这是简单且低成本的脉冲宽度调制——使用 MOSFET 的 PWM 直流电机控制器。这种用于直流电机控制的连接是为了防止发热并最大限度地降低功耗。它通过用短脉冲驱动电机来控制电机速度。这些脉冲的持续时间不同,以改变电机的速度。脉冲越长,电机转动越快,反之亦然。
PWM 直流电机控制器组件列表
R1 1兆1/4W电阻
R2 100K 电位器
C1 0.1uF 25V 陶瓷圆片电容
C2 0.01uF 25V 陶瓷圆盘电容器
Q1 IRF511 MOSFET 或 IRF620
U1 4011 CMOS 与非门
S1 双刀双掷开关
M1 电机(见电路说明)
MISC 外壳、电路板、散热器、R2 旋钮、U1 插座
PWM直流电机控制器电路笔记
R2 电位器来改变振荡器的速度,从而改变 M1 的速度。
M1 可以是任何直流电机,其工作电压为 6V,并且消耗的电流不超过 Q1 的最大电流。可以通过将较高电压连接到开关而不是为振荡器供电的 6V 来增加电压。如果这样做,请确保不要超过 Q1 的额定功率。
在 Q1 MOSFET 上安装散热器。
零件清单中的 Q1 最大可处理 5A。如果您需要更高的电流,请使用 IRF620 6A。
MOSFET
147文章
7156浏览量
213134 -
PWM
114文章
5181浏览量
213791 -
电机控制器
20文章
525浏览量
32051
