1. 描述
深圳市禾川兴科技有限公司提供LT84101D 是一款深度优化的 USB 再驱动器 IC,可分别根据 USB3.1 Gen-1 和 USB2.0 规范执行电缆或电路板走线损耗补偿,从而增强信号质量。
对于第 1 代 USB3.1 操作,LT84101D 是一款双端口双向 5 Gb/s 超级高速 (SS) 再驱动器器件,具有高级电源管理功能。它由双通道 SSRX-SSTX 对组成。SSRX 实现了多级可编程线性均衡器,支持因符号间干扰 (ISI) 导致的最大损耗补偿 25dB。SSTX 通过多级可编程输出摆幅和高达 6dB 的去加重来重新驱动接收到的信号。每个端口还集成了低频周期信号(LFPS)检测、通过远程接收器端接感测和状态机控制的自动插拔。
对于USB2.0操作,它通过USB电缆提供信号传输扩展,支持高速,全速和低速。从芯片到主机或设备的最大扩展长度可达10m。它消除了USB2.0规范的5m距离限制。可以对用于扩展功能的内部均衡和预加重进行编程。
LT84101D 在内部集成了一个 8 位 OCM 和闪存 (堆叠芯片) 以运行程序。LT84101D 还支持在线软件升级。
LT84101D 采用先进的 CMOS 工艺制造,并采用小尺寸 5mmx5mm QFN40 封装。该封装符合 RoHS 标准,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
。功能
• 兼容 USB3.1 Gen-1 和 USB2.0 标准
• 支持 2 端口 USB3.1 Gen-1 操作
• 支持同时运行两个独立数据传输,每个端口
的数据速率为 5Gb/s• 支持 LFPS 检测和 Rx 检测
• 支持一个 USB2.0 端口,数据速率
为 480 Mb/s• 支持 USB2.0
热插拔检测• 最大 USB2.0 电缆延长长度可达 10 米
• 可编程输入均衡
• 可编程输出摆幅和解加重
• 用于固件升级
• 1.8V/3.3V双电源
• 封装在5mmx5mm QFN40
3.应用
• 数字电视和数据存储设备
• PC、笔记本电脑、一体机和对接
• VR/AR HMD 和 USB3.1 电缆延长器
审核编辑:汤梓红
驱动器
53文章
8255浏览量
146477 -
IC
36文章
5957浏览量
175714 -
usb
60文章
7950浏览量
264878
