工程总是需要权衡取舍,但自动驾驶汽车正将其推向极限,要求相互冲突。
这些车辆将从各种形式的视觉传感器以及检测温度、压力和其他关键参数的环境传感器中生成大量数据。
它们在无情的环境中运行,不断振动和冲击。由于外部天气和内部发动机温度,温度可能会非常高。温度变化可以是快速的,无论是外部的,随着天气的快速变化,还是内部的,例如,当发动机预热时。由于下雨或在潮湿的路面上行驶,水分随时可能出现。
汽车危及生命。汽车应该始终工作,但如果出现问题,它必须能够在进入安全状态时表现良好。
汽车是消费品;制造商非常注重成本,即使他们要求其电子产品具有高性能。芯片尺寸必须小以节省面积,并且电子产品必须能够以高产量制造以保持价格在范围内。
一个共同的线索贯穿了所有这些要求,而且我们通常认为这是理所当然的:计时。为了让一切都能同步工作,即使出现问题,这些时钟信号也必须正常运行。时间现在比以往任何时候都更加关键,对时间的来源提出了极高的要求。
虽然石英一直是昨天的计时选择,但现在和未来,MEMS 技术提供了唯一足够强大和可靠的计时源,可用于自动驾驶。
那里很残酷!
你的手机可能很复杂,但与自动驾驶汽车相比,它很容易。它可以放在你的口袋或钱包里旅行;如果它因跌倒而受到冲击,它可能无法生存——这就是我们(遗憾地)所期望的。汽车几乎没有那么幸运。崎岖不平的道路、减速带,以及 - 天堂禁止 - 与其他车辆或静止物体的意外相遇都会使汽车的内部结构变得粗糙 - 并且这些内部结构预计会继续运行。温度 - 和温度变化 - 可能是极端的。如果不加以管理,电磁干扰会妨碍可靠的通信。
如果在这些恶劣条件下出现任何故障,那么汽车必须进入安全状态。但是,如果协调一切的时机由于环境压力而失败,这一切都不会发生。这是 MEMS 计时优势的重要组成部分:MEMS 计时源比石英源更稳健。例如,供应商 SiTime 的MEMS 计时 设备可以提供 0.1 ppb/ g的稳定性(与石英的 0.5 ppb/ g相比)。它们可以承受 50 公斤的冲击力和 70克的的振动。它们可以承受 -55 到 125 °C(比石英所能承受的范围更广)的温度(和快速变化)。而且,凭借可编程边沿速率 (± 0.25 – 40 ns) 和高达 4% (± 0.25%) 的扩频能力——石英无法提供的功能,MEMS 时序可以将 EMI 降低 17%。
随着时间的推移,时序也必须保持可靠。MEMS 时序已证明其非常可靠。系统生命周期内故障的统计测量已降至百万分之 1.6 次缺陷部件 (DPPM) 以下,及时故障 (FIT) 率低于 1(超过 10 亿小时,或超过 114,000 年的平均故障间隔时间) ,或 MTBF)。使用石英后,您的 DPPM 为 20 – 50,故障间隔时间少于 5000 万小时。MEMS 也没有活动下降,也没有冷启动问题——这都是石英长期存在的挑战。与仅满足 AEC Q200 要求的石英相比,MEMS 源也可以满足 AEC-Q100 的测试要求。
内外沟通
汽车行业已经确定了一种以太网形式来处理车辆内的通信。这包括各个域内部和之间的功能通信——例如,动力总成、底盘和中央堆栈。数据速率可能为 10、40 和/或 100 Gbps。基于我们在家庭和办公室网络中已知的以太网,它解决了“普通”以太网引起的几个问题。
它具有较少的射频噪声,减少了信号之间的干扰。
它为请求和传输紧急传感器和其他数据提供微秒延迟。
带宽可以分配给具有特定延迟要求的特定流。
例如,可以在组件之间同步时序,以允许同时采样数据。
与此同时,5G 准备承担与范围内任何事物进行外部通信的负担:其他车辆、本地基础设施和手机信号塔。这种“车辆到 X”或“V2X”系统随后会采用 5G 强加的非常紧迫的时间安排:网络两端的延迟为 10 纳秒,频率达到两位数的千兆赫兹范围。
这种交流将包括超级关键的,比如汽车之间关于谁在什么时候去哪里的对话,以及方便的,比如流媒体音乐,实时与否。所有这些都必须可靠地工作,以确保安全、舒适的乘坐。MEMS 时序源提供保持内部和外部网络运行所需的频率和抖动性能。高于 700 MHz 的频率,在 ±0.1 ppm(-40 至 105 °C)或 ±20 ppm(-55 至 125 °C)下的稳定性支持此性能。
相比之下,石英时钟源的频率选择较少,全部采用大封装。它们在 -40 至 125 °C 的温度范围内仅管理 ±50 ppm 的稳定性。它们还遭受所谓的“活动下降”和其他异常行为,使其在安全关键型应用中的可靠性降低。
缩小时序足迹
最后,时序源所需的空间越少越好。也就是说,您可以根据自己的优先级进行选择。对于小型封装的终极要求,MEMS 采用 2.0 毫米 x 1.6 毫米 DFN 封装。如果引线检查对于较便宜的制造至关重要,则可以在 SOT23-5 封装中获得时序。
MEMS 时序也不需要负载电容,单个驱动器可以驱动多个负载。这两个特征都与石英形成鲜明对比。而石英,就其本质而言,必须使用更大的封装。
汽车设计转向 MEMS
汽车应用是可以想象到的最苛刻的应用之一,尤其是当您考虑到芯片的定价必须与消费者价格点兼容时。它们在极其恶劣的条件下运行;他们必须保持内部和外部的可靠通信;他们必须能够收集、处理和分发大量传感器数据,以保持高效和安全的运行。
控制所有这些交织系统的时间必须稳健可靠。它必须提供高性能,同时创建尽可能小的占用空间。这些都是 MEMS 时序的特性。从石英到 MEMS 的过渡将部分由我们对车辆的渴望导致,这些车辆将我们安全地从这里带到那里,而我们坐下来让汽车来驾驶。
审核编辑:郭婷
驱动器
52文章
8132浏览量
145878 -
汽车电子
3023文章
7837浏览量
166094 -
mems
129文章
3891浏览量
190262
