.ki = 0.2111;//原始值0.1
pid.kd = 0.1;//原始值0.3
接下来实现PID实现的过程函数:
float pid_realise(float speed)//实现pid
{ float increment_speed;//增量
pid.set_speed = speed;//设置目标速度
pid.error = pid.set_speed - pid.actual_speed;
increment_speed = pid.kp*(pid.error-pid.error_next)+pid.ki*pid.error+\
pid.kd*(pid.error-2*pid.error_next+pid.error_last);//增量计算公式
pid.actual_speed+= increment_speed;
pid.error_last = pid.error_next;//下一次迭代
pid.error_next = pid.error;
return pid.actual_speed;
接着就是主函数,主函数这里将进行设置,逻辑如下:初始化参数,进行运算,运算次数设置为400次,可以提高,因为调整后的参数,后面又有break可以跳出while循环因此不需要在意这里,接下来就是不断判断期望值与实际值误差书否在5以内
int main()
{ int count = 1;
int num = 0;
int type;
pid_init();
while(count<400)//进行400次 PID 运算可以提高,使初始值从0开始接近200.0
float speed = pid_realise(value);//设定值设定为200.0
type=abs(speed-value);
printf("%f\n",speed);//
if( type <= 5) ///判断每次的误差是否在5以内
num++;
if(num==6)
printf("run number is %d\r\n",count);
break;
else count++;
else count++;
运行函数之后得到如下图所示的曲线,可以看到,假设单位阶跃相应的过程中期望值发生改变,假设初始值为7000,要调整到理想值按照当前参数大约需要47次变换。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
PID
36文章
1475浏览量
86164 -
函数
3文章
4352浏览量
63250 -
编写
29浏览量
8526
教你用C语言实现位置式PID和增量式PID
,对那些噪声较大的系统一般不用微分, 或在微分起作用之前先对输入信号进行滤波。ⅢPID算法代码 PID 控制算法可以分为位置式 PID 和
发表于 05-30 08:00
增量式pid分析及参数整定
PID算法是工程控制领域常用的一种算法,其有着技术成熟,不需要建立数学模型,参数整定灵活,适用性强,鲁棒性强,控制效果好等优点,得到了广泛的应用,其参数整定对控制效果影响极大,针对增量式的PI
发表于 11-24 16:27
•1.6w次阅读
增量与位置PID
最近看了一些文献,发现其中一些文献标题写着是用增量式PID控制,但是看表达式乎仍是位置式PID控制。不知是他弄错了,还是我的理解错了,下面根
发表于 11-25 11:31
•1630次阅读
使用单片机和Arduino实现增量式PID位置式PID算法和PID库免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用单片机和Arduino实现增量式PID位置式PID算法和PID库
发表于 05-28 16:30
•69次下载
位置式PID与增量式PID的区别
PID(比例-积分-微分)控制器作为工业自动化领域中的核心控制算法,广泛应用于各种需要精确控制的系统中。在PID控制器的实现中,有两种主要的控制模式:位置式PID和
