线性电源的六个关键参数
要长高 来源:硬件十万个为什么 作者:硬十 2022-06-17 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
(1)调整电压
调整电压:即,输出,输入电压差,工作时输入电压到输出电压的压降;必须首先考虑这个调整电压,以确定此线性电源能否满足系统的要求。
ΔV的最大值与最小值:
最大值:这个电压太大或导致损耗太大:线性电源的95%以上的功率损耗是在这个电压降上。损耗公式:
线性稳压器的压差可以理解为维持功率调整管处在线性放大区的工作时,输入与输出之间的电压降,器件能正常工作必须满足:
这个功耗决定了线性电源的散热方式,以及散热是否满足设计要求。
最小值:低于最小调整电压,线性电源就超过了调整范围。它与调整管取得驱动电流和电压方式有关。
为什么调整电压最小值不是0?
使用NPN双极型功率调整晶体管(见图a)。
调整晶体管工作时,所需要的基极和射极的压差,是从它自身的集射极电压获得的。对于NPN调整管而言,这就是实际的最小调整电压。这个决定了调整电压不能低于NPN调整管的基射极电压(0.7V)加上基极驱动器件(晶体管和电阻)压降,这个电压至少大于 1.4V。
如果输入电压与输出电压的压差小于2.5V,建议使用低压差调整电源LDO)。这种电路采用PNP调整晶体管,从输出电压取得基射极电压,而不是从调整电压或者输入电压取得(如图b),这使得调整管最小有0.7V电压差。P沟道MOSFET也可以应用在这里,并且电压差接近于0V
(2)线性调整率Line Regulation
定义: 又称源效应或电网调整率,是指输出电压随输入电压的线性变化的波动,条件是全满载。(输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。 )
LineRegulation(+)=(Vmax-Vnor)/Vnor
LineRegulation(-)=(Vnor-Vmin)/Vnor
LineRegulation=(Vmax-Vmin)/Vnor
Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。
Voutmax:输入电压变化时之最高输出电压。(其实也就是输入电压最大时的输出电压)
Voutmin:输入电压变化时之最低输出电压。(其实也就是输入电压最小时的输出电压)
Vnor可用输出电压标称值。
检验方法:输出全满载,在输入电压全范围内测量输出电压,观察示波器万用表,记下输入电压全范围变化时的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得线性调整率。
线性调整率(Line Regulation)是指在某负载电流的条件下,当输入电压变化时,对应输出电压的变化量。线性调整率越小,输入电压对输出电压的影响越小,线性稳压器的性能越优越。就是输入电压的波动对输出电压的影响要足够小。
线性调整率越小越好,当输入电压变化时,对输出的影响就越小,LDO性能越好。
(3)负载调节率 (LoadRegulation)
定义: 又称负载效应,是指输出电压随负载变化的波动,条件是输入为额定电压。电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出升高。好的电源负载变化引起的输出变化减到最低,通常指标为3%~5%。
Line Regulation(+)=|Vml-Vhl|/Vhl
Line Regulation(-)=|Vhl-Vfl|/Vhl×100%
Line Regulation(%)=|Vml-Vfl|/Vhl×100%
Vml:最小负载时之输出电压
Vfl:满载时之输出电压
Vhl:半载时之输出电压
说明:如只是简单计算Load Regulation,Vhl可用Vrated即标称电压来代替。
检验方法:输入为额定电压,分别在负载为空载、全满载两种输出情况下,负载反复投切。观察示波器及万用表,测量输出电压幅值和波形,记下投切过程中的输出电压最大和最小值,利用上述公式求得负载调整率。
负载调整率也是越小越好,当负载电流突然变化时,引起的输出变化越小,LDO性能就越好。
(4)PSRR 电源纹波抑制比
电源纹波抑制比,低压差线性稳压器的输入源往往存在许多干扰信号。PSRR反映了低压差线性稳压器对于这些干扰信号的抑制能力。PSRR越大,表明输出电压越不受输入电压波动的影响。
PSRR是( Power SupplyRejection Ratio )电源抑制比的简称,它可以衡量一个电路的电源抑制能力,表示为输出噪声与输入噪声的对数之比。也反映了电路对纹波或者噪声的抑制能力,这个纹波有可能是50Hz的交流干扰,也可能是DC-DC转换器的开关噪声。
通常低压差稳压器(LDO)及运算放大器产品比较关注PSRR的指标。
PSRR的计算公式是:
Ripple_input:输入电压中纹波峰峰值
Ripple_output:输出电压中纹波峰峰值
举例:如果一个电路输入叠加的纹波峰峰值是500mV,输出纹波峰峰值是0.1mV。那么它对应的PSRR 为:
(5)静态电流
此参数越小越好,这是IC本身的消耗。
(6)静态电流变化量
负载发生变化,静态电流变化量的多少。
一般7805输出为高频噪声,所以在对输出端进行滤波时,可以选择相应的电容
  • 运算放大器
  • 滤波
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    设计师总结的VR设计中最为关键六个原则
    结合实践培训当中的所感,我归纳出了VR设计中最为关键六个方面,其中又包含若干需要着重考虑和分析的要点,在此分享给各位。
    发表于 11-10 14:16 6299次阅读
    sd可以实现六个面对应六个不同文件夹sd音乐吗?
    想做一感应正方体音乐盒,通过三轴加速度计去感应六个面的变化,从而去读取sd不同文件夹的音乐,六个面对应六个不同文件夹sd音乐,而且文件夹里面的音乐是可以换的,我知道单独设置一
    发表于 08-12 22:09
    六个电视游戏电路
    六个电视游戏电路
    发表于 01-17 22:52 921次阅读
    <b class='flag-5'>六个</b>电视游戏电路
    六个有关RoHS的检测方法标准
    国家质量监督检验检疫总局最近颁布了六个有关RoHS的检测方法标准,这六个标准是: 1. 《电子电气产品中
    发表于 08-12 09:04 1567次阅读
    MP3音质的六个重要参数
    MP3音质的六个重要参数 MP3的音质一直都没有一量化度量标准,因为采用耳机的以及使用者的不同,对于一MP3音质的判断也不同。但是,排除主
    发表于 02-02 10:30 2142次阅读
    六个数码管轮流显示数字
    六个数码管轮流显示数字。
    发表于 05-11 14:33 4次下载
    VR设计中的几个局限和最为关键六个原则
    结合实践培训当中的所感,我归纳出了VR设计中最为关键六个方面,其中又包含若干需要着重考虑和分析的要点,在此分享给各位。 1.局限 对局限的理解是最为首要的,因为这一点将从根本层面上决定一款产品的人
    发表于 09-13 10:56 6次下载
    中国联通5G终端路发展线图将分为六个关键
    据中国联通终端与渠道支撑中心、联通华盛有限公司副总经理陈丰伟透露,中国联通5G终端路线图分为六个关键节点。
    发表于 12-15 09:10 2214次阅读
    PCB设计的六个检查阶段
    为了保证PCB设计的准确性,整个PCB设计过程中需要进行多次检查,接下来为大家介绍PCB设计的六个检查阶段。
    的头像 发表于 05-15 15:51 4851次阅读
    盘点六个模拟电源被数字电源取代的决定性因素
    数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。然而下面总结的六个方面是决定了模拟电源被数字电源取代的主要因素。
    发表于 04-06 09:17 1460次阅读
    算法:计算Fibonacci number的六个方法
    的头像 发表于 06-22 17:27 3402次阅读
    算法:计算Fibonacci number的<b class='flag-5'>六个</b>方法
    S参数容易出现疑惑的六个地方详解
    疑惑的六个地方,并给出了详细解释。 疑惑1 S参数的适用对象 S参数是“散射"参数的缩写,是对进入被测器件(DUT)的散射电压波与入射电压波之比的度量。S
    的头像 发表于 03-29 09:51 5082次阅读
    S<b class='flag-5'>参数</b>容易出现疑惑的<b class='flag-5'>六个</b>地方详解
    设计通用串行总线协议接口时的六个关键问题
    发表于 10-31 08:23 1次下载
    设计通用串行总线协议接口时的<b class='flag-5'>六个</b><b class='flag-5'>关键</b>问题
    电池bms主要功能有哪些?bms主要有哪六个功能
    的重要信息。 电池管理系统(BMS)的主要功能是监测电池的运行和检测电池的状态。它是电池电源关键组成部分,并承担着以下六个主要功能: 1. 监控电池状态 BMS监测电池状态,如电压、电流、温度和其它
    的头像 发表于 10-16 15:42 1.2w次阅读
    汽车电源设计的六个基本原则
    电子发烧友网站提供《汽车电源设计的六个基本原则.doc》资料免费下载
    发表于 11-13 14:44 1次下载
    汽车<b class='flag-5'>电源</b>设计的<b class='flag-5'>六个</b>基本原则
