在购买特定设备时,尤其是手机或电源插座,您可能会遇到防水或防尘这两个术语。如何确定您的设备是否能够提供这些保护?
IP 等级是一个技术术语,用于描述设备或者仪器的防护功能级别。
侵入保护等级是由IEC 60529(国际电工委员会)和EN 60529(欧洲标准)定义的代码,定义任意设备的保护等级。在电气外壳和机械外壳中可以明确看到,它定义了对灰尘、水和有时意外接触的抵抗能力。让我们用一个例子来说明它:
第一位数字:代表固体颗粒保护,表示设备针对固体异物提供的保护级别(X 或 0-6)(必要)。
级别 |
针对性保护 |
描述 |
X |
无保护 |
无数据可用于指定保护级别 |
0 |
无保护 |
无防止物体接触和进入的保护 |
1 |
超过50mm无保护 |
身体的任何大表面,例如手背。没有防止接触身体部位的保护措施 |
2 |
超过12.5mm无保护 |
手指或类似物体 |
3 |
超过2.5mm无保护 |
工具、粗线等 |
4 |
超过1mm无保护 |
大多数电线、细长螺钉、巨型蚂蚁等。 |
5 |
防尘保护 |
不能完全防止灰尘进入,但进入的数量不得足以干扰设备的正常运行。 |
6 |
绝尘保护 |
无灰尘进入;防止接触完全保护(防尘)。必须施加真空。基于气流长达8小时的测试时间 |
相似地,
第二位数字:表示液体进入保护级别,表示设备提供的防水级别。(X 或 0-8 或 6k/9K)(必要)。
等级 |
针对性保护 |
描述 |
X |
无保护 |
无数据可用于指定保护级别 |
0 |
无保护 |
无保护,防止进水 |
1 |
滴水 |
当垂直安装在转盘上并以 1 RPM 旋转时,滴水(垂直落下的水滴)对试样无有害影响。 |
2 |
滴水(倾斜 15°) |
如果外壳从其正常位置倾斜 15°,垂直滴水不会产生有害影响。总共四个位置的两个轴内进行测试。 |
3 |
喷洒水 |
水从垂直降作为喷雾以任何角度高达60°应无有害影响,利用: a)一个振动夹具 b)一个喷嘴与平衡重屏蔽。 测试 a) 进行 5 分钟,然后将样品水平旋转 90°重复进行第二次 5 分钟测试。 测试 b) 进行(带屏蔽)至少 5 分钟 |
4 |
溅水 |
从任何方向溅到外壳上的水应无有害影响,可利用: a) 摆动夹具或 b) 没有防护罩的喷嘴。 试验a)中进行10分钟。 试验b) 进行(无屏蔽)至少 5 分钟。 |
5 |
喷射水流 |
喷嘴(6.3 毫米(0.25 英寸))从任何方向喷射到外壳上的水应无有害影响。 |
6 |
强力喷射水流 |
从任何方向以强力水流(12.5 毫米(0.49 英寸))喷射到外壳上的水都不会产生有害影响。 |
6k |
加压强力喷射水流 |
在射流强大投影针对来自任何方向的外壳(6.3毫米(0.25英寸的)喷嘴),在升高压力下,应无有害影响。在 DIN 40050 而非 IEC 60529 中找到。effects. Found in DIN 40050 and not IEC 60529. |
7 |
浸入深度达 1 米(3 英尺 3 英寸) |
当外壳在规定的压力和时间条件下(浸入深度达 1 米(3 英尺 3 英寸))浸入水中时,不得进入有害数量的水。 |
8 |
浸入,1 米(3 英尺 3 英寸)或更深 |
设备适合在制造商指定的条件下连续浸入水中。但是,对于某些类型的设备,这可能意味着水可以进入,但只能以不产生有害影响的方式进入。预计测试深度和持续时间将大于 IPx7 的要求,并且可能会添加其他环境影响,例如浸入前的温度循环。 |
9K |
强大的高温水射流 |
较小的样品在转盘上从 4 个特定角度缓慢旋转。当使用时,无需转台,并且在0.15-0.2米(5.9英寸-7.9英寸)的距离被测试为徒手至少3分钟较大的样品被安装在预定的位置。 测试喷嘴的具体要求见 IEC(或 EN)60529 的图 7、8 和 9。 该测试在 IEC 60529 中被标识为 IPx9。 |
(所有带有字母“K”的测试均由 ISO 20653(替代 DIN 40050-9)定义,在 IEC 60529 中未找到,但 IPx9 除外,它与 IP69K 防水测试相同。)
此外,对于附加和补充字母的解释(其他字母)
字母 |
含义 |
A |
手背 |
B |
手指 |
C |
工具 |
D |
金属丝 |
F |
耐油 |
H |
高压设备 |
M |
防水测试时运动 |
S |
防水测试时静止 |
W |
气候条件 |
因此,对于任何标有IP65的设备,其等级象征着:
IP -代表国际保护
6- 无尘。没有灰尘进入;完全防止接触(尘密)。必须使用真空。根据气流情况,测试时间最长为8小时。
5- 对水射流的保护。由喷嘴(6.3毫米(0.25英寸))从任何方向射向外壳的水都不会产生有害影响。测试时间。每平方米1分钟,至少3分钟。水量:每分钟12.5升 压力:在3米(9.8英尺)的距离上,30千帕(4.4磅)。
——按照IP标准的规定。
审核编辑:符乾江
IP
5文章
1712浏览量
149696 -
仪器设备
1文章
104浏览量
10747
