数字型输入/输出外设仅有两种有效状态,习惯用On和Off、High和Low、打开和关闭、接通和断开等表示两种有效状态,譬如一个继电器触点的接通状态和断开状态、 一颗指示灯的on状态和off状态等。存储一个数字型输入/输出外设的状态信息仅需要一个二进制位。绝大多数MCU的可编程I/O引脚都可编程输出高电平和低电平, 这样的I/O引脚电平状态与相应接口电路即可控制数字型输出外设的状态,因此在MCU内部使用二进制位的“1”和“0”分别表示数字型输出外设的状态。 同时,通过读取MCU的I/O引脚的电平即可获取数字型输入外设的状态,并使用布尔型(Boolean)变量保存该状态。
很多编程语言都支持布尔型变量,尤其支持嵌入式系统的编程语言,譬如C/C++语言。虽然布尔型变量的有效值仅为“1”和“0”,如果目标计算机系统不支持位操作和位寻址, 布尔型变量仍占用一个字节或更多二进制位来存储一个二进制信息。现在的MCU绝大多数都支持位操作和位寻址,譬如ARM Cortex-M系列微内核支持“bit-band”操作, 允许存取指令访问单个数据位(详见 [1]_ 的6.7节)。
按钮和LED指示灯是最简单的数字型输入和输出外设,图4.1给出BlueFi上的按钮和LED指示灯的电路连接示意图。
图4.1 BlueFi上的按钮和LED指示灯的电路连接示意图
从上图中,我们不仅能够了解数字型输入/输出信号的电平电压、驱动电流、频率和复位期间的默认状态,还能了解如何读取数字型输入外设的状态到内部变量, 以及如何通过写外设存储区的地址单元来控制数字型输出状态。
BlueFi的主MCU(nRF52840)的外部复位信号的有效电平为低电平(详见nRF52840的产品说明文档 [2]_ ),且内部带有上电复位(即冷复位)电路(图中黄色的电阻和电容), 图4.1给出最简单的外部复位电路:一个手动复位按钮,一端接地,另一端与“nRST”引脚连接。内部上电复位电路的电阻与MCU的工作电源连接,当外部手动复位按钮未被按下时保持复位引脚状态为高电平, 这个电平的电压显然与MCU的工作电压相等;当按下手动复位按钮时复位引脚的状态为低电平,这个电平的电压与电源地相同。当我们需要给nRF52840复位时,只需要按下复位按钮即可。 按下按钮时从“nRST”引脚强制施加低电平信号给MCU内核的内部复位电路单元将片上所有功能单元(含CPU)复位,当我们释放手动复位按钮后,片上的上电复位电路确保“nRST”引脚处于高电平, CPU开始工作。我们在第2.7节已经了解到MCU的多种复位源,在复位期间,nRF52840内部的“RESETREAS”寄存器(0x4000 0400地址单元)将保存本次复位的信号源, 应用程序可以根据这个寄存器的内容来识别复位源。单按一次BlueFi的复位按钮是正常的系统复位,而连续双击BlueFi的复位按钮,你会发现BlueFi进入Bootloader状态。 这个功能是使用“RESETREAS”寄存器的内容。
BlueFi的A和B按钮是可编程的,两个按钮的电路连接完全相似(除了使用不同的I/O引脚),图4.1中仅给出A按钮的电路连接。A按钮的接口电路不仅包含片外的按钮, 还包含片内的可配置上拉/下拉电阻,由于A按钮的一端与MCU工作电源连接、另一端与P1.7引脚连接,当A按钮按下时P1.7引脚被强制与电源连接;如果P1.7的内部配置为下拉电阻, 当A按钮释放时P1.7引脚被下拉到电源地。通过读取P1.7引脚的状态确定A按钮的状态,当A按钮按下时读取状态的结果为“1”(即高电平),当A按钮释放时读取状态的结果为“0”(即低电平)。 当我们将A按钮的状态保存到一个布尔型变量时,如果不采用DMA(直接存储器访问)方式,nRF52840的CPU的工作过程为:将P1.IN寄存器(即0x5000 0810地址单元)读入CPU内部某个寄存器, 然后再将D7位的值(即P1.7引脚的状态)保存到布尔型变量(即“Bit_Band”区的某个地址单元)。
对于P1.7内部可配置的上拉/下拉电阻的使用,需要在BlueFi初始化期间根据A按钮的电路进行编程配置。按照图4.1,使用Arduino IDE平台,A按钮的初始化和使用代码参考如下:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(PIN_BUTTON1, INPUT_PULLDOWN);
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
bool state_aBtn = digitalRead(PIN_BUTTON1);
if (state_aBtn == HIGH) {
// A button be pressed
} else {
// A button be released
第3行代码是调用Arduino内部函数“pinMode(PIN_BUTTON1, INPUT_PULLDOWN)”将P1.7引脚(即与A按钮连接的I/O引脚)配置为输入模式且使用内部下拉电阻。在Arduin IDE平台, 有三种输入配置:浮空输入(INPUT)、上拉输入(INPUT_PULLUP)和下拉输入(INPUT_PULLDOWN)。第8行调用Arduino内部函数“digitalRead(PIN_BUTTON1)”读取A按钮的状态, 由于按钮的状态为二进制型信息,所以将A按钮的当前状态暂存在布尔型变量“state_aBtn”中。根据图4.1的电路结构,当A按钮被按下时布尔型变量“state_aBtn”的值为“true”或“HIGH”。 注意,“HIGH”是Arduino平台的布尔型常量,“true”是C/C++编程语言的标准常量。
BlueFi有两颗亮起时颜色分别为红色和白色的LED指示灯,他们的连接电路如图4.1所示,两颗LED分别受P1.12和P1.14引脚控制。当程序将P1.OUT寄存器(即0x5000 0804地址单元) 的D12位置位时,P1.12引脚将输“1”(即高电平),红色LED指示灯将亮起;当程序将P1.OUT寄存器的D12位清零时,P1.12引脚输入“0”(即低电平),红色LED指示灯将熄灭。 BlueFi与其他数字电路采用相同的设计习惯,I/O引脚为高电平时对应的电压等于MCU的I/O工作电压,低电平对应的电压等于电源地,按照前一章的BlueFi电路原理介绍, nRF52840使用3.3V作为I/O引脚电压。根据红色LED的正向压降、串联电阻的阻值和高电平的电压,我们可以计算出红色LED亮起时的电流(简称on电流),这个电流的大小决定指示灯的亮度。
根据A按钮的状态控制红色LED指示灯亮和灭的代码如下:
oid setup() {
pinMode(LED_RED, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(LED_RED, HIGH);
} else {
digitalWrite(LED_RED, LOW);
按照“..Arduino15packagesadafruithardwarenrf520.20.5variantsbluefi_nrf52840variant.h“头文件中对BlueFi的I/O引脚用法的定义, 只需要将上述代码中的“LED_RED”引脚名称替换为“LED_WHITE”,然后编译并下载修改后的代码到BlueFi,可以使用A按钮控制白色LED的亮和灭。
与红色LED相比,你也许已经发现BlueFi的白色LED更亮一些。这说明,白色LED指示灯on电流大于红色LED。如果使用I/O引脚输出的高电平电压直接驱动LED,并不断地减小LED的串联电阻阻值, LED的亮度将会不断地增加吗?如果假设I/O引脚输出的高电平电压是理想的(即内阻为0且功率足够大),这个问题的答案是肯定的。事实上,所有MCU的I/O引脚的驱动能力都是有限的, 按拉电流和灌电流两种指标分别指定每一个I/O引脚的驱动能力。当I/O引脚的驱动能力无法满足LED指示灯on电流时,我们自然会想到外部驱动,如图4.1中使用外部NPN三极管驱动白色LED指示灯, 此时I/O引脚输出的拉电流被三极管放大数十倍(即三极管的放大倍数)作为白色LED指示灯on电流。当外部数字型输出外设需要更大的负载电流时,或许需要多级结构(如达林顿结构)的三极管提高放大倍数。
对于MCU的可编程I/O引脚,除了可配置的上拉/下拉电阻、可编程为输入/输出模式等,还有更多可配置的结构。以nRF52840为例,我们需要进一步了解其内部的结构,如图4.2所示。
图4.2 nRF52840可编程I/O引脚的内部结构
在上图中,我们可以找到一个可编程输入/输出引脚的所有配置选项、输入通道、输出通道等。除了数字I/O功能之外,一个可编程输入/输出引脚也可以当作模拟I/O功能引脚使用, 图4.2中的“ANAEN”是编程配置一个引脚当作数字I/O或模拟I/O的控制位。关于模拟输入/输出的功能,详见下一节。在nRF52840的手册中,我们可以找到每一个可编程输入/输出引脚的 配置和控制相关的存储器地址和有效的控制位,“pinMode(pin,mode)”、“digitalRead(pin)”和“digitalWrite(pin,value)”等基本数字型I/O接口都是通过编程这些存储单元而实现的。
已经了解数字型I/O的电路和软件接口之后,我们可以接着第3章最后一节的任务:为BlueFi设计BSP,现在只涉及BlueFi的数字I/O相关的部分,即两个输入按钮和两个LED指示灯的BSP。 如果你是BlueFi的二次开发(编程应用)用户,你将会如何使用按钮和LED指示灯呢?BSP的目的是根据特定硬件电路封装API并加快二次用户开发的工作效率,譬如BlueFi的两个按钮的配置 (需根据按钮的电路结构)等,用户只需调用BSP封装的API即可得到“按钮被按下/释放/长按“,或直接控制“红色LED亮/灭/切换”等。
为了了解BSP的基本结构,我们首先来实现LED控制的API
审核编辑:符乾江
嵌入式
5085文章
19138浏览量
305704 -
i/o控制
1文章
4浏览量
975
