双灯设计有所谓的冷备份与热备份的差别
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 作者:讯维官方公众号 2022-06-20 14:10 次阅读
作为拼接单元的光学引擎,最好具有双灯系统。因为拼接屏一般都用在指挥、调度等大型重要的应用场合,这些场合不能随便停机,因此需要各个单元具有一定的冗余功能,双灯就是一种基本的冗余功能,这样可保证系统工作的长期稳定。
市场上的双灯设计有所谓的冷备份与热备份的差别。本文在此对这两种不同应用的优劣作一个客观的分析,好让使用者在选购时可以有最合适的选择。
1)冷备份设计
冷备份通常使用机械式的换灯机构,可使用直线移动式,也可使用旋转移动式,还可使用反射镜旋转式。冷备份设计同一时间只能有一个灯点亮,不能双灯同亮。
2)热备份设计
热备份可以同时点亮双灯,没有机械运动,双灯置于相对的两侧,采用分光棱镜反射合成一个灯光,可以只点单灯,也能双灯同亮或轮流使用,同一时间可以一个灯亮,也可以两个灯同时点亮。
3)双灯冷备份及热备份的比较
1)备的灯泡要求寿命较长,热备份的灯泡要求寿命可比较短。由于灯芯的工作温度高达1100℃,发光的气体介质是一种金属卤化物,理论上每天24h至少得有30min的休息时间,让金属卤化物得以冷却还原沉淀。因此,两个灯轮流交替使用,让灯有机会休息,这样可以延长灯泡寿命,理论上可以延长到两倍之久。热备份因为采用双灯同亮的设计,产生的热量更多。除非双灯不是24h使用,或者是只点单灯,否则会减短灯泡寿命,也没有所谓的备份效果。
(2)冷备份可靠度高,热备份可靠度低。冷备份只点亮单灯,产生的热量是热备份的一半。另外,为了得到较佳的集光效率(双灯耦合的效率通常低于140%),双灯的位置必须紧密靠近,这会阻碍热流的运动,使得散热设计困难。热空气的流动既混乱又难以掌握,并且进一步影响灯泡的寿命。如果热备份工作在双灯同亮状态下,热备份设计是没有备份功能的。
(3)冷备份峰值亮度低,热备份峰值亮度高。在同样使用 120W 的情形下,冷备份只点亮一只灯,热备份需双灯同亮,此时热备份的峰值亮度为冷备份的140%,但不是200%。由于为热备份双灯同时工作的设计必须多出一个光学系统进行合束,由拉赫不变量决定了合束不可能再提高100%的能量,所以降低了效率。
(4)冷备份单灯亮度高,热备份单灯亮度低,差距约 30%。由于热备份双灯同时工作的设计必须比单灯设计多一道光学路径,这会影响集光效率,因此降低了输出的亮度,即使最佳设计及精心生产,热备份也只能发挥单灯应有亮度的70%,换句话说,灯光使用效率仅有70%。在长期使用的情况下,为了节省成本,使用者只需单灯操作时,热备份会失去亮度优势。
(5)冷备份调整容易、变异少;热备份调整困难、变异多。热备份采用双灯,必须调整两个灯的各自色温,但是因为每一个灯泡的色温是不同的,随时间流逝亮度衰减的速度也不同,双灯组成的色温会让调整与时间变易之间的关系很难掌控,长时间使用时掌握控制尤其困难。冷备份同一时间只有单灯点亮,调整单灯就容易掌控得多。
审核编辑 :李倩
  • 冗余
  • 光学
原文标题:拼接单元的双灯系统
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Centralized Backup3.0超全攻略!一键备份与还原so easy!
    2024年即将画上圆满的句号 这一年,铁威马以创新与突破为笔 带来了众多令人瞩目的新品及功能升级 提出了BBS全场景备份解决方案 搭配出多样化的备份策略 以满足中小企业的绝大多数备份需求 其中
    的头像 发表于 12-17 17:27 119次阅读
    Centralized Backup3.0超全攻略!一键<b class='flag-5'>备份</b>与还原so easy!
    VSS在数据备份中的作用 VSS技术的优势与劣势
    VSS在数据备份中的作用 1. 什么是VSS(Volume Shadow Copy Service)? VSS(Volume Shadow Copy Service)是微软Windows操作系统中
    的头像 发表于 12-13 16:03 165次阅读
    高效数据管理工具:PP-B2811多硬盘母源备份应用
    PP-B2811多硬盘母源备份技术,为医疗、金融和教育行业提供集中化数据管理解决方案。支持多种存储设备,实现快速备份和数据安全。提升检索效率,节省存储空间,确保信息安全。
    的头像 发表于 12-11 11:55 109次阅读
    高效数据管理工具:PP-B2811多硬盘母源<b class='flag-5'>备份</b>应用
    Dell APEX备份服务:数据保护的优异之选
    在这个信息爆炸的时代,备份的重要性日益显著,成为保护企业数字资产的关键防线。
    的头像 发表于 11-18 17:05 323次阅读
    云服务器的功能是信息备份吗?有哪些优势
    服务器的功能是信息备份吗?云服务器的功能不仅限于信息备份,它涵盖了计算、存储、网络、数据共享、安全和高可用性等多个方面。它通过虚拟化技术实现资源池化,支持弹性计算和可扩展存储,满足不同应用需求。云服务器具备高可用性和严格的安全管理体系,确保数据安全与业务连续性
    的头像 发表于 11-01 09:48 130次阅读
    mysql定时备份任务
    在生产环境上,为了避免数据的丢失,通常情况下都会定时的对数据库进行备份。而Linux的crontab指令则可以帮助我们实现对数据库定时进行备份。首先我们来简单了解crontab指令,如果你会了请跳到下一个内容mysql备份
    的头像 发表于 10-31 10:07 164次阅读
    1分钟了解台式电脑系统备份:NVMe PCIe SATA M.2协议SSD轻松拷贝不求人
    PV-B8001NVMe M.2 PCIe SATA SSD 协议拷贝/抹除机 ,提供了多样化的功能,专为经常需要进行大批量数据处理或备份操作的用户打造。 PV-B8001圖片 台式电脑的备份
    发表于 10-15 15:39
    动态备份线路
    电子发烧友网站提供《动态备份线路.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 11:09 0次下载
    动态<b class='flag-5'>备份</b>线路
    使用Python脚本备份华为交换机的配置信息
    在现代网络管理中,备份交换机的配置信息是一项至关重要的任务。备份可以确保在交换机发生故障或配置错误时,能够迅速恢复到之前的工作状态。本文将详细介绍如何使用Python脚本备份华为交换机的配置信息。
    的头像 发表于 08-12 17:50 574次阅读
    使用Python脚本<b class='flag-5'>备份</b>华为交换机的配置信息
    手机照片和视频一键快速备份到电脑/NAS,无需数据线,不消耗流量
    手机容量有限,备份到电脑又需要连接数据线、繁琐操作,效率低下令人头痛,备份到网盘需要各种繁琐流程,访问及共享困难。 手机中存储着我们生命中非常宝贵的照片,节点小宝相册备份功能彻底解决备份
    的头像 发表于 08-12 11:59 727次阅读
    手机照片和视频一键快速<b class='flag-5'>备份</b>到电脑/NAS,无需数据线,不消耗流量
    使用Velero备份Kubernetes集群
    Velero 是 heptio 团队(被 VMWare 收购)开源的 Kubernetes 集群备份、迁移工具。
    的头像 发表于 08-05 15:43 361次阅读
    使用Velero<b class='flag-5'>备份</b>Kubernetes集群
    IR615如何实现VPN链路备份
    目的:IR615的链路备份(WAN为主链路、Wi-Fi做STA为从链路),当VPN建好后,WAN口主链路无线网络为备用链路。设备固件版本:2.3.0.r5114。拓扑: 1. 配置IR设备wan口
    发表于 07-25 08:27
    IG网关产品实现链路备份的方法
    启用数据连接,如使用专网卡等(根据特定的APN、用户验证方式)设定信息来确保正常连接至特定的网络; (支持SIM卡的设备)启用SIM卡机制,设备检测到当前SIM卡故障无法通讯时即可自动切换至副卡
    发表于 07-24 08:25
    用一个esp32做了一个Provisioner,如何备份
    我用一个esp32做了一个Provisioner,如何备份?要有需要时,我可以用另一个ESP32,通过备份数据实现替换!如何备份?如何替换?
    发表于 06-21 08:12
    PLC备份数据的方式
    手动备份需要人工干预和操作,用户可以根据需求选择特定的时间段或特定条件下进行备份。   这种方式相对灵活,但需要注意定期执行,确保数据的完整性和时效性。
    的头像 发表于 03-29 10:22 611次阅读
