1. 描述
Lontium LT8718 是 TTL 至 DP 转换器。
输入支持 SDR 或 DDR 采样下的普通 24 位 RGB/YUV 和 BT656/BT1120 模式。RGB 输入的最大分辨率高达 4Kx2K@30Hz。
LT8718 采用先进的 CMOS 工艺制造,采用 10mmx10mm QFN88 小外形实现。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
。特点
• TTL 输入
• DP1.2 发射器
• 音频输入
3.应用
• 移动系统
• 蜂窝手机
• 数码摄像机
• 数码相机
•平板电脑,笔记本电脑
A.说明
Lontium LT8718是TTL到DP转换器,带有内部Type-C备用模式开关和PD控制器。
在SDR或DDR采样下,输入支持正常的24位RGB / YUV和BT656 / BT1120模式。RGB输入最大分辨率为4Kx2K @ 30Hz,YUV420输入最大分辨率为4Kx2K @ 60Hz。
为了适应最新的USB C型生态系统,LT8718集成了一个高性能双向无源差分开关,由CC逻辑和PD管理单元控制,以减轻移动系统设计的复杂性和BOM成本。开关功能符合USB C型标准上的VESA DP备用模式。
LT8718采用先进的CMOS工艺制造,并以10mmx10mm的小型QFN88(LT8718-Q88)实现。该封装符合RoHS要求,并规定在-40°C至+ 85°C的温度范围内工作。
B.功能
•TTL输入
•DP1.2发送器
•C型USB
•音频输入
3.应用
•移动系统
•蜂窝手持机
•数码摄像机
•数码相机
审核编辑:符乾江
转换器
27文章
8795浏览量
149140 -
DP
1文章
217浏览量
40265
LT8712X龙迅C转HDMI2.0视频转换芯片
LT8712EXC 龙迅扩展坞Type-c转HDMI2.0视频转换芯片
AN59-LT1300和LT1301微功率DC/DC转换器的应用
RS232接口转换为TTL信号的方法
RS232转PROFIBUS DP协议转换器使用方法
RS232转TTL转换器使用方法
TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
LT9211C转换器英文手册
LT8718国产芯片:TTL转DP转化器——支持4Kx2K@30Hz超高清
SN65ELT23 5v双通道差分PECL缓冲器至TTL转换器数据表
SN65EPT21 3.3V差分PECL/LVDS至TTL转换器数据表
DAC8718低功耗、8通道、16位数模转换器(DAC)数据表
