TP4055 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4055 成为便携式应用的理想选择。TP4055 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4055 将自动终止充电。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4055 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4055 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
·锂电池正负极反接保护;
·高达 500mA 的可编程充电电流;
·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
·最高输入可达 9V;
·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
·自动再充电;
·1 个充电状态开漏输出引脚;
·C/10 充电终止;
·待机模式下的供电电流为 40uA;
·2.9V涓流充电;
·软启动限制了浪涌电流;
·采用 5 引脚 SOT-23 封装。
绝对最大额定值
·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
·BAT:-4.2V~7V
·CHRG :-0.3V~10V
·BAT 短路持续时间:连续
·BAT 引脚电流:500mA
·PROG 引脚电流:800uA
·最大结温:145℃
·工作环境温度范围:-40℃~85℃
·贮存温度范围:-65℃~125℃
·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
![poYBAGKsQjuAXHxdAADrq_oop80867.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/81/poYBAGKsQjuAXHxdAADrq_oop80867.png)
应用
·充电座
·蜂窝电话、PDA、MP3播放器
·蓝牙应用
![poYBAGKsQoSAbTdCAAC9BGoSXF4009.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4B/81/poYBAGKsQoSAbTdCAAC9BGoSXF4009.png)
![pYYBAGKsQ3eAZ54lAAGDY5LWq5c934.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/1D/pYYBAGKsQ3eAZ54lAAGDY5LWq5c934.png)
审核编辑:符乾江
锂电池
260文章
8200浏览量
172163 -
充电IC
93浏览量
12857
采用 MSP430™ MCU 的锂离子电池充电器解决方案应用说明
![采用 MSP430™ MCU 的<b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>充电器</b>解决方案应用<b class='flag-5'>说明</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
