1、软件概述
◆为了解决示波器测试操作流程繁琐、参数配置复杂等问题,Namisoft开发的NS-Scope示波器自动化测试程控软件,通过对示波器的程序控制,实现自动化参数配置、数据采集和数据存储,软件自带数据库存储,方便用户查询历史检测数据,最大限度提高仪器使用效率。
2、主要功能
◆远程可以控制单台/多台示波器,采集参数、波形为全自动化。
◆兼容市面上所有具有 USB、LAN 任意一种程控接口的示波器,如:美国泰克(Tektronix)、美国是德科技(Keysight)、普源等。
◆自动保存采集参数、波形到数据库中,方便随时查询。
◆自动生成采集报告,用户可自主选择数据、选择路径。
◆可设置采集方式、波形显示方式、测量设置、测量显示等功能,方便不同情况下使用。
◆操作方便简单,提高效率,即使对不懂示波器的用户来说也可直接用该系统控制示波器。
3、兼容仪器
◆泰克Tektronix、是德科技Keysight、普源Rigol、力科、罗德与施瓦茨R&S等品牌示波器。
4、软件要求
软件环境
l Windows/XP SP3及以上操作系统;
l NI-VISA驱动;
l sqlite数据库。
硬件环境
l 电脑内存要求:1G;
l 电脑硬盘要求:4G以上空间。
5、软件流程图
6、软件功能介绍
6.1、软件主界面
NS-scope 示波器程控软件主界面
6.2、仪器连接界面
进入测试前,选择需要连接的仪器。
6.3、存储设置界面
点击存储设置按钮,可选存储数据或存储示波器截图,以及数据类型和存储路径。
6.4、仪器设置界面
在此界面,可以对时基、通道、触发、光标、测量项进行设置。首先进行设置,点击设置选择数据绘图或示波器截图。
◆时基设置。可选择档位、偏置、记录长度等参数。
◆通道设置。可选择多个通道,对通道颜色、档位、探头系数、终端阻抗、偏置、带宽限制参数进行设置。
◆触发设置。可选择触发通道、触发沿、触发电平等参数。
◆光标。点击光标可查看每个通道对应的光标键。
◆测量设置。可在表格中选择测量项,最大值、最小值、平均值等。
6.5、运行测试界面
正常触发以及带光标和测量项。
运行测试界面图
6.6、示波器波形图保存
6.6.1、自动保存的示波器截图。
6.6.2、手动保存。点击右下角保存按钮,弹出波形存储界面,可选择存储屏数,存储类型,存储地址,点击确认后,会按照设置的路径进行保存。
手动保存波形存储界面
6.6.3、开启余晖功能。点击全部连续触发按钮,波形图界面。
6.7、数据存储界面
系统可保存TDMS和CSV两种格式的文件。
TDMS文件
6.8、FastFrame功能
NS-Oscilloscope 示波器程控软件-FastFrame可以兼容美国泰克(Tektronix)示波器,4系列 MSO 混合信号示波器、MSO5B系列混合信号示波器、MSO6B系列 混合信号示波器。
◆触发界面。所有参数设置完成后,点击开始触发按钮,触发界面如图所示。
◆波形回读界面。触发完成后,系统开始波形回读,如图所示
◆波形界面。波形回读完成后,波形显示页面如图所示。
波形的显示方式可选排列显示和同屏显示,系统支持选择同屏波形数,可翻页查看。排列显示的页面如图所示。
审核编辑:符乾江
示波器
113文章
6190浏览量
184497 -
软件
69文章
4765浏览量
87149
