如今的开关电源技术很大程度上依托于电源半导体开关器件,如MOSFET和IGBT。这些器件提供了快速开关速度,能够耐受没有规律的电压峰值。同时在On或Off状态下小号的功率非常小,实现了很高的转化效率,热损耗极低。
开关设备极大程度上决定了SMPS的整体性能。开关器件的损耗可以说是开关电源中最为重要的一个损耗点,课件开关损耗测试是至关重要的。本文仅就开关损耗测试方案中的探头应用进行介绍。
上图使用MSO5配合THDP0200及TCP0030A等探头。
以上方案中通过示波器专门的开关损耗算法,配合泰克探头,完美补偿探头延迟,减少了开关损耗运算过程中产生的误差。测试结果极为可靠。
TCP0030A及THDP0200参数:
探头外观图
TCP0030A
THDP0200
附:常见参数介绍
1、带宽,代表了探头可测到的最大信号频率
2、共模抑制比,代表了探头抑制共模干扰的能力,越大代表抑制能力越强
3、输入电容,代表探头对于被测系统的负载影响,输入电容越低,影响越小测试效果越好。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
MOSFET
152文章
10892浏览量
235393 -
示波器
113文章
7146浏览量
197039 -
探头
1408浏览量
44059 -
开关损耗
1文章
78浏览量
13941
热点推荐
PKIV6100(1GHz)光隔离探头在 GaN 器件超高速开关特性测试中的应用
1GHz 超高带宽、≤450ps 上升时间、高共模抑制与全电气隔离,是 GaN 器件超高速特性测试的理想选择。 在 GaN HEMT 器件高频测试中,PKIV6100 可精准捕捉栅极驱动信号、漏源电压瞬态与开关损耗。1GHz
PicoScope示波器探头补偿操作指南
使用PicoScope示波器之前补偿校准是必不可少的步骤;若更换探头、切换示波器通道或进行精密测量,更需严格执行补偿流程。
PicoScope示波器
发表于 03-31 12:04
测试ESD波形时示波器用什么探头?
ESD波形的特殊性,决定了常规示波器探头根本无法满足测试需求。它不仅有纳秒级的上升时间、GHz级的高频成分,还常伴随瞬态高压或大电流,稍有选错就会导致波形失真、测量不准,甚至损坏测试设
SiC驱动测试:探头与示波器的核心选型要求
误差影响产品可靠性,示波器与探头的选型必须紧扣其特性,满足高频、高压、抗干扰等核心需求。 SiC器件的独特性能决定了测试不能沿用传统器件的思路,重点要聚焦几个关键维度。开关特性是基础,
精准捕捉能量脉搏:PKC7030H高频电流探头在开关电源调试中的核心应用
PRBTEK PKC7030H高频电流探头用于精准测量GaN快充电源的高频开关电流,配合泰克MSO58B示波器及辅助探头,实现高精度开关损耗
泰克示波器MSO5系列探头补偿方法详解
泰克示波器MSO5系列作为电子测量领域的重要工具,其探头补偿功能对确保测量结果的准确性和可靠性至关重要。本文将详细介绍泰克MSO5系列示波器的探头补偿方法,帮助用户正确操作,提升
如何平衡IGBT模块的开关损耗和导通损耗
IGBT模块的开关损耗(动态损耗)与导通损耗(静态损耗)的平衡优化是电力电子系统设计的核心挑战。这两种损耗存在固有的折衷关系:降低导通
精确到微安的示波器电流探头推荐
在电子测量领域,精确到微安级别的电流测量需求日益增长。无论是低功耗电路设计、物联网设备研发,还是电池性能测试等,都需要能够精准捕捉微安级电流变化的工具。示波器电流探头作为连接示波器与被
利用示波器探头进行开关损耗测试
