碳化硅功率 MOSFET 制造中外延后和炉前清洁
华林科纳半导体设备制造 来源:华林科纳半导体设备制造 作者:华林科纳半导体设 2022-06-17 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅MOSFETs进入量产阶段
碳化硅(SiC)功率器件提供更高的开关效率,非常适合高温和中高压应用(1,2)。因此,它们有望在未来十年刺激1000 V以上应用的增长,因为它们能够显著降低辐射(3)。SUNY理工学院的电力电子制造联盟准备利用这种增长,因为它使用150 mm SiC晶片(4,5)为1200 V功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFETs)增加了中等产量。这个斜坡提供了一个机会来描述阻碍SiC MOSFETs批量生产的开发问题,包括成本、吞吐量、产量和可靠性的风险。如果这些参数中的任何一个受到材料差异(Si和SiC之间)的影响,那么就需要识别这些问题并构建一个路线图,以便在批量制造中进行改进。
SiC的化学惰性给功率MOSFETs制造过程中的清洁和表面处理带来了独特的机遇和挑战。之前的研究已经提出了替代化学方法来解决这些挑战,但是在这里我们给出了epi测试后清洗的结果,也称为初始晶片清洗(IWC ),以及基于为Si开发的浓缩化学方法的炉前清洗并且我们讨论了随着SiC技术从中试到批量生产的过渡,稀释化学品的清洁能力和成本权衡。
虽然在相似的温度下,单晶SiC中的材料扩散比Si中的慢得多(9),但是SiC热处理通常发生在更高的温度下,因此必须将金属污染降至最低,以保持工艺控制和可靠性。此外,最小化生长在SiC上的氧化物中的金属杂质是至关重要的,因为铁、镍和其他金属被认为会降低栅极氧化物的固有寿命(10,11)。因此,这些金属在与适当的Si技术节点相当的水平上被监控用于SiC处理;在这种情况下,用于180纳米节点的ITRS FEP规格应该是合适的(12)。TXRF是用于控制这些污染物的有效诊断工具,因此在炉前清洁和高温炉处理步骤中,它被用于测量与器件批次一起运行的Si和SiC监控晶片。此外,在外延生长的N层上制造1200V SiC MOSFET;这些层通常用汞(Hg)探针电容-电压(MCV)来表征,在SiC晶片表面上留下痕量。因此,除了典型的金属问题之外,在晶片进入制造工艺流程之前,必须去除汞。
汞探针CV (MCV),TXRF,和清洁实验
为了可控地将污染物引入到SiC表面并测试清洁能力,在Semilab MCV-530测试仪中对100 mm和150 mm超低微管密度epi-ready SiC晶片进行汞探测,使用TXRF测量痕量金属污染物,在各种不同的清洁化学中清洁晶片,并再次分析清洁后的晶片的痕量杂质。使用多种测量模式进行MCV测量,例如半径扫描、晶片测绘和在同一位置多次测量,这使得第一次TXRF测量能够比较未污染区域和污染区域,清洗后的TXRF能够与清洗前的状态进行比较。
MCV测量开始时,将汞抽出约0.5毫米至2毫米
毫米玻璃毛细管,然后降低毛细管,直到其与晶片表面接触,约5 kPa的压力迫使Hg与SiC表面接触,并进行测量。释放压力,将汞抽回到毛细管中,并重复该过程。探针下降时间约为1秒,测量时间约为2秒。第一组MCV处理在两个100 mm SiC晶片上进行,并且使用44点图运行,其中多次测量许多位置,以便建立关于可变性的基线特征。第二组MCV处理实验在150毫米的晶片上进行。图1的左图显示了10个MCV点的径向扫描,每个点的直径约为1.7毫米。这种测量模式的目的是将未受污染的区域与受污染的区域进行比较,因为较大的斑点代表10毫米直径的TXRF测量位置。这些晶片在晶片中心附近接受额外的重复性测量,一个晶片重复5次,另一个晶片在正面重复2次,在背面重复3次(晶片面朝下放置在卡盘上)。在两个150毫米晶片上也进行了完整的55点MCV图。
MCV、预清洗TXRF和后清洗TXRF的结果
所有的清洗都显示出能有效去除一定程度的感兴趣的金属杂质。使用钼阳极TXRF在100 mm SiC晶片上测量的映射汞水平显示,在epi测试后立即从2.5x1013 atoms/cm2的典型平均值和2.4x1014 atoms/cm2的典型最大值降低到低于300秒检测极限~7x1010 atoms/cm2的水平。150 mm SiC晶片上的RCA清洗显示出在去除Hg以及Ni、Fe和其他金属方面是有效的,清洗后的测量值低于浓缩RCA序列的检测极限,并且更低,但是对于稀释RCA序列仍然是可测量的。
图2举例说明了稀释RCA清洗前后的TXRF测量对比。在清洗之前,表面Fe污染物位于晶片边缘附近,并且在稀释RCA清洗之后,在这些位置仍然是可测量的,尽管减少了。清洁趋势在产量和可靠性相关的各种金属(包括汞、铁和镍)上可以观察到,并且在多个晶片上重复观察到。
需要使用1.7毫米毛细管进行多次MCV测量,将足够的汞引入SiC表面,以便在TXRF轻松测量。这种增加不是线性增加的,因此有可能是表面效应,如吸附作用,使更多的汞在后续测量中被引入表面。如果这种机制成立,那么尽管第一次测量达到或低于TXRF检测极限,但汞仍然存在,必须清除。图4示出了多次MCV测量对SiC晶片的影响;最左边的图接收到如图1所示的10点径向测量图案,加上靠近晶片中心的5个额外的MCV测量,中心图的晶片接收到10点图案加上2个额外的测量,最右边的图显示了来自77点图的测量。77点图中的汞测量没有在具有相同图案的第二个晶片上重复进行,因此该测量可能来自一个TXRF点内多个局部汞污染点的总和。所有清洁方法都降低了汞含量。稀释的RCA清洗可能是最不有效的,因为它在清洗后仅产生了接近1.9x1010 atoms/cm2检测极限的测量值。根据对清洁度的要求,该限制对于制造来说是可以接受的。
由于已知RCA化学通过氧化硅表面和去除HF中的这些氧化物来去除污染物,因此该机制在SiC上可能是不可行的,因为这些化学不会在本工作中使用的温度下蚀刻或氧化SiC。先前的工作(7)表明,粗糙度在捕获金属污染物中起作用,HF处理导致亲水性表面大部分以Si-OH和C-O基团终止(6)。此处的结果表明,使用较短时间和较低温度的稀RCA在去除铁、镍和可能的汞方面效果较差。虽然粗糙度可能是一个因素,但温度和时间的作用可能。
审核编辑:符乾江
  • 半导体
  • 碳化硅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析
    碳化硅MOSFET NTMT045N065SC1:高效功率器件的技术剖析 在功率电子领域,碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 05-07 17:10 670次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L080N120SC1技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对整个系统的效率、可靠性和尺寸起着关键作用。碳化硅(SiC)
    的头像 发表于 05-07 14:55 195次阅读
    碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件热设计基础与工程实践
    在电力电子行业向高效化、高功率密度转型的背景下,碳化硅(SiC)作为第三代宽禁带半导体的核心代表,正凭借其优异的物理特性重塑功率器件市场格局。电子聚焦新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力
    的头像 发表于 03-17 09:02 704次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础与工程实践
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:交错与硬并联
    深度解析SiC碳化硅MOSFET功率模块并联技术:基于基本半导体产品矩阵的交错与硬并联策略全景研究 BASiC Semiconductor基本半导体一级代理商倾佳电子(Changer Tech
    的头像 发表于 01-17 11:11 1586次阅读
    深度解析SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b>模块并联技术:交错与硬并联
    12英寸碳化硅外延片突破!外延设备同步交付
    电子发烧友网综合报道 , 短短两天内,中国第三代半导体产业接连迎来重磅突破。12月23日,厦门瀚天天成宣布成功开发全球首款12英寸高质量碳化硅(SiC)外延晶片;次日, 晶盛机电 便官宣其自主研发
    的头像 发表于 12-28 09:55 2414次阅读
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    SiC碳化硅MOSFET功率半导体销售培训手册:电源拓扑与解析 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源、电力电子设
    的头像 发表于 12-24 06:54 833次阅读
    SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>功率</b>半导体销售培训手册:电源拓扑与解析
    基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告
    汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率
    的头像 发表于 12-14 07:32 1794次阅读
    基于SiC<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>功率</b>器件的c研究报告
    简单认识博世碳化硅功率半导体产品
    博世为智能出行领域提供全面的碳化硅功率半导体产品组合,包括用于逆变器、车载充电器和直流/直流转换器的碳化硅功率MOSFET
    的头像 发表于 12-12 14:14 1167次阅读
    碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅 (SiC) MOSFET 分立器件与功率模块规格书深度解析与应用指南 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中
    的头像 发表于 11-24 09:00 1418次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> (SiC) <b class='flag-5'>MOSFET</b> 分立器件与<b class='flag-5'>功率</b>模块规格书深度解析与应用指南
    倾佳电子碳化硅MOSFET高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    ! 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头: 倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅
    的头像 发表于 10-18 21:22 1073次阅读
    倾佳电子<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>高级栅极驱动设计:核心原理与未来趋势综合技术评述
    功率密度碳化硅MOSFET软开关三相逆变器损耗分析
    MOSFET 逆变器的功率密度,探讨了采用软开关技术的碳化硅 MOSFET 逆变器。 比较了不同开关频率下的零电压开关三相逆变器及硬开关三相逆变器的损耗分布和关键无源元件的体积, 讨
    发表于 10-11 15:32 38次下载
    【新启航】碳化硅外延片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性研究
    一、引言 碳化硅外延片作为功率半导体器件的核心材料,其总厚度偏差(TTV)是衡量产品质量的关键指标,直接影响器件的性能与可靠性 。外延片的 TTV 厚度受多种因素影响,其中生长工艺参
    的头像 发表于 09-18 14:44 1157次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>外延</b>片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性研究
    从衬底到外延碳化硅材料的层级跃迁与功能分化
    碳化硅衬底和外延片是半导体产业链中的两个关键组件,尽管两者均由碳化硅材料构成,但在功能定位、制备工艺及应用场景等方面存在显著差异。以下是具体分析:定义与基础作用不同碳化硅衬底:作为整个
    的头像 发表于 09-03 10:01 2568次阅读
    从衬底到<b class='flag-5'>外延</b>:<b class='flag-5'>碳化硅</b>材料的层级跃迁与功能分化
    基本股份SiC功率模块的两电平全碳化硅混合逆变器解决方案
    倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,
    的头像 发表于 06-24 17:26 873次阅读
    国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构
    SiC碳化硅MOSFET国产化替代浪潮:国产SiC碳化硅功率半导体企业引领全球市场格局重构 1 国产SiC碳化硅
    的头像 发表于 06-07 06:17 1848次阅读
