EB定位解决方案在高度自动驾驶中的使用
星星科技指导员 来源:嵌入式计算设计 作者:Sebastian Ohl Ohl 2022-06-17 15:14 次阅读
使用高清地图数据的高度自动驾驶系统的一个主要先决条件是了解车辆的位置。这个位置需要比单独使用 GNSS 传感器具有更高的精度。因此,可以使用陀螺仪或里程计等各种其他传感器系统来增强位置估计。该贡献描述了一个使用另一个输入 ADASISv3 地图数据来改进定位的系统。地图数据从地图数据库接收,然后与来自摄像系统的交通标志测量值进行比较。
使用定位数据进行定位
EB 定位解决方案在其 EB robinos 定位产品中使用 LbL 数据。该定位产品获取所有可用的定位信息,例如 GPS 和车轮刻度,并尝试将它们组合到可能的最佳位置。此外,它试图通过相应的数学建模来降低每个传感器的个体噪声。结果是改进的全局位置和表示为从驱动开始的累积增量运动的局部位置。
由于这种测量的低频特性,LbL 测量作为连续定位的校正值集成在这个整体定位系统中。每次将 LbL 定位(包括表示为方差的置信度估计)转移到整体定位时,都会通过更新整体定位来计算和校正连续定位的误差。
蓝色标记代表由 ADASISv3 数据提供的地标位置,红色标记显示 LbL 系统相对于车辆位置测量这些地标的位置。这些标记之间的偏移表明定位系统中已经存在累积的定位误差。系统本身估计它位于灰色汽车的位置,但绿色汽车显示的是在将 LbL 测量的校正添加到整体定位后进行定位的位置。
实验结果
为了验证系统功能,LbL 系统安装在 EB 的一辆测试车辆中。它在德国不伦瑞克附近的 A391 高速公路上进行了测试。在这些试驾期间,记录了来自高精度 GPS 系统的位置和来自 LbL 系统的位置。
一辆 2014 年大众高尔夫 7,它配备了来自 OxTS 的差分 GPS 惯性测量单元 RT3003,作为参考传感器。安装的摄像系统是 Mobile Eye 630 型。它通过 CAN 总线提供交通标志测量。此外,定位系统使用车辆传感器来检测车辆主 CAN 总线上的车轮刻度和陀螺仪。由于作者未能直接从主要地图提供商的数据库中获取交通标志信息(数据将于 2019 年晚些时候提供),因此参考数据是从航拍图像中测量的。
如图 7 所示,定位输出系统的两次测量之间的通常创新远低于 0.5m。然而,在大约 2.9 秒时,创新提高到大约 2.5m。在这个时间点,来自交通标志相机的测量被认为是为了校正车辆的位置。如第 5 节中的场景所述,当车辆以大约 80 公里/小时的速度行驶时,车辆检测到两个交通标志并将它们与地图数据库中的两个交通标志进行匹配。两个交通标志在不同的纵向位置被检测到,即使标志如图 5 所示对齐。在本文冷静的时候,无法确定相机是否真的检测到不同位置的标志,或者是否存在延迟。公共汽车造成了位置的差异。
图 7. 包含交通标志在 2.992 s 校正的定位系统的创新。
在图 8 中,绘制了 LbL 测量对单个位置变量的影响。蓝线代表纯粹基于内感受传感器的定位系统的位置。GPS噪声的影响可以从这条线的抖动中看出。LbL 系统以橙色表示。一旦 LbL 在大约 6 秒时测量到一个位置,它对整体位置的影响是可见的,因为可以观察到蓝线中的校正。
图 8. LbL 测量在大约 6 秒时的影响。
绿色汽车代表在没有 LbL 校正的情况下定位会自行定位的位置。红色汽车显示了 LbL 本地化发生的地方。灰色汽车表示应用了基于 LbL 的位置校正后汽车自身定位的位置。
结论
基于地理参考地标的外部定位系统可以减少这些地标可用的绝对误差。通过这一贡献,作者展示了如何使用通过 ADASISv3 交付的数据来实施此类系统的概念证明。此外,它还描述了系统如何在这个时间点直接使用高清地图数据库。交通标志的参考数据很可能很快就会可用,并且可以替换手动获取的交通标志位置。
该贡献概述了 LbL 系统的处理链。然后将该系统与真实世界的数据一起使用,并且可以显示测量数据的影响。
在 GPS 不可用且内部感知传感器会产生漂移的情况下,使用地标进行定位可以改进定位软件组件。
这一概念验证的开发将在 EB robinos 定位产品中继续进行。目前,EB 为汽车级定位提供了一个功能齐全的定位软件组件,该组件基于车轮刻度、加速度计和其他感知传感器以及用于全球定位的 GPS。该产品的下一代还将包括基于地标的定位以及基于 SLAM 的点云(例如来自 LIDAR 或相机)。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • gps
    gps
  • GNSS
    沃尔沃与Waabi携手开发自动驾驶卡车
    沃尔沃自动驾驶解决方案公司(V.A.S.)近日宣布与加拿大自动驾驶卡车技术公司Waabi建立合作伙伴关系,共同致力于自动驾驶卡车解决方案的研
    的头像 发表于 02-10 17:33 272次阅读
    自动驾驶中常提的SLAM到底是个啥?
    随着自动驾驶技术的迅速发展,车辆不同环境定位与导航需求愈加迫切,自动驾驶的核心任务是让车辆
    的头像 发表于 11-21 15:17 1171次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中常提的SLAM到底是个啥?
    MEMS技术自动驾驶汽车的应用
    MEMS技术自动驾驶汽车的应用主要体现在传感器方面,这些传感器为自动驾驶汽车提供了关键的环境感知和数据采集能力。以下是对MEMS技术
    的头像 发表于 11-20 10:19 770次阅读
    自动驾驶HiL测试方案案例分析--ADS HiL测试系统#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月22日 15:20:19
    Autobrains推出自动驾驶定位技术
    近日,人工智能汽车解决方案提供商Autobrains宣布推出其最新创新——自动驾驶定位技术Air2Road。
    的头像 发表于 10-17 16:45 590次阅读
    自动驾驶HiL测试方案——摄像头仿真之视频注入#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月17日 15:18:41
    Mobileye端到端自动驾驶解决方案的深度解析
    自动驾驶技术正处于快速发展之中,各大科技公司和汽车制造商均在争相布局,试图在这个新兴领域占据一席之地。Mobileye作为全球自动驾驶技术的领军企业之一,凭借其独特的端到端自动驾驶解决方案
    的头像 发表于 10-17 09:35 550次阅读
    Mobileye端到端<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>解决方案</b>的深度解析
    自动驾驶HiL测试方案介绍#ADAS #自动驾驶 #VTHiL
    自动驾驶
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年10月12日 18:02:07
    FPGA自动驾驶领域有哪些优势?
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)自动驾驶领域具有显著的优势,这些优势使得FPGA成为自动驾驶技术不可或缺的一部分。以下是FP
    发表于 07-29 17:11
    FPGA自动驾驶领域有哪些应用?
    是FPGA自动驾驶领域的主要应用: 一、感知算法加速 图像处理:自动驾驶需要通过摄像头获取并识别道路信息和行驶环境,这涉及到大量的图像处理任务。FPGA
    发表于 07-29 17:09
    自动驾驶的传感器技术介绍
    自动驾驶的传感器技术是自动驾驶系统的核心组成部分,它使车辆能够感知并理解周围环境,从而做出智能决策。以下是对自动驾驶传感器技术的详细介绍,内容涵盖常见类型、工作原理、
    的头像 发表于 07-23 16:08 2605次阅读
    Mobileye引领自动驾驶新纪元:L4级无人驾驶系统德国成功路测
    全球自动驾驶技术的浪潮,Mobileye,作为全球自动驾驶解决方案的领军者,再次迈出了具有里程碑意义的一步。近日,该公司宣布其全
    的头像 发表于 07-02 17:04 1619次阅读
    深度学习自动驾驶的关键技术
    随着人工智能技术的飞速发展,自动驾驶技术作为其中的重要分支,正逐渐走向成熟。自动驾驶系统,深度学习技术发挥着至关重要的作用。它通过模拟人脑的学习过程,实现对车辆周围环境的感知、理解
    的头像 发表于 07-01 11:40 928次阅读
    未来已来,多传感器融合感知是自动驾驶破局的关键
    方面表示,这是L4级自动驾驶公司和车企为了打造Robotaxi量产车,国内成立的首个合资公司。首款车型已完成产品定义,正在进行设计造型的联合评审,计划明年实现量产。未来已来,2024年是全球L3
    发表于 04-11 10:26
    自动驾驶发展问题及解决方案浅析
    随着科技的飞速进步,自动驾驶汽车已经从科幻概念逐渐转变为现实。然而,在其蓬勃发展的背后,自动驾驶汽车仍面临一系列亟待解决的问题和挑战。本文将对这些问题进行深入的剖析,并提出相应的解决方案,以期为未来
    的头像 发表于 03-14 08:38 1307次阅读
