一、简介
目前KT6368A蓝牙芯片,总共开发了三个版本,他们的硬件IO定义都是一模一样的
三个版本也都是为了不同的应用场景和客户需求而开发。
三个版本都是出货之前烧录不同的软件,就可以了
二、详细说明
2.1 硬件说明
同样的SOP8封装,3.3v供电 。外挂24M的晶振[24M-12pF-10ppm]的参数
芯片2脚作为连接成功的标识,同样蓝牙的天线RF部分,也不需要用户关心,直接照着我们给出封装copy即可,没有什么太多的要求
2.2 版本功能说明
审核编辑:汤梓红
举报投诉
封装
127文章
7941浏览量
143093 -
蓝牙芯片
17文章
377浏览量
46091 -
软件
69文章
4968浏览量
87701
KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种
16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
使用KT1025A的双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
在KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置
不支持SPP,不支持低功耗
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
在KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
,也就是说角色的切换一定要重新上电或者复位才生效
并且KT1328A芯片会自动保存角色,不需要重复设置
3、MC指令称之为控制指令,主机角色所有的动作,都是受外部MCU的控制
4、重点描述MC01指令,这个是主机扫描周边的从机设备,返回他们的相关信息,如下图所示:
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟
无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现
走的就是edr的经典蓝牙
同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue app大数量数据测试
测试环境:iphone7 。KT6368A双模程序96B6
App:lightblue
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片测试很方便
KT6368A批量生产怎么办?不可能用手机一个一个的去连吧,太慢了
别慌,这个
