基于超构表面的像素级拜耳型分光滤色器
MEMS 来源:麦姆斯咨询 作者:麦姆斯咨询 2022-06-20 11:59 次阅读
据麦姆斯咨询报道,近日,南京大学和华为技术有限公司共同开发了一种基于超构表面的像素级拜耳型分光滤色器(metasurface-based Bayer-type colour router,MBCR),该分光滤色器对红光、绿光和蓝光的峰值颜色收集效率分别为58%、59%和49%,并且在可见光区域(400nm-700nm)的平均能量利用效率高达84%,是商用拜耳彩色滤光片的两倍。此外,通过200µm × 200µm的基于超构表面的分光滤色器和单色成像传感器的一起工作,进一步实现了彩色成像,获得的图像强度是商用拜耳彩色滤光片的两倍。这项研究开创性地提出了一种高效的光谱信息获取机制,有望在下一代成像系统的开发中显示其广阔的应用前景。
颜色分光滤色响应试验
数码相机和移动电话中使用的大多数成像系统都涉及一系列精细级联的光学元件和电子器件。为了获得多彩世界的颜色信息,需要在成像系统中引入彩色成像传感器。然而,大多数成像传感器都只能获得强度信息,例如单色成像传感器。为了获取颜色信息,必须使用彩色滤光片,以允许窄带光通过并到达成像传感器,同时吸收或反射其他波长的光。迄今为止,大多数商业化的彩色成像传感器都是基于Bryce E. Bayer于1976年发明的拜耳彩色滤光片(BCF)设计的。尽管BCF被广泛使用,但由于多通道频谱提取配置,BCF仍受到固有的能量利用效率限制,这是在频谱通道数量和能量利用效率之间进行权衡的结果。为了提高透射率或颜色精度,提出了基于各种纳米光子结构(例如金属表面等离激元结构或光子晶体结构)的新型滤光片。然而,从根本上看,多通道光谱提取机制仍然与40年前引入的机制相同,导致了彩色成像中能量利用效率低的瓶颈问题。
传统BCF的滤光原理(左) vs. 新型MBCR的分光滤色原理(右)
为了解决这个问题,近年来提出了一些创新的解决方案,包括不带彩色滤光片(CF)的堆叠式颜色相关光电二极管、改进的CF组合以及各种颜色分光滤色器(colour router,CR)。堆叠式颜色相关光电二极管是一种基于有机光电导薄膜的新型彩色成像传感器,用于提高光的利用效率,但其大像素尺寸和复杂的有机光电转换模块仍难以广泛应用于彩色相机。改进的CF组合(如RYYB和RGBW)已在市场上得以应用,其增加了进入的光量,但同时也产生了另一个成像偏色问题,这需要通过AI算法进行一些颜色后处理。此外,已有研究人员报告的CR可以充分利用入射到成像传感器上的光线,并将不同的颜色转换成相应的像素;也有研究表明三维(3D)CR是通过使用多层堆叠结构或逆向设计方法构建的3D结构来提高RGB光的能量利用效率和颜色收集效率。尽管3D纳米结构在理论上表现优异,但3D纳米结构制造困难,阻碍了其实际使用,尤其是在可见光区域工作的器件中。CR的一个实用候选对象是具有波长尺度厚度的超构表面,可以任意操纵光的相位、偏振、强度和其他参数。通过使用超构表面,实现对各种光的操纵功能,例如高质量聚焦和成像、全息、偏振生成和光束控制。充分利用超透镜在精确控制光聚焦方面的优势,CR功能可以通过单层超透镜材料实现,这种单层超透镜材料具有由不同波长对应的不同纳米结构组成的单元。利用专门设计的纳米结构的光谱分裂机制,可以将不同波长分别散射到一个方向的不同位置。然而,成像传感器平面中的不对称CR图案或产生的颜色不是三原色都会严重地影响彩色成像效果。
南京大学和华为的研究人员利用遗传优化的逆向设计方法开发了一种基于超构表面的拜耳型分光滤色器(MBCR),其像素大小为1 µm × 1 µm,适用于商用化的CMOS图像传感器。与单向颜色散射机制不同,研究人员证明了MBCR适用于基于单层超构表面的标准拜耳型排列(RGGB)。这种MBCR可以显著提高RGB光的能量利用效率(84%)和颜色收集效率(约50%)。此外,通过MBCR实现了全彩成像,并且与商用成像传感器相比,其获得的图像显示出更高的亮度。
研究人员通过任意初始化生成的设计原型如下图所示,其是垂直方向上超构表面的一个单位单元,对应于四个像素。MBCR的单元周期为2µm × 2µm,与商用CMOS图像传感器的常用像素大小(1µm × 1µm)相匹配。由于RGGB图案具有对角对称性,且MBCR必须与偏振无关,因此在设计中必须将单元设置为对角对称。
MBCR主要设计过程和数值模拟结果
为了对MBCR的分光滤色性能进行可视化,研究人员使用彩色苹果的图片演示了彩色成像,并将成像结果与商用BCF的成像结果进行了比较。MBCR和单色成像传感器均直接捕获带有马赛克图案的原始灰度图片。之后,MBCR的光谱响应被施加到每个像素上,使用转换矩阵方法获得带有马赛克图案的彩色图片。转换矩阵将检测到的光谱强度直接转换为三通道RGB值。最后将带有马赛克图案的彩色图片还原。即根据上述RGGB信息,进行像素插值算法(例如,去马赛克插值)以获得每个RGGB单元的RGB值。通过将RGGB像素值转换为一个三通道像素值,模拟实际彩色成像传感器中的三通道成像,最终重建彩色图像。结果同时表明,与商用BCF相比,通过MBCR获得的图像具有更高的亮度。
MBCR和BCF成像响应的比较:(a)彩色成像的后处理过程;(b, c)通过分别使用MBCR和BCF获得的单色图像直接重建获得的灰度图像,用于光谱强度比较;(d, e)分别结合MBCR和BCF的光谱响应的重建彩色图像。
总体而言,研究人员开发了一种像素大小符合商用CMOS图像传感器的MBCR,其非常适合通过常见的半导体工艺技术与现有CMOS图像传感器直接集成。研究人员预计,MBCR将能够为各种新兴应用创建高效微型彩色成像传感器。
论文信息:
Zou, X., Zhang, Y., Lin, R. et al. Pixel-level Bayer-type colour router based on metasurfaces. Nat Commun 13, 3288 (2022).
https://doi.org/10.1038/s41467-022-31019-7
审核编辑 :李倩
  • CMOS
  • 图像传感器
原文标题:基于超构表面的拜耳型分光滤色器,可与CMOS图像传感器集成
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于不同分光原理的表面成像光谱芯片的研究进展
    光谱成像具有良好的多维信息获取能力,广泛应用在食品安全、医学诊断、环境监测、伪装识别及军事遥感等领域。传统光谱成像系统受到分光器件的限制,其存在体积大、成本高和集成度低等问题。基于新型表面
    的头像 发表于 08-16 09:34 1617次阅读
    基于不同<b class='flag-5'>分光</b>原理的<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>成像光谱芯片的研究进展
    巴斯夫希望通过竞标资产进入种子市场
    ` 据报道,巴斯夫是唯一一家目前没有种子业务的农化巨头,目前正在投标竞购待售的种子和化学品资产,则是以此作为完成与孟山都(Monsanto)600亿美元合并案的补救方案的一部分
    发表于 09-22 10:38
    怎么将原始转换为RGB输出
    我正在寻找使用UVC驱动的一个新的USB摄像头的基础上的FX3控制。我要使用的图像传感输出原始。我知道我可以使用UVC驱动程序作为传输机制,但我需要将原始
    发表于 06-11 10:42
    美能达CM-2600d分光仪 CM-2600d色差仪
    CM-2600d分光仪适用于塑料、涂料、电器、化工产品、化妆品、印刷、建材、纤维等领域。 号:CM-2600d品 牌KonicaMinolta(柯尼卡美能达)外形尺寸193 × 69 × 96
    发表于 12-19 14:42
    消色差表面复合透镜在近红外波段的消色差效果
    传统光学器件因体积笨重等缺点无法满足现代光学设备对光学系统集成化的要求,随着表面的迅速发展,新一代微型光学系统的出现成为可能。
    的头像 发表于 08-12 10:31 2252次阅读
    稀疏图案概述
    稀疏图案概述
    发表于 11-15 20:35 0次下载
    稀疏<b class='flag-5'>滤</b><b class='flag-5'>色</b><b class='flag-5'>器</b>图案概述
    铌酸锂表面制备及光子学应用
    作为三维材料的衍生物,具有亚波长厚度的人工表面结构能够在紧凑的平台上灵活操纵光与物质的相互作用,有利于多功能、
    的头像 发表于 01-14 17:27 3729次阅读
    一种基于硅的热光效应与闪加热驱动的电可调表面
    表面因其优异的光散射特性而备受研究者的关注。然而,固有的静态几何形状限制了表面对动态可调
    的头像 发表于 03-09 18:06 1282次阅读
    介质表面的CMOS兼容制备工艺的进展
    表面为纳米光子器件赋予了更高的自由度与灵活度,使实用的微纳米光子器件的实现成为可能。
    的头像 发表于 07-27 09:39 1592次阅读
    介质<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面的</b>CMOS兼容制备工艺的进展
    非线性光学表面的基础知识与应用概述
    光学表面是一种由亚波长尺度的单元在面内排布而构成的准二维人工结构材料。
    的头像 发表于 08-14 14:34 3000次阅读
    非线性光学<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面的</b>基础知识与应用概述
    基于表面的拉普拉斯光学微分处理可用于光学成像
    近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于表面的拉普拉斯光学微分处理,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
    的头像 发表于 03-04 09:24 1243次阅读
    基于<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面的</b>拉普拉斯光学微分处理<b class='flag-5'>器</b>可用于光学成像
    探讨三种器件表面的加工方法
    表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为器件。
    的头像 发表于 03-19 15:23 768次阅读
    探讨三种<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b>器件<b class='flag-5'>表面的</b>加工方法
    一种基于液晶的新型可调介电表面,为传统液晶器件带来经济价值
    介电表面(metasurfaces)是当前光学领域最前沿的研究和应用方向之一,其不仅具有低损耗优势,还能实现亚波长的器件厚度。
    的头像 发表于 04-08 09:08 647次阅读
    一种基于液晶的新型可调介电<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>,为传统液晶器件带来经济价值
    用于制造紫外表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作
    的头像 发表于 05-09 09:09 621次阅读
    用于制造紫外<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面的</b>定制化高折射率纳米复合材料
    基于相变材料的可重构表面用于图像处理
    光学表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理
    的头像 发表于 11-13 10:24 317次阅读
    基于相变材料的可重构<b class='flag-5'>超</b><b class='flag-5'>构</b><b class='flag-5'>表面</b>用于图像处理
