1、 什么是CAN?
CAN是Controller Area Network缩写,中文名称控制器局域网络。从名称就可以看出来,CAN是一种控制器之间通讯的现场总线。CAN总线最早应用于汽车工业,由德国BOSCH提出。由于消费者对汽车功能需求的不断增加,汽车中电子器件不断增加,造成各控制器之间通讯信号接线方式复杂,因此设计了一个单一的网络总线,整车的所有控制器都可以挂在这个网络上。
2、 CAN总线物理层
下图为比较典型的网络拓扑
CAN总线的物理层传输介质可以为双绞线、光纤、同轴电缆等。主机厂一般使用双绞线,在双绞线上传输的信号形式为差分信号,差分信号即大小相等跳变方向相反的信号。差分信号的主要优点为传输稳定,抗干扰能力强。因为两条信号线一同走线,干扰一般会同时等值的加到两条线上,到了接收端进行差分运算时就可以消除干扰影响。
双绞线的一般要求:
A、 阻抗:120Ω,5ns/m延时;
B、 绞距:1m 33绞至50绞;
C、 线经:0.35mm²至0.5mm²
与光从一种介质进入另一种介质会发生反射类似,对于高频信号,当阻抗不连续时,会引发信号的反射,反射波会干扰原信号,为了消除这种反射会在网络的终端增加一颗与线束阻抗相同的电阻,另因为信号的传递是双向的,因此在另一端也需增加电阻。终端电阻阻值一般选用120Ω。
3、CAN总线工作原理
CAN总线的两条信号线分别为CAN_H及CAN_L。总线当传输数据时,隐性电平(逻辑1)CAN_H及CAN_L电压均为2.5V,电压差为0V;显性电平(逻辑0)CAN_H为3.5V,CAN_L为1.5V,电压差为2V;
0和1的不同组合就组成了CAN总线中的一条条报文,对于报文帧的格式主要有两种:标准帧与数据帧,两种形式之间的区别如下图所示:标准帧的仲裁域有11位,扩展帧的仲裁域有29位。扩展帧能够扩展更多节点,与标准帧主要区别是ID的数据。扩展帧主要应用于卡车、工程车、商务车,乘用车一般使用标准帧。
CAN总线
145文章
1955浏览量
131049 -
CANBUS
2文章
31浏览量
18468
