1.产品概述
PT8022WS 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路 PWM 输出,可引脚配置 8 种功能。 PT8022WS 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2.主要特性
⚫工作电压范围:2.4~5.5V
⚫待机电流约 9uA@VDD=5V&CMOD=10nF
⚫单路 PWM 输出,频率 20KHz
⚫采用电荷分享方式实现触摸
⚫内置稳压源、上电复位和低压复位等硬件模块
⚫内置实时环境自适应、高效数字滤波等软件算法
⚫HBM ESD 优于 4KV
3.封装
4.应用电路
审核编辑:符乾江
举报投诉
触控
9文章
226浏览量
71293 -
调光IC
10浏览量
7037
PT2022AT6 单触控同步输出 IC
PT2022AT6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 1 通道触摸输入,1 通道同步型开关输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、高穿透力的突出优势。
PT2022T6 单触控单输出触摸 IC
PT2022T6 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和单路同步开关输出。适用于雾化器、车载用品、电子玩具、消费类电子产品等领域,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
PT2041A 单触控单输出 IC
PT2041A是一款单通道触摸检测芯片。该芯片内建稳压电路,提供稳定电压给触摸感应电路使用,同时内部集成高效完善的触摸检测算法,使得芯片具有稳定的触摸检测效果。该芯片专为取代传统按键而设计,具有宽工作电压与低功耗的特性,可广泛地满足不同消费类应用的需求。
SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
特性,配合PWM 调
光,实现软启动功能。
LD、PWM 引脚悬空时,建议与VDD 引脚短接在
一起使用。
产品概述SL8700是一款专为智能调光调色照明研发的降压型LED恒流驱动芯片。它支持多种
发表于 11-08 17:40
采用OPA2277ua处理pt100信号的话,能否用单电源?
产品中有6个输入量:2个24v工作电源的4-20ma输出电流传感器,4路pt100,原来设计采用2个开关电源,一个单独24V,另一个+12v-12v+5v,但是24v的电流传感器接入到12v工作
发表于 08-27 06:33
PC8655同步四开关升降压LED专用控制器_恒流恒压输出_支持PWM调光功能
都很高,高达96%±3%LED电流精度 高侧PMOS调光FET栅极驱动器 开关频率范围为200 kHz至700 kHz具有自动扩频功能 模拟和PWM调光(嵌入式或外部)LED
发表于 07-31 15:09
单通道直流LED灯光控制触摸芯片FS102WS规格说明书
FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料
发表于 03-06 09:21
•3次下载
