第一个问题:什么是交叉线和直连线?
水晶头有两种连接方式T568A和T568B。网线的两头都使用同一标准连接就是直连线,两头使用不同的标准就是交叉线。
第二个问题:什么时候使用交叉线什么时候使用直连线?
如下图所示: 电脑连接路由器等其他设备的时候需要使用直连线。
相同设备使用交叉线,比如路由器和路由器之间,电脑和电脑之间。
结论:简单理解就是同类设备使用交叉线,不同类设备使用直连线。
第三个问题:为什么网线有两种连接方式?
既然这么复杂为什么所有设备不使用同一种网线呢?非要麻烦地区分交叉线和直连线。
先说结论:无论使用哪种,目的都是让设备的发送信号连接到另一台设备的接收信号上。
首先看一下T568A和T568B两种标准的区别:
两种标准的区别是差分对Pair2和Pair3的位置不同。
直连法很好理解pin脚一一对应,交叉法连接网线一头的Pair3连接到另一水晶头的Pair2上,Pair3连接到pair2上,交叉连接就是交叉在这里了,Pair2和Pair3交叉连接。为什么要这样连接呢?
水晶头引脚定义T568A的Pair3是TX信号,Pair2是RX信号。
T568B的Pair2是TX信号,Pair3是RX信号。
这样就容易理解,目的是网线一端的设备TX接到另一端设备的RX信号。
与电脑连接的常用设备,路由器等TX RX信号的位置与电脑是相反的,所以直连就能达到电脑的TX连接到路由器的RX的目的。
但如果是电脑和电脑连接,路由器和路由器连接,就会出现信号定义位置一模一样,若还使用直连线则就会出现TX连接TX,RX连接RX,无法通信。
所以无法实现一种网线连接方式达到连接所有设备的目的,但目前大多PHY芯片可以自动识别,进行信号反转,在实际生活中基本不用在意哪种连接方式。但在实际设计中,有的PHY芯片不支持反转,还是需要注意网线的选择。
审核编辑:汤梓红
路由器
22文章
3936浏览量
120333 -
网线
3文章
1261浏览量
34251 -
水晶头
282浏览量
20275
5类6类网线插座通用吗
IDT Tsi568A Serial RapidIO开关:高性能嵌入式通信解决方案
网线4根和8根能对接吗
网线水晶头的常规接法步骤及注意事项
超六类网线可以达到万兆吗?
568A和568B是什么?它们有什么区别?
基于单芯片国产32位单片机CH568的SATA电子盘方案
网线可以串联吗?为什么
网线国标和际标有什么区别
网线接口怎么接线
RJ45插座:内部结构:运用场景!
网线T568A和T568B标准的区别
