概述
VK36N4D具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特 性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。
此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
工作电压:2.2V~5.5V
低待机电流10uA/3V
低压重置(LVR)电压2.0V
4S无键触摸进入待机模式
防呆功能长按10S复位
上电0.3S为稳定时间禁止触摸
上电时OPT1脚选择输出高有效还是低有效
上电时OPT2脚选择直接还是锁存输出
有键触摸KEY_FLAG脚改变电平
专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度
极少的外围组件
审核编辑:符乾江
举报投诉
芯片
453文章
50378浏览量
421695 -
IC
36文章
5897浏览量
175209
VK36E4 ESS0P10多键触摸触控芯片/抗干扰4路直接输出功能,灵敏度高,性能稳定
产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK36E4 封装形式:ESSOP10L 概述 VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部
小体积LED驱动防干扰数显驱动芯片VK1Q68D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1Q68D
封装形式:QFN24L
产品年份:新年份
产品简介:VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线
发表于 11-14 17:13
触摸IC-抗干扰2路/2键/2通道触摸感应芯片VK3602K SOP8双按键触摸触控IC
产品品牌:永嘉微电VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸
通用抗干扰段码屏驱动液晶驱动芯片LCD驱动芯片VK1626(48SEGx16COM)
32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 3线通讯接口 LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D 2.4~5.2V 18seg*
发表于 10-12 15:44
超小封装4键触摸夜灯触摸IC芯片VK36Q4
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36Q4
封装形式:DFN10L
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部
发表于 09-27 17:04
8键触摸触控方案高抗干扰感应芯片VK3708BM
•工作电流: 3mA (正常模式);15 uA (休眠模式) @5V
•8 个触摸感应按键
•持续无按键 4 秒,进入休眠模式
•提供二进制(BCD)编码直接输出介面(上电
发表于 09-25 14:47
防干扰多路触摸低电流6路触摸芯片VK3606D
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3606D
封装形式:SOP16
概述
VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸
发表于 09-11 17:18
防干扰2按键触摸家电触摸检测芯片VK3602K
电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)感应通道数:4输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度封装:SSOP16
VK36E4 工作电压/
发表于 09-04 17:46
单路触控芯片防干扰1按键触摸芯片VK3601
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK3601
封装形式:SOT23-6
概述
VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸
发表于 09-02 16:19
家电温控器触摸IC高抗干扰触摸芯片VK3606D SOP16、SSOP16
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3606D 封装形式:SOP16 概述 VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
一款超强抗干扰的LCD液晶段码屏显示驱动控制芯片-VK2C22A/B LQFP52/48 可驱动44*4点的LCD显示屏,ESD达8KV,完美兼容替代市面16C22
概述:S88+57
发表于 06-22 14:57
触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3602K 封装形式:SOP8 概述 VK3602K具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸
