COMS-Magview磁场相机-让看不见摸不着的磁场高分辨率可视化成为可能!
COMS-Magview系列磁场相机是一种高分辨率、高精度的磁性材料、部件和表面测量和可视化系统,不仅可以使磁场和磁性结构可见,还可以测量磁通量密度。cmos-MagView是一种用于磁场光学可视化的创新设备。高度工程化的磁光传感器技术可以直接以高光学分辨率观察磁性材料的磁杂散场。对测试样品的磁光分析提供了关于场极性、场均匀性、磁性材料的分布和磁化特性的具体信息,让看不见摸不着的磁场高分辨率可视化成为可能!
一.测量原理
磁光原理是基于法拉第效应。它描述了线偏振光在穿过透明介质时的平面旋转。当光通过磁光介质时,偏振的不同旋转角度取决于局部磁场强度,从而产生可以视觉评估的对比度差异。因此,实现了整个传感器表面上准静态磁场的直接、实时可视化。
图1.磁光效应的示意图
磁场可视化的基础是利用法拉第效应的磁光传感器技术。该传感器在传感器平面上产生一个二维的磁场图像。因为传感器平面被只有几微米厚的镜面覆盖,所以可以检测到靠近测试样本表面的杂散场。探测到的是测试试样的磁场相对于磁光传感器表面的法向分量。
二.尺寸型号
三.应用和传感器类型
A型传感器
质量检查和几何评估:·磁性编码器 ·电工钢板 ·法医安全特性 ·剩磁
B/C型传感器
表面检测与定量分析: ·具有强磁化的磁性编码器 ·永磁体 ·聚合物粘合磁铁 ·复合材料中的磁性粒子 ·超导材料四.技术规格
·传感器尺寸:最大可达 45*60mm
·测量时间:1s
·几何分辨率:最大可达 15μm(取决于传感器和相机)
·实时显示磁场,测量磁感应强度
·用于图像分析的Cmos-magview软件
审核编辑:符乾江
传感器
2552文章
51383浏览量
756246 -
磁场
3文章
892浏览量
24292
