这是一个 220V LED 闪光器电路,旨在作为用于圣诞树灯闪烁的热激活开关的可靠替代品。这是一种低成本的电路,并且易于构建,因为它只使用少量的电子元件。
原理图,示意图:
组成部分:
R1_________ 100K
R2,R5______ 1K
R3,R6______ 470R
R4_________ 12K
C1_________ 1000uF 25V
D1-D4______ 1N4007
D5_________ 可控硅 P0102D
Q1_________ BC327
Q2_________ BC337
SK1________ 母电源插座
电路工作原理:
由Q1、Q2和相关电阻组成的器件触发可控硅。闪烁频率由 R1、R2 和 C1 提供。改变闪烁频率值,只是?将 C1 值从 100 设置为 2200uF,不要修改 R1 和 R2。
在 C1=470 或 1000uF 和 R4=12K 或 10K 时获得最佳性能。由于普通 10 或 20 个灯串联回路的低消耗,可以使用非常小且便宜的 SCR 器件,例如 C106D1 或 TICP106D。
警告!:本电路直接接220V市电,使用本电路时请注意
LED电路
13文章
74浏览量
39951 -
LED闪光器
5浏览量
9635
