ADI精密窄带宽信号链平台的详细介绍
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2022-06-20 14:21 次阅读
ADI精密窄带宽信号链平台可优化工业仪器仪表应用中信号带宽范围在DC至约10 kHz的系统性能。为简化设计过程,这一全新平台可提供一系列具有可定制化解决方案选项的完整信号链,并且提供一套精选的开发工具,其中包括LTspice等仿真环境,可深入研究滤波器性能或电源管理的设计工具,以及充分利用了ADI数十年经验及见解构建的基于信号链的评估系统。
平台随附的精密窄带宽信号链选项示例包括:面向测量和控制的低延迟和高稳定性选项,以及针对电压驱动的噪声和稳定性优化选项。高稳定性和低延迟信号链可使终端测量更加可靠迅速,可确保闭环系统设置能够以最短的稳定时间重新配置,测试时间更高效。为调整噪声和稳定性,创建了电压驱动电路,可支持高精度且极其稳定的可编程电压源。
人们对信号链速度和分辨率的要求持续上升,您的工程设计还跟得上吗?在高性能ADC应用中,器件布局指南变得复杂,数字接口要求十分严格,与配套产品的配对也很困难。
AD4630-24可以在不降低性能的前提下解决这些问题,模拟和基准电压源输入被简化,灵活的SPI数字接口的时序要求易于满足,帮助您加快整个设计流程。
AD4630-24
AD4630-24提供0.9 PPM线性度具有优秀的性能,该 ADC 接受单端或差分输入,采用 ADI的Easydrive 模式,扩宽了兼容配对组件的选择范围。采用创新的封装技术提升性能,降低了对电路板布局的敏感性,AD4630-24提供高性能和高容许度将会提供您的精密测量设计的精度。
在高精度测量信号链中,缺失的链接是一个低压开关提供±60V输入过压保护。传统解决方案存在空间限制问题,会限制通道密度和降低性能。
ADG7421F是首款且唯一的一款低压1.8V至5.5V低导通电阻开关,提供+/-60V过压保护,掉电保护和过压监测功能。
ADG7421F
ADG7421F采用3mm×2mm LFCSP封装,相比分立式组件,可以大幅节省空间。它无需采用高功率二极管电阻,可以在出现故障或者电流丢失期间在输入端提供高NP,并输出故障检测标志,以提供系统级监控。ADG7421F提供更多检测和不降级的故障检测,保护敏感型I/O。
随着客户应用要求更快的系统响应时间,这给获取信号、执行计算以及根据计算结果做出回应都带来了挑战。那么,您如何在快速更新率和接近于零的延迟下实现直流精度性能?AD3552R是首款推向市场的高速16位精度双通道电流输出DAC,用于生成多个输出电压范围。
AD3552R
AD3552R兼具更快速度和更高精度,它具备高精度性能、更低的延迟/建立时间和更快的更新速率,允许应用增加控制环路带宽,占用更少的系统时间来控制应用或运行更复杂的算法,并更快创建精度更高的激励信号。这些关键规格特性支持实现多种应用,例如硬件在环、THD改善的波形生成,ATE和通用仪器仪表市场中的快速处理控制环路等。
在由多单原电池组供电的应用中,转换到5V或3.3V,然后转换到系统级,这种2级转换的效率很低,会降低电池寿命,且使得解决方案尺寸庞大。MAX77540是一款4-16VIN双相高效降压转换器,可以消除2级转换需求,具有宽输入范围,可处理5V和12V电源轨。
MAX77540
所有通用USB-C层和其灵活的输出采用2个3A或1个6A电流模式,可以根据内核的功率需求直接调整输出电压。I2C和控制信号引脚提供无缝系统集成,低静态电流和高达94%的效率有助于延长电池寿命。
MAX77540高效且尺寸小,集成在小封装中整个解决方案的尺寸在55mm2以下,非常适合用于多单元电池组应用。
白皮书 系列
01 《ADI系列可穿戴解决方案 助力生命体征监测》
本白皮书讲解ADI生命体征监测信号链方案以及总共20款光学、阻抗、心电、体温、运动和环境应用中推荐的产品示例,您可以方便地根据需求进行选型。
02 《工业IO手册(第一版)》
该手册将主要针对数字IO、模拟IO、可配置IO、配套IC产品四个方面进行全面介绍。这些产品具有出色的稳定性和先进的诊断功能。此外本手册还介绍了许多可作为模板的参考设计,提供满足您需求的解决方案,并帮助您迅速将产品推向市场。
03 《电流测量信号链解决方案》
该解决方案包括各种用于在大多数环境下精确测量电流的精确、可靠解决方案。从监控电机DC/DC 转换器和螺线管中的相电流到 ATE 环境中的漏电流,ADI 的信号链提供经过验证的性能,并已针对特定的总线电压范围、电流范围和传感器类型进行优化。
原文标题:618 · ADI好物大赏
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
  • ADI
    ADI
  • adc
    adc
  • 信号链
原文标题:618 · ADI好物大赏
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是精密信号μModule技术
    、分立线性、精密信号模块。本文将说明ADI公司的精密信号μModule解决方案如何通过系统
    的头像 发表于 10-23 14:05 238次阅读
    什么是<b class='flag-5'>精密信号</b><b class='flag-5'>链</b>μModule技术
    如何根据信号的频率特性选择合适的示波器带宽
    示波器带宽的测量方法主要涉及使用正弦波信号发生器,通过特定的设置和观察来确定示波器的带宽。以下是详细的步骤和注意事项: 示波器带宽的测量方法
    的头像 发表于 10-10 16:14 373次阅读
    F型头的信号传输带宽
    德索工程师说道信号传输带宽,简单来说,是指信号在传输过程中所能占用的频率范围。对于F型头而言,其信号传输带宽指的是在同轴电缆系统中,通过F型
    的头像 发表于 09-13 15:21 275次阅读
    F型头的<b class='flag-5'>信号</b>传输<b class='flag-5'>带宽</b>
    窄带滤波器发生振荡的原因?
    同一块板做的窄带4.5K 中心频率为10 可以实现功能,但是当做50K中心频率和10HZ的带宽时却发生振荡。
    发表于 09-02 06:22
    国产精密信号产品完整解决方案,软硬件兼容TI和ADI
    的头像 发表于 08-19 09:58 477次阅读
    国产<b class='flag-5'>精密信号</b><b class='flag-5'>链</b>产品完整解决方案,软硬件兼容TI和<b class='flag-5'>ADI</b>
    请问闭环带宽信号带宽分别是什么意思?
    做跨阻放大器时,有好多个频率: z1= 1 / (2 pi Rf (Cs + Cf)) p1= 1 / (2 pi Rf Cf)信号带宽 fc= GBP / (1 + Cf / Cs) 闭环带宽
    发表于 08-15 08:10
    请问带有乘法器的信号噪声带宽如何确定?
    有一个信号路,前级运放设置的带宽是100K-110K,增益为10倍,输入信号也在这个带宽内,然后后面经过一个乘法器,将
    发表于 08-15 08:00
    窄带调频和宽带调频的区别特点和应用
    技术,其频带宽度相对较窄,通常在3kHz到25kHz之间。在窄带调频中,载波频率的变化范围较小,因此传输的信息量有限。 特点 (1)频带宽度窄:窄带调频的频
    的头像 发表于 08-14 11:22 4019次阅读
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)
    反射式-超窄带宽滤光片(FWHM可低至20pm)--超窄带宽、空间光目前市场上的窄带滤光片一般都是几个或十数个nm,比较窄的也仅能做到0.5-1nm左右。反射式-超窄带宽滤光片是上海昊
    的头像 发表于 08-08 10:00 777次阅读
    反射式-超<b class='flag-5'>窄带宽</b>滤光片(FWHM可低至20pm)
    音频信号分析仪测量带宽的方法
    音频信号分析仪是一种用于测量音频信号特性的仪器,广泛应用于音频、广播、通信、音响等领域。本文将详细介绍音频信号分析仪测量
    的头像 发表于 06-03 16:38 923次阅读
    调频信号的分类和依据有哪些
    调频信号(FM,Frequency Modulation)是一种无线电信号调制方式,通过改变载波信号的频率来传输信息。调频信号广泛应用于广播、通信、雷达等领域。本文将
    的头像 发表于 06-03 09:40 1876次阅读
    示波器带宽限制怎么设置
    示波器作为电子工程师和科学领域专业人士的重要工具,主要用于捕获和显示电信号波形。在示波器的设置中,带宽限制是一个关键参数,它决定了示波器能够准确响应和显示的信号频率范围。正确设置带宽
    的头像 发表于 05-17 17:04 3961次阅读
    测量时钟信号的时候探头带宽如何选择
    选择探头带宽时,需要考虑被测时钟信号的频率范围以及所需的测量精度。以下是一些指导原则: 1. 带宽选择:探头带宽应该比被测时钟信号的最高频率
    的头像 发表于 04-15 10:27 872次阅读
    测量时钟<b class='flag-5'>信号</b>的时候探头<b class='flag-5'>带宽</b>如何选择
    什么是窄带物联网?窄带物联网和宽带物联网有什么区别?
    什么是窄带物联网?窄带物联网和宽带物联网有什么区别? 窄带物联网(NB-IoT)是一种低功耗、窄带宽、长距离的无线通信技术,专门用于连接物联网设备。它提供了一种低成本、低功耗、低数据速
    的头像 发表于 02-04 14:48 4505次阅读
    卫星数据开发平台设计方案:522-基于AD9988的四通道1G带宽卫星数据开发平台
    车载雷达信号处理 , 卫星通信系统 , 卫星数据开发平台 , 卫星互联网 , 宽带通信系统
    的头像 发表于 01-12 11:15 821次阅读
    卫星数据<b class='flag-5'>链</b>开发<b class='flag-5'>平台</b>设计方案:522-基于AD9988的四通道1G<b class='flag-5'>带宽</b>卫星数据<b class='flag-5'>链</b>开发<b class='flag-5'>平台</b>
