说明
NS6305 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在宽输入电压范围内可实现 1.2A 的连续电流输出。NS6305 具有优秀的恒压特性。NS6305 采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。NS6305 工作开关频率为 220kHz,具有良好的EMI 特性。
NS6305 内置有低导通电阻的上下功率管导通,能够最大程度提高效率。支持在轻重负载情况下自动负载切换调制方式,在轻载时采用效率更高的PSM(Pulse skip mode)方式,重载时采用 220KHZ固定频率的 PWM(Pulse width mode)方式。同时芯片还包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。
特性
宽输入电压范围:4V 至 30V
固定输出电压:5V
输出连续电流:1.2 A
效率可高达 92%以上
恒压精度:±5%
无输出线缆补偿
峰值电流检测模式,PSM/PWM 模式无缝切换
LED 灯输出状态显示
开关频率:220kHz
输入欠压/过压、输出短路和过热保护
应用范围
车载充电器
便携式电池充电器
稳压芯片
7文章
71浏览量
29800 -
降压芯片
1文章
168浏览量
16863
UCD7242 数字双路同步降压电源驱动器技术手册
UCD74106 数字同步降压电源驱动器数据手册
