概述
M12269是一款面向3-8串电芯大功率移动电源应用的专用SOC,集成了同步升降压电压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大140W输入/输出功率,支持 PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、 SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议,并提供过压/欠压、过充/过放、过温等完备的保护功能。配合简单的外围电路,即可组成大功率多口移动电源管理方案。当2个或3个USB接口同时放电时,关闭快充,输出固定为5V。
特点
充放电管理
■ 高效Buck-Boost转换器(开关频率:最大 1MHz)
QQ;3003214837
■ 最大输入/输出功率140W,最高充放电效率98%
■ 电芯规格:4.2V / 4.25V / 4.3V / 4.4V / 4.45V
■ 电芯串数:3~8 串
■ 支持充电电流自适应,最大充电电流 5A
■ 放电电压精度:10mV,充电电流精度:5mA
■ 支持线损补偿功能
■ 支持USB-C口、USB-B口和USB-A口快充
快充协议
■ PD3.1 / AVS、PD3.0 / PPS、PD2.0
■ QC3.0、QC2.0
■ AFC、FCP、SCP
■ APPLE 2.4A
■ BC1.2 DCP
高度集成
■ 内置环路补偿电路
■ 内置USB Type-C接口
■ 集成LED电量显示和快充指示
安全保护机制
■ 48V 管脚耐压,支持软起动功能
■ 过压/欠压、过充/过放、过流、过温、短路保护
封装形式:
■ QFN-48(7.0×7.0mm,0.5mm pitch)
管脚配置图
管脚定义
典型应用原理图
审核编辑:汤梓红
soc
38文章
4173浏览量
218424 -
移动电源
48文章
1392浏览量
75629 -
电芯
14文章
728浏览量
25884
