光学成像原理简介
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:新机器视觉 2022-06-20 14:29 次阅读
光学成像原理简介
一个成像系统主要包含以下几个要素:
·视场:能够在显示器上看到的物体上的部分
·分辨率:能够最小分辨的物体上两点间的距离
·景深:成像系统能够保持聚焦清晰的最近和最远的距离之差
·工作距离:观察物体时,镜头最后一面透镜顶点到被观察物体的距离
·畸变:由镜头所引起的光学误差,使得像面上各点的放大倍数不同,导致变形
·视差:是由传统镜头引起的,在最佳聚焦点外物体上各点的变化,远心镜头可以解决此题。
·图像传感器尺寸:图像传感器(一般是ccd或cmos)有效的工作区域,一般指的是水平尺寸。对所希望的视场来说,这个参数对决定预先放大倍数(pmag)是很重要的。多数图像传感器的长度与宽度之比是4:3。
·预放大倍数:是指视场与图像传感器尺寸的比值,这个过程是由镜头来完成的
·系统放大倍数:是指显示器上的图像与实际物体大小的比值,也就是整个系统的放大倍数。它也可以写成预放大倍数与电子放大倍数的乘积,而电子放大倍数则是显示器尺寸与图像传感器尺寸的比值。
·分辨率:分辨率的大小表征了对物体上细节的辨别能力,下图简单的说明了物体上的两个方块区域成像到cmos/ccd相机上。可以看出,因为图像传感器上像素间的距离已经确定,如果想要区分物体上很近的两点,它们之间必须隔开一定的距离。
与分辨率相关的术语有以下几个:
·每毫米对线(lp/mm):一对线是指一个红色的区域和一个空白的区域。分辨率就是用每毫米上对线的数量来表示,因此分辨率常常被看作是空间频率。这个频率的倒数是指最小可分辨的物体上两点间的距离,用毫米来表示。这个参数可以用来表征镜头或者相机的分辨率。
·像素数:数码相机的分辨率也可以用图像传感器的像素数来表示。如图所示,一对线与两个像素相对应,换句话说,如果要使两个红色区域分开,就必须一个像素贡献于红色区域,一个像素贡献于红色区域间的空白。
·tv线:在模拟制式ccd相机中,用成像后可分辨的黑白线的数目来表示。这个值是没有单位的,不能够与每毫米对线相混淆。
·c/cs接口:这是工业界ccd和cmos相机普遍使用的螺纹标准,螺纹规格是32tpi,即每英寸32线。如下图所示,对c接口,从后凸沿到像平面的距离是17.526mm;而对cs接口,从后凸沿到像平面的距离是12.5mm。
一个c接口的镜头可以通过一个5mm的接圈接到cs接口的相机上。
光学镜头相关知识
·焦点与焦距:焦点是指一簇平行于光轴的平行光经过透镜以后,汇聚成的一点。而焦距则是镜头的主平面到焦点之间的距离,由于镜头一般有数片凸透镜和凹透镜组成,所以无法直接判别主平面的位置但通过严格的计算可以得出。要注意后焦面与焦平面的区别,后焦面是指镜头的最后一片透镜到成像面的距离。
·光圈系数:光圈是用来控制镜头进光量的大小,在光学上称作孔径光阑。对于不同的镜头而言,光阑的位置不同,焦距不同,入射瞳直径也不相同,用孔径来描述镜头的通光能力,无法实现不同镜头的比较。所以一般采用相对孔径的方法来表示,即相对孔径=[镜头焦距]/[入射瞳直径]=f/d在成像系统中,对光圈的调节是很重要的,它可以控制进光量,调节曝光;同时,减小光圈能够提高系统的景深,并提高成像的质量。
审核编辑 :李倩
  • 成像系统
  • 光学镜头
  • 光学成像
原文标题:光学成像的原理是什么?
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    光学中简单但重要的光学路径与成像系统介绍
      本文简单介绍了光学一些简单但重要的光学路径与成像系统。   光在物质中传播得更慢:折射率n=c/v       透镜通过折射原理工作:     传播方向与波前垂直:     单透镜成像
    的头像 发表于 12-30 13:55 277次阅读
    <b class='flag-5'>光学</b>中简单但重要的<b class='flag-5'>光学</b>路径与<b class='flag-5'>成像</b>系统介绍
    新型超分辨显微成像技术:突破光学衍射极限
    和运动伪影两大技术难题,可在清醒动物脑中对神经元的快速动态进行超分辨率光学成像和解析,为探讨动物学习过程中的神经元突触可塑性基础提供了新工具。近年来,新发展
    的头像 发表于 12-19 06:21 275次阅读
    新型超分辨显微<b class='flag-5'>成像</b>技术:突破<b class='flag-5'>光学</b>衍射极限
    次声波在声学成像中的应用
    学成像是一种利用声波进行物体成像的技术,它在医学、工业检测、环境监测等领域有着广泛的应用。传统的声学成像技术主要依赖于人耳可听范围的声波(20Hz至20kHz),但随着科技的发展,次声波(频率低于
    的头像 发表于 12-11 15:36 586次阅读
    光学成像新进展:使用部分相干光进行单向成像
    具有部分相干照明的单向衍射成像仪概念图 来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一个研究小组公布了光学成像技术的一项新进展,该技术可显著增强视觉信息处理和通信系统。这项研究成果发表在《先进光子学
    的头像 发表于 11-26 06:20 176次阅读
    <b class='flag-5'>光学成像</b>新进展:使用部分相干光进行单向<b class='flag-5'>成像</b>
    光学成像的关键技术和工艺
    实现。 光谱成像 光谱成像技术可捕捉材料的光谱信息进行化学分析。 例如,拉曼光谱利用激光与分子振动的相互作用来揭示化学特性。它对于识别化合物和分析材料,包括监测手术环境中的麻醉气体混合物至关重要。 医学成像技术
    的头像 发表于 11-01 06:25 272次阅读
    <b class='flag-5'>光学成像</b>的关键技术和工艺
    成像器件的工作原理是什么
    成像器件,也称为图像传感器,是一种将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于摄影、视频监控、医学成像、卫星成像、工业检测等领域。成像器件的工作原理涉及到
    的头像 发表于 10-14 14:05 516次阅读
    成像距离和焦距关系是什么
    成像距离和焦距是光学成像系统中两个非常重要的概念,它们之间存在着密切的关系。 1. 焦距的定义 焦距(Focal Length)是指从透镜的光学中心到成像平面上
    的头像 发表于 10-14 09:45 1913次阅读
    如何使用精密放大器改善医学成像
    电子发烧友网站提供《如何使用精密放大器改善医学成像.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:27 0次下载
    如何使用精密放大器改善医<b class='flag-5'>学成像</b>
    什么是散射成像技术?
    近年来,计算机技术的飞速发展、介观物理研究的深入、计算成像思想的完善和图像处理技术的发展,促进了以物理机制为基础的计算光学成像技术的发展。计算光学成像技术作为新型的成像手段,不仅推动了
    的头像 发表于 08-23 06:25 326次阅读
    什么是散射<b class='flag-5'>成像</b>技术?
    一种新型全光学复合场成像
    加州大学洛杉矶分校(UCLA)的研究人员在光学成像技术领域取得了一个重要的里程碑。他们开发出了一种新型全光学复合场成像仪,无需数字处理就能捕捉光场的振幅和相位信息。 这项创新有望给生物医学成像
    的头像 发表于 08-06 06:24 273次阅读
    一种新型全<b class='flag-5'>光学</b>复合场<b class='flag-5'>成像</b>仪
    深圳中科飞测科技股份有限公司荣获“一种光学成像装置”专利
    此项发明提供了一种光学成像装置,能够获取物镜瞳孔的共轭瞳孔,并将物镜瞳孔与待检物体进行成像,进而通过物镜瞳孔的影像,在共轭瞳孔处对物镜瞳孔进行空间滤波。具体实现方式如下:首先,将物镜、中继镜、第一成像组件及第一拍摄设备共轴设置
    的头像 发表于 05-10 10:16 421次阅读
    深圳中科飞测科技股份有限公司荣获“一种<b class='flag-5'>光学成像</b>装置”专利
    超平面光学元件在宽带热成像中的应用
    长波红外(LWIR)成像在许多应用中具有重要意义,从消费电子产品到特殊行业。它应用于夜视、遥感和远程成像。然而,这些成像系统中使用的传统折射透镜体积大、重量重,几乎不适合所有应用。更复杂的问题是
    的头像 发表于 03-28 06:30 372次阅读
    浅谈超分辨光学成像
    分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统
    的头像 发表于 03-15 06:35 695次阅读
    浅谈超分辨<b class='flag-5'>光学成像</b>
    基于光子纠缠的自适应光学成像技术应用
    对引导星的依赖给显微镜成像细胞和组织等不含亮点的样本带来了问题。科学家们利用图像处理算法开发了无引导星的自适应光学系统,但这些系统可能会因结构复杂的样本而失效。
    发表于 03-11 11:29 536次阅读
    基于光子纠缠的自适应<b class='flag-5'>光学成像</b>技术应用
    用于体内超声和光声双模显微成像的超灵敏透明超声换能器设计
    超声成像(USI)和光学成像(OI)传感器因其简单、安全及高成本效益,非常适合传感器融合应用。
    的头像 发表于 02-29 09:47 966次阅读
    用于体内超声和光声双模显微<b class='flag-5'>成像</b>的超灵敏透明超声换能器设计
