1.概述
VK3601是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。具有如下功能特点和优势:
可通过触摸实现各种逻辑功能控制。操作简单、方便实用。
可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。
应用电压范围宽,可在 2.4~5.5V之间任意选择。
应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
低待机工作电流(没有负载)
@VDD=3.3V,典型值 4uA,最大值 8uA。
@VDD=5.0V,典型值 8uA,最大值 16uA
专用管脚接外部电容(1nF-47nF)调灵敏度
抗电源干扰及手机干扰特性好。EFT可以达到±2KV 以上;近距离、多角度手机干扰情况下,
触摸响应灵敏度及可靠性不受影响。QT498
2.特性 特性
上电后的初始输出状态由上电前 AHLB的输入状态决定。AHLB管脚悬空上电,上电后SO输
出高电平;AHLB管脚接 GND(低电平)上电,上电后SO输出低电平。
按住 TI,对应 SO的输出状态翻转;松开后回复初始状态。
上电后约为0.25秒的稳定时间,此期间内不要触摸检测点,此时所有功能都被禁止
自动校准功能刚上电的4秒内约62.5毫秒刷新一次参考值,若在上电后的4秒内有触摸按键或
4秒后仍未触摸按键,则重新校准周期切换时间约为1秒。
4S无触摸进入待机模式
审核编辑:符乾江
IC
35文章
5610浏览量
173750 -
触摸芯片
4文章
230浏览量
7039
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
超强抗干扰触摸VK3601/SOT23-6单通道触摸芯片/触摸感应方案原厂
![超强<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>VK3601</b>/SOT23-6<b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>触摸</b>感应方案原厂](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/09/wKgaomWflk6AEhR_AABTshNnq1M755.png)
抗干扰单路感应/电容式触摸芯片/触控检测IC-VK3601 SOT23-6介绍
![<b class='flag-5'>抗干扰</b>单路感应/电容式<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/触控检测IC-<b class='flag-5'>VK3601</b> SOT23-6介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/wKgaomVJ6DGAeUC0AAI9leh0e2s380.png)
VK3601 SOT23-6输出电平可通过IO选择,单按键触控检测芯片
![<b class='flag-5'>VK3601</b> SOT23-6输出电平可通过IO选择,单按键触控检测<b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/F6/wKgZomT5NNGAVLAEAABlmm2LbJ4036.png)
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
![<b class='flag-5'>VK</b>3606D<b class='flag-5'>高抗干扰</b>6<b class='flag-5'>通道</b>6键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>防呆功能,1对1直接输出低电平有效](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
![<b class='flag-5'>触摸</b>IC-<b class='flag-5'>VK</b>3610I抗<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>干扰</b>及手机特性好,<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
高抗干扰LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动芯片VK1C21C介绍
![<b class='flag-5'>高抗干扰</b>LCD驱动IC、LCD液晶段码屏驱动<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>1C21C介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTixCmAel43AACnW9hAA4c752.png)
VK3618I*SSOP28高抗干扰/多键触摸检测芯片用于工控.家电等触控电子产品
低功耗.抗干扰.单键触摸触控芯片VK3601用于风扇.台灯.玩具等触控芯片
VK3601/SOT23-6是电容式触摸IC/稳定性高的单键触摸芯片
![<b class='flag-5'>VK3601</b>/SOT23-6是电容式<b class='flag-5'>触摸</b>IC/稳定性高的单键<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EF/pYYBAGSeJo2AUfwvAAMPLw3JbiY704.png)
