这是一个非常基本的双极性电源电路图,也叫对称电源或分体电源。基本上,它只需要以下组件:
中心抽头变压器
二极管整流器4个(或二极管桥1个)
电解电容器 4 个
双极性电源使用示例
每个组件的价值取决于您的需求。例如,如果您需要双极性电源来为需要 32V 电压供应的 100W 放大器电路供电,那么建议如下:
变压器:3A 中心抽头变压器 24V – 0 – 24V。
二极管整流器1N5402:4个
Electrolitic 电容器 (elco) 4700uF/50V – 6800uF/50V : 4 个
使用上述元件值,电源将能够处理 100W 的输出负载。
基本双极性电源电路 注:根据上述方案,地线连接到“E”标记。“E”是变压器的中心。在中心抽头变压器中,有一些输出具有相同的值(例如 24V)和一个输出为 0 的输出。接地 (E) 应连接到变压器输出的 0。
举报投诉
双极性
50浏览量
19884 -
电源电路图
10文章
91浏览量
21801
热点推荐
一个非常基本的双极性电源电路图
