基于模型的标定软件xCAL介绍
FEV CN 来源:FEV CN 作者:FEV CN 2022-06-17 16:36 3574次阅读
1. 软件介绍
xCAL是一个基于模型的标定软件,它将FEV的标定工程经验集成到易于使用的工具中。该软件使得强大的DoE技术易于应用,并结合车辆开发的需要,针对通用DoE方法进行了定制化的调整。
xCAL开发运用独有的高度可靠和快速的建模算法。对当今最先进的基于高斯过程的全局建模技术进行了特殊调整,以解决发动机和动力传动系统建模的特定特征。例如,这种方法与直观的可视化和用户指导相结合,使工程师能够快速研究和优化发动机的特性。
此外,xCAL Online工具能够实现在试验台上有效监控在线DoE,评估模型质量。其基于模型的DoE技术提供高效的运行,使用模型预测进行系统边界寻找,同时生成对模型质量有最重要影响的点。主动DoE和规避超限的筛选能力将测试周期缩短了50%,并同时优化生成模型的质量。
2.xCAL离线工具介绍
xCAL支持的DoE型式:
-标准DoE:任何多维系统的静态建模和优化系统响应
-局部DoE:优化一个单独的工况点
-混合方法:考虑到生成优化标定脉谱而进行的多处局部DoE
-全局DoE:全局建模并生成标定脉谱
3.xCAL在线工具介绍
xCAL-Online电脑是过程的主机。为了满足标定功能需要,主控系统与测试环境连接需要满足:
ASAMACI标准,1.2及以上版本
满足MCD协议,可以连接到ECU的应用工具(INCA、VISION、CANape)
或者CAN/Fast ECU 可以直接接入ECU
Dcom或其它可连接监控系统的软件(Osiris、FEVIS、Indi…)
主控系统需要有足够的响应频率,确保控制响应满足要求
测试台架通常包括以下测试通道:
空燃比
爆震检测(通过监控系统计算或者发动机加速度传感器
温度与压力
4.xCAL应用场景举例
电池建模:通过选取变量的智能组合显著减少电池特性测试试验,并可以预测电池在各种情况下的反应
驱动电机标定:确定电机参数或优化电机的特定响应(效率、NVH)
燃料电池建模:通过选取变量的智能组合显著减少燃料电池特性测试试验, 并可以预测燃料电池在各种情况下的反应
混动策略标定:通过仿真, 对仿真策略组合进行建模以达到各项性能最平衡的HCU标定
内燃机标定:调整燃烧参数以优化排放或效率
变速箱标定:应用DoE方法改善换挡质量和冲击
虚拟标定:定义vCAP内部使用的模型,对vCAP响应进行建模
原文标题:【FEV软件系列】高效DoE工具-FEV xCAL™
文章出处:【微信公众号:FEV CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • 软件
  • 模型
  • DOE
    DOE
文章出处:【微信号:FEV_China,微信公众号:FEV CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浪潮软件率先推出政务服务大模型,重塑全场景应用
    济南2025年3月12日 /美通社/ -- DeepSeek爆火加速了政务服务行业全面拥抱AI的步伐,全国各地纷纷加速推进大模型在政务服务领域的探索与创新。作为数字政府领域的领导者企业,浪潮软件凭借
    的头像 发表于 03-14 18:18 186次阅读
    浪潮<b class='flag-5'>软件</b>率先推出政务服务大<b class='flag-5'>模型</b>,重塑全场景应用
    请问MOS管STH240N10F7-2仿真模型的TJ和TCASE输出是按1℃/mV标定的吗?
    发表于 03-14 07:53
    DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后程序未响应然后退出怎么解决?
    DLP_LightCrafter_4500_3D_Scan_Application 软件进行相机和投影仪标定时,进入相机拍照界面后,程序未响应然后退出,参考手册DLPU019B没有相关处理,请问有解决办法吗?
    发表于 02-26 06:14
    润和软件AIRUNS智能中枢平台接入DeepSeek大模型
    近日,江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)自主研发的AIRUNS智能中枢平台已全面接入国内领先的大模型DeepSeek,为企业提供从模型训练、推理优化到业务落地的全栈式服务
    的头像 发表于 02-07 11:06 790次阅读
    润和<b class='flag-5'>软件</b>AIRUNS智能中枢平台接入DeepSeek大<b class='flag-5'>模型</b>
    ads1263的零点满量程标定命令有什么用处?
    软件算出电压值,我想问一下这两个标定命里有什么用处。如何使用这两个命令(我手上有精密电压源和7位半数表)是不是每次都需要标定后才能读到准确的值?谢谢
    发表于 12-30 07:06
    PGA300EVM在标定ADC参数时,软件提示ADC系数计算错误,问题出在哪里?
    你好!我在使用PGA300EVM时遇到问题:在标定ADC参数时软件提示:ADC系数计算错误, 现在我不清楚问题出现在哪里?是不是我DAC代码计算的问题?但是我在Debug->
    发表于 12-26 06:40
    【「大模型启示录」阅读体验】对大模型更深入的认知
    ,大模型的世界远比我想象的要复杂和深刻。 书中不仅详细介绍了大模型的构建过程,还探讨了它们的核心能力和所需的基础设施。我特别喜欢的是,书中用通俗易懂的语言,把大模型的“不可能三角”,即
    发表于 12-20 15:46
    大语言模型开发框架是什么
    大语言模型开发框架是指用于训练、推理和部署大型语言模型软件工具和库。下面,AI部落小编为您介绍大语言模型开发框架。
    的头像 发表于 12-06 10:28 319次阅读
    模型动态测试工具TPT的软件集成与测试支持#Siumlink模型测试 #TPT
    模型
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年11月07日 11:20:29
    传感器静态标定的主要步骤是什么
    传感器静态标定的主要步骤通常包括以下几个方面: 一、准备阶段 确定标定范围 :首先,需要明确传感器的全量程(即测量范围),这是标定工作的基础。 准备标准设备 :利用标准仪器或设备产生已知的非电量(如
    的头像 发表于 09-19 17:02 2032次阅读
    使用基于模型标定提高开发效率
    嵌入式系统中往往包含大量的可标定参数,这些参数通常以单值、曲线(1 维表格)、MAP 图(2 维表格)的形式存在。最终产品的质量不仅取决于算法的设计,也取决于这些可标定参数的值设置是否达到最优。
    的头像 发表于 09-05 09:54 418次阅读
    使用基于<b class='flag-5'>模型</b>的<b class='flag-5'>标定</b>提高开发效率
    基于CW32的仪表精度测量实现(三):标定与校准
    标定的概念 标定是一种校准过程,它通过与已知的标准或参考值进行比较来确保测量设备、仪器或系统的准确性和可靠性。这个过程涉及调整设备,以消除系统误差和提高测量结果与真实值的一致性,从而确保数据的精确度
    的头像 发表于 09-02 10:07 496次阅读
    基于CW32的仪表精度测量实现(三):<b class='flag-5'>标定</b>与校准
    请问PGA308EVM标定时是否有禁用编程管脚?
    请问PGA308EVM标定时是否有禁用编程管脚(这样可以防止产品在进入EMC测试后失去标定数据),请问这个功能是在哪个标定软件的位置可以操作?
    发表于 08-02 06:29
    C#之Delta并联机械手的视觉相机标定与形状匹配
    本文主要介绍如何通过正运动VPLC711视觉接口来实现相机标定和形状匹配功能。
    的头像 发表于 06-26 15:11 1077次阅读
    C#之Delta并联机械手的视觉相机<b class='flag-5'>标定</b>与形状匹配
    CW32数字电压电流表软件进阶教程-3.电压电流标定
    标定是通过测量标准器的偏差来补偿仪器系统误差,从而改善仪器或系统准确度、精度的操作。为了提高电压电流表在测量时的测量精度和准确度,需要对电压电流进行标定校准。 常见的标定原理如下:假设一个采样系统
    的头像 发表于 05-31 16:20 973次阅读
    CW32数字电压电流表<b class='flag-5'>软件</b>进阶教程-3.电压电流<b class='flag-5'>标定</b>
