整流设备谐波分析和治理案例
panqin888 来源:panqin888 作者:panqin888 2022-06-20 09:19 次阅读
01简述
各种电子设备和电子计算机,都需要由稳定的直流电源供电。通常都是将工业用的交流电经变换来获得所需的直流电。传统的把交流电变换成稳定的直流电的方式主要分为变压、整流、滤波、稳压等四个过程。
02单相整流设备谐波分析
常见的单相整流负载主要有,以电视机为代表的家用电器,特别是变频空调、电磁炉等;节能灯、调光灯等照明设备;大尺寸的LED屏幕(采用很多开关电源并联供电)
1、单项可控整流电路原理图。
2、单项可控整流电路输入电压和输出电压波形
3、单项可控整流输入电流波形(发生畸变)
4、输入电流波形FFT分析,主要为150HZ(3次谐波),3N次谐波。
谐波电流在流过变压器时,会造成变压器的损耗增加,从而导致变压器的温度过高。其中,三次谐波电流造成变压器过热的情况很严重。三次谐波还会引起跳闸、零线过热等诸多问题。
036脉整流设备谐波分析
单向整流电路应用在负载功率需求较小的场合,一般不超过1KW。而在机电产品中,有很多设备需要较大功率的直流供电电压,这就要采用三相整流电路。比如工业变频器、电弧焊机、车床、起重机等。其输出功率在几千瓦~几百千瓦,由于功率较大,一般采用三相6脉整流电路来提供大功率直流电压输出。
1、6脉可控整流电路原理图。
2、6脉可控整流电路输入电压和输出电压波形
3、6脉可控整流输入电流波形(发生畸变)
4、输入电流波形FFT分析,主要为250HZ(5次谐波)、350HZ(7次谐波)、6N±1等其它高次谐波。
0412脉整流设备谐波分析
12脉波整流器由一个整流变压器和两个三相桥式电路构成,整流变压器为三绕组变压器,两个三相桥式电路对称,并分别与整流变压器的两个低压绕组连接。12 脉波整流器通过两个 6 脉波三相桥式电路的组合,可以实现 12 脉动的效果。
1、12脉整流电路原理图。
2、12脉可控整流电路输入电压和输出电压波形
3、12脉可控整流输入电流波形(发生畸变)
4、输入电流波形FFT分析,主要为550HZ(11次谐波)、650HZ(13次谐波)、12N±1等其它高次谐波。
12脉波整流电路应用于风力发电、自耦变压器、航空飞机电源整流等领域、轨道牵引设备。APF和SVG对12脉波整流器的电能质量治理,主要是对12脉波整流器进行无功补偿和谐波治理。其无功补偿比较容易实现,而谐波治理比较复杂。
0524脉整流设备谐波分析
24脉波整流机组整流以大幅度减少系统中的低次谐波含量。其主要由2台相同容量的12脉波轴向双分裂式牵引移相整流变压器和4组由三相全波整流桥构成的整流器两部分共同组成。具有谐波分量低、电压脉波小,滤波设备所需资金投入少等优点。整流机组中的2台整流变压器阀侧均有2套低压绕组,分别采用Y型和△型接线,使得2套绕组的线电压形成30°的相位角。网侧绕组采用2种不同的延边三角形接线方式进行移相,左延△接法实现移相+7.5°,右延△接法实现移相-7.5°。通过移相处理,得到4套阀侧绕组的线电压互差15°的相位角。它们各自经过由三相全波整流桥构成的整流器整流,在4组整流器的直流侧并联运行,组成2x12脉波整流系统。
24脉波整流系统低次谐波含量较低,通常使用在高铁、地铁等牵引系统。
结束语
整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数).0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增加。大量的谐波电流注入电网,造成电压波形畸变,供电质量下降,严重危害供发电设备和用电设备。
APF(有源滤波器) 是用于对谐波进行动态治理的新型电力电子装置。其克服了无源滤波器容易引起振荡、补偿特性单一、易发生过载等不足,对谐波电流的补偿效果不受系统阻抗影响。能够治理大小、频率都变化的谐波,SVG(有源无功补偿装置)可以对变化的无功进行补偿,提高系统整体的功率因数;因此APF和SVG在需动态治理谐波和无功的场合得到广泛应用。
安科瑞电气电能质量治理案例
SVG(静止无功补偿)治理案例
无功补偿+APF(有源滤波)治理案例
审核编辑:汤梓红
  • 谐波
  • 整流设备
  • 安科瑞
    电加热设备是否会产生谐波?是否需要谐波治理
    ,不涉及整流或电子控制回路,谐波问题较少。 2、感应加热(如感应炉、感应淬火设备) 由于需要将工频电源转换为高频电源,通常采用 整流、逆变电路 ,会产生5次、7次等
    的头像 发表于 10-14 14:23 287次阅读
    电加热<b class='flag-5'>设备</b>是否会产生<b class='flag-5'>谐波</b>?是否需要<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>?
    安科瑞 ANAPF医院电能质量治理装置 滤除电网2~31次谐波干扰
    安科瑞医院电能质量治理通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波
    的头像 发表于 10-08 11:21 128次阅读
    安科瑞 ANAPF医院电能质量<b class='flag-5'>治理</b>装置 滤除电网2~31次<b class='flag-5'>谐波</b>干扰
    浅谈医院配电系统谐波分析治理方案
    非线性用电设备接入医院配电系统,会产生一定的谐波电流,从而对医院的配电系统造成一定的影响。通过分析谐波的产生和危害,以及医院配电系统的特点和谐波
    的头像 发表于 09-30 13:42 176次阅读
    浅谈医院配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>及<b class='flag-5'>治理</b>方案
    关于医院配电系统谐波分析治理技术解决方案
    摘要:文章从谐波治理的危害、治理意义、谐波源组成、谐波治理等方面进行了论述。目的在于通过综合整治
    的头像 发表于 09-23 15:54 156次阅读
    关于医院配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>与<b class='flag-5'>治理</b>技术解决方案
    浅谈医院配电系统谐波分析治理技术方案
    安科瑞 程瑜 187 0211 2087 摘要:文章从谐波治理的危害、治理意义、谐波源组成、谐波治理
    的头像 发表于 09-23 14:49 242次阅读
    浅谈医院配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>与<b class='flag-5'>治理</b>技术方案
    产生谐波电流最为突出的设备是什么
    产生谐波电流最为突出的设备主要包括以下几类: 具有电力电子元件的开关电源设备 :这类设备整流器、逆变器、变频器等,它们在工作时会产生大量的
    的头像 发表于 08-14 14:52 363次阅读
    频谱仪测量功能之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
    的头像 发表于 06-26 14:34 1198次阅读
    频谱仪测量功能之占用带宽、时域功率、<b class='flag-5'>谐波分析</b>讲解
    安科瑞APview500电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测
    电能质量监测装置 谐波分析电压闪变监测采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控
    的头像 发表于 06-25 09:35 513次阅读
    安科瑞APview500电能质量监测装置 <b class='flag-5'>谐波分析</b>电压闪变监测
    电能治理篇章:谐波治理产生的源头和治理方法
    安科瑞 在电力系统中,谐波治理一直是一项重要而复杂的任务。随着电力电子技术的广泛应用和非线性负载的不断增加,谐波问题日益突出,对电网的安全稳定运行和用电设备的正常使用构成了严重威胁。本
    的头像 发表于 05-16 14:09 657次阅读
    浅谈医院配电系统谐波分析治理研究
    程瑜 江苏安科瑞微电网研究院有限公司 江苏江阴 214432 摘要:谐波主要出现在医院配电系统中,如果医院的配电系统质量不够高,往往会产生谐波谐波不仅影响配电系统中电能的质量,而且还会影响配电
    的头像 发表于 05-08 10:40 293次阅读
    浅谈医院配电系统<b class='flag-5'>谐波分析</b>及<b class='flag-5'>治理</b>研究
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别
    基波是一次谐波么 基波与一次谐波的区别  基波和一次谐波是两个不同的概念。 基波是在谐波分析中指的是频率最低且没有任何谐波成分的波形,它是构
    的头像 发表于 04-08 17:11 6172次阅读
    中频炉谐波治理方案
    中频炉是目前广泛应用于金属加工行业的重要设备,然而,其运行过程中产生的谐波问题却给环境造成了严重威胁。为了有效治理中频炉谐波问题,促进产业绿色升级,我们提出了一套科学而高效的中频炉
    的头像 发表于 01-24 14:19 644次阅读
    中频炉<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>方案
    为什么电网安全离不开谐波治理
    电网谐波来自于三个方面:一是发电源质量不高产生的谐波;二是输配电系统产生谐波;三是用电设备产生的谐波,其中用电
    的头像 发表于 01-24 13:45 411次阅读
    为什么电网安全离不开<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>治理</b>
    求助,音频谐波分析仪如何选ADC?
    我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
    发表于 12-08 07:10
    如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度
    电子发烧友网站提供《如何以HAE(谐波分析引擎) 方式改善智能电网的集成度.pdf》资料免费下载
    发表于 11-28 11:48 0次下载
    如何以HAE(<b class='flag-5'>谐波分析</b>引擎) 方式改善智能电网的集成度
