1、概述
HART 475手操器是仪表自动化中使用较为广泛的手持终端,通过HART协议与现场智能仪表及定位器进行通讯,实现在线参数设置,维护和故障排除,具有便携、高效的特性。HART 475主要由触摸屏、功能按键以及电池等组成。
2、通讯连接和要求
2.1怎样连接:使用HART 475专用通讯线,一端插入手操器通讯接口,另一端连接到现场智能变送器的接线端子上或回路中的任何接线端子上。一般现场使用较多的是的第二种接法,把HART 475通讯线的红线和黑线分别接到智能变送器的正负端子上。
2.2回路中的电阻要求大于250Ω。如果回路电阻达不到250Ω,HART475会出现设备无法访问的提示。一般在回路中串联一250Ω电阻即可。
2.3 HART 475手操器使用前,应检查电池电量。按下手操器侧面的电量指示按钮,查看电池电量,一般要求2格以上。
3、开机关机
3.1开机:按住电源键约 2秒,直至该键上的绿色指示灯闪烁,HART 475开机启动。点击[HART]进入HART组态。
3.2关机:按电源键,在出现的对话框中,触击[关机],然后按Enter键。
4、HART 475现场使用及组态应用
⑴全厂智能变送器多以Rosemount为主。支持HART协议的智能压力(差压)变送器适用于聚氯乙烯生产过程中的压力、流量和液位等过程控制参数的测量,将压力、流量和液位信号转换成4~20mA的模拟信号。HART 475的通讯连接和组态应用不影响智能变送器整个控制回路的测量和数据传递。
①实时过程变量的查看。当HART 475和现场智能变送器连接后,进入HART组态界面,点击进入[Online(在线)]→[Over⁃view(在线视图)],就可以看到包括设备设置、测量值(PV)、模拟输出(AO)、百分比、PV下限值(LRV)、以及 PV上限值(URV)等参数,以便我们了解仪表的基本设置和工况。
②设备位号的编辑,单位的选择,阻尼,上下限的修改。[Online]→[Configure(组态)]→[Guided Setup(设置引导)]→[Ba⁃sic Setup(基本设置)],找到[位号]进行仪表位号编辑;找到[Units]就可以选择正确的单位;找到[阻尼]修改阻尼时间,选择范围0~0.8s,通过修改阻尼时间可以减少流体的不平衡因素(比如液面的波动等)对控制的干扰;找到[Upper Range Value(上限值)]和[LowerRangeValue(下限值)]修改合适的上限和下限,特别是法兰式差压(液位)变送器的正负迁移,在量程确定的情况下计算出正确的迁移量,设置上限值和下限值来满足工艺控制要求。
③压力变送器标零,校验。在实际使用中,经常出现零点漂移。首先,关闭高、低压室阀门,打开平衡阀和排泄阀,使变送器测量膜片处于大气压零压。校验双法兰差压液位变送器时,必须要保证两个法兰放在同一个平面上。[Configure]→[Guided Setup]→[Zero],就完成可以标零,校验。
④信号输出关系线性或开方的设置。差压流量变送器为了满足测量要求,会选择开方的的输出。[Configure]→[ManualSetup]→[ProcessVariables]→[Transfer Function],线性关系选择[线性];开方关系选择[Sq root]。
⑤回路测试。现场仪表打点,回路测试是开车前必须进行的一项工作。[Online]→[Service Tools]→[Simulate]→[Loop Test(回路测试)]。分别输入4mA,8mA,12mA,16mA,20mA检查输出与中控显示值是否一一对应。
⑥参数修改完成,一定要点击[发送],发送成功才能生效。
⑵在检定温度变送器的实际使用中,经常会遇到一体化温度变送器配阻和配偶进行互换的情况,一般现场使用热电阻和热电偶温度传感器,我们都可以使用HART 475对温度变送器进行适配设置以及量程等参数设置,以便满足生产过程测温需求。
①温度变送器输入分度号的选择。[Configure]→[Snsr]→[Snsrprobe type],选择被使用的热电阻或热电偶实际的分度号。
②温度变送器的特别设置。多数温度变送器只要选择[URV],[LRV]就可以进行量程的修改。但某些品牌的温度变送器无法直接修改量程时,可以找到[Current output(电流输出)],须分别输入4mA对应的下限值和20mA对应的上限值即可。
⑶智能定位器是气动阀门的主要附件,把4~20mA的模拟电信号转变成驱动气动阀门动作的20~100KPa的气信号,是生产过程自动化控制必不可少的智能仪器。FISHER DVC6200系列定位器无按键设计,支持 HART协议,采用无接触磁感应连接,适应于聚氯乙烯化工生产的腐蚀、甲级防爆区等场所。
①自动整定。FISHER DVC6200首次安装使用或者维修后,必须自整定后才能正常使用。首先选择模式与保护,[On⁃line]→[Configure]→[Calibrate] →[TravelCalibrate]→[AutoCali⁃brate]→[Not In Service];此时会出现“Please wait...”,选择[Contin⁃ue],阀门进行自动整定无需任何操作,直到出现“Auto Tvl Calib has completed”点击[OK],此步骤完成后有提示框,选择[In Ser⁃vice(投入状态)],点击[输入],自整定过程完成。
②输入特性的设置。首先也要在[ModeandProtection]→[ChangeInstrument]→[Not In Service],改成非投入状态;如果直接进入此后的操作,便无法进行输入特性设置。[Detailed Set⁃up]→[ResponseControl]→[InputCharacterization],便会出现Lin⁃ear(线性)、Equal%(百分比)、Quick Open(快开)、Custom(自定义)四个选项,在聚氯乙烯化工生产控制中,更多选择Equal%(百分比)更有利于过程自动控制。
审核编辑:符乾江
手持终端
1文章
184浏览量
12696 -
HART475
3浏览量
6586
