电流、电压、功率超限报警器RT6056简介
立錡科技 来源:RichtekTechnology 作者:RichtekTechnology 2022-06-20 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们曾经介绍过 RT6052,它是电压放大器和带有输出状态保持功能的比较器的结合体,这让它在被使用的时候就可以像一个交流接触器或说是空气开关,负载电流流经电流检测电阻形成的压差超限以后就会断电,必须消除造成过载的现象以后再加电才能恢复正常工作状态。
现在我们介绍一颗新的器件 RT6056,它能对电压、电流进行测量并计算出相应的功率,你可以根据自己的需要选择对电压过高或过低、电流过大或过小或功率过大的情况进行监测,一旦发现超限就发出报警信号,此信号既可以被用来直接控制某个电路的通断,也能用于通知系统处理器展开后续处理,或者就让这个信号短暂地出现一下以提示超限现象的存在,新的状态会覆盖旧的状态,以便你能对系统的工作状态进行连续的记录。
为了实现上述的功能,RT6056 在组成上包含有电压放大器、A/D 转换器及其转换结果储存寄存器、标定数据寄存器、隐藏起来的乘法器及其结果储存寄存器、阈值储存寄存器、数据比较器和用于选择比较对象的数据位及输出控制位,其电路框图如下图所示:
其应用电路可根据需要在下列图片中进行选择:
电流信号需要通过电阻转换为电压差接入 IN+、IN- 以差分信号的形式输入,电阻所在位置的电压就以共模信号的方式同时进入 IN+/IN- 而不会发生影响,其容许范围为 0V~36V。差分信号的电压范围为 -81.9175mV~81.92mV,这个范围对应后面的 16 位 ADC 的数据范围就是 -215~215,其最高位是符号位,负数是以 2 的补码的形式表达的。由于电流数据可正可负,对电流的测量实际上是双向的。由于 ADC 以 2.5μV 为标准分辨率,它所测得的数据与实际电流及检测电阻的参数有关,而我们要计算功率又需要有准确的电流安培数,所以该数据需要经过标定以后才能转换为实际的安培数,所以需要在标定寄存器里写入标定数据,其计算公式为
其中的 RS 就是电流检测电阻的电阻值,ILSB 则是最终所获电流数据的计量单位。
以上表中的数据为例,10A 电流流过电流检测电阻 RSHUNT = 2mW,由此形成的电压差为 20mV,它经过 ADC 后就会得到一个 8000 的结果,这个结果经过转换处理后得到以 1mA 为单位计量的结果 10000 即 10A 的表达,而从 8000 变成 10000 需要加上一个系数 1.25,这个 1.25 对于数字系统来说是一个不好处理的数据,所以在设计上就给它乘上一个数据 2048 变成 2560,这个数据就是上面所说的标定值,再把这些数据代入上面的标定值计算公式就会发现其中的 0.00512 就是一个必须存在的数据。
经过这样的推导就会知道,当任意一个数据出现在 Sense Voltage 寄存器 (01h) 中时,这个数据就会主动地和标定值寄存器 (05h) 中的数据相乘,最后得到的结果被储存在电流寄存器 (04h) 中,这个过程就是规格书中的下述计算公式所表达的内容。
RT6056 对电源电压的检测是通过 VBUS 进行的,ADC 转换所得的数据记录在地址为 (02h) 的寄存器中,它对电压的分辨率为1.25mV,12V 所对应的结果就是 9600(如上表所示),VBUS 端接入的最高电压可达 36V。
有了电流和电压数据,RT6056 就可以计算功率了,这个很简单,将寄存器 (02h) 和 (04h) 的结果相乘即可,但所得数据会太大,所以芯片主动提供了经过修正的结果,即将它们的乘积缩小 20000 倍,结果存入功率寄存器 (03h) 里,其计量单位为 25mW(目前规格书的内容错为 25mV,只能等改版时再修改了)。
有了电流、电压和功率数据,RT6056 就容许从中挑选合适的监测对象以判断是否超限。
这个地址为 (06h) 的寄存器里有可以选择的设定位以分别选择对电流过大/过小、电压过高/过低和功率过高的情况进行监测,监测结果通过器件的ALERT 引脚予以反映,你可以通过上述寄存器选择输出信号的极性以及是否容许它持续存在,相关的细节在此不予细聊,需要者可以参考规格书了解细节。
超限判断是需要阈值作参考点的,这个数据需要被存入地址为 (07h) 的 Alert Limit 寄存器里。
这里反复提到的寄存器地址都是外部控制器通过 I2C/SMBUS 接口与 RT6056 交流时需要涉及的寄存器地址,而 RT6056 在 I2C/SMBUS 总线上的地址是可以变化的,将其地址设定引脚 A1、A0 连接到不同的地方便可实现,其中共有 16 个选项,所以在一条 I2C/SMBUS 总线上最多可以挂 16 颗 RT6056 以分别实现对 16 个对象的监测,RT6056 在遇到超限报警时也可以通过总线进行报警,系统控制器可通过对器件内部寄存器的读取判定报警来源。
实际中的电流、电压都会有噪声和波动,其影响也会在转换后的数据上表现出来,为了降低其影响,设计上可以加入滤波电路。通过加长 ADC 的转换时间和选择数据平均的功能也可以起到消除噪声波动影响的作用,这些都在规格书里有细节描述,读者可以仔细阅读参考。
RT6056 也有工业级的型号可提供给客户使用,其型号里会插入字母 Q 而变成 RTQ6056,需要者可按需选用。
审核编辑 :李倩
  • 寄存器
  • 应用电路
  • 电压放大器
原文标题:电流、电压、功率超限报警器 RT(Q)6056 简介
文章出处:【微信号:RichtekTechnology,微信公众号:立錡科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    摄像头原理大揭秘:从银板摄影到CMOS,带你看懂报警器背后的“眼睛”
    我司即将推出带摄像头的报警器——先来一场跨越200年的光电之旅由于我司即将推出带摄像头的报警器,所以在这里给大家介绍一下,摄像头的由来,以及摄像头到底是如何工作的。首先,摄像技术是基于小孔成像这个
    的头像 发表于 04-16 19:34 319次阅读
    摄像头原理大揭秘:从银板摄影到CMOS,带你看懂<b class='flag-5'>报警器</b>背后的“眼睛”
    RT5796AHGJ6评估板:高效同步降压DC/DC转换的实用指南
    其评估板(EVB)的使用方法。 文件下载: EVB_RT5796AHGJ6.pdf 一、RT5796A简介 RT5796A是一款高性能的同步降压DC/DC转换
    的头像 发表于 04-14 15:40 139次阅读
    TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析
    TPS8802烟雾报警器AFE:功能特性与设计应用全解析 在烟雾和一氧化碳(CO)检测系统的设计中,选择一款性能卓越、功能丰富的模拟前端(AFE)芯片至关重要。TPS8802作为一款集成度高、灵活性
    的头像 发表于 02-11 16:25 578次阅读
    燃气报警器别只看 “颜值“!内部传感才是安全核心
    周末在家炖一锅排骨汤,满屋飘香。抬头看看墙上安安静静的燃气报警器,你是否也曾觉得——只要它挂着,安全就有了保障? 但很多人不知道:真正决定报警器能否救命的,不是它的外壳设计,而是里面那颗小小的传感
    的头像 发表于 01-08 17:06 227次阅读
    隧道施工安全必备:一键报警器核心功能以及使用场景
    报警器
    恩田智能设备
    发布于 :2025年11月20日 09:02:00
    4g报警器能不能改成一个反电鱼报警器
    4G报警器通过震动脱落磁铁来感应报警能不能改成感应电流报警应用场景-鱼塘水库 江河湖泊新能源监控实时感应报警对于电路完全小白求大佬指点一下需
    发表于 10-31 23:35
    语音报警器:TTS语音播报,云平台逻辑自控
    TTS语音播报报警器是一种集成了传统报警器和TTS(文本转语音)技术的智能设备。清晰、准确地用人类语言播报报警原因、位置、状态等具体信息。 工作原理 文本语音:输入文字自动合成语音,支持任意
    的头像 发表于 10-29 16:31 989次阅读
    工业/校园/居家安防必看!语音报警器怎么报警?控输出、组物联网全攻略
    语音报警器之所以能替代传统声光报警器,成为智慧安防的核心设备,关键在于其 “能说话、可控制、可联动” 的特性,不仅能发出警示,还能精准传递故障信息、指引处置流程,且能接入物联网实现远程管控。 一
    的头像 发表于 10-28 17:12 757次阅读
    XTXBC-3BF信号线如何影响声光报警器的性能
    信号线对声光报警器的性能具有多方面的影响,包括信号传输质量、抗干扰能力、稳定性、响应速度、安装与维护便利性以及安全性等。
    的头像 发表于 09-11 11:57 655次阅读
    微五科技CF5010RBT60开发板试用体验+气体报警器项目demo
    VRL的电压配置在3.3V以内,即可使用CF5010RBT60上的12位AD采到气体反应的电压变化值。我们提前标定好报警点的浓度,当气体反应达到报警浓度时,
    发表于 08-05 11:38
    功率分析仪电压电流功率采集计算原理详解
    功率分析仪作为电力电子、电机驱动、新能源等领域的关键测试设备,其核心功能是精确测量电压电流信号并计算各种功率参数。我们将深入探讨功率分析仪
    的头像 发表于 07-31 17:16 1420次阅读
    烟雾报警器电容多大合适?
    烟雾报警器通过电容实现能量管理、信号净化与通信支持,优化性能与可靠性。
    的头像 发表于 07-28 09:13 844次阅读
    烟雾<b class='flag-5'>报警器</b>电容多大合适?
    声光报警器电源线接线时如何确保安全
    声光报警器工作原理是通过一个电子电路来实现的。 当报警器被触发时,电路会使一个蜂鸣器发出声音,并同时控制一个闪光灯闪烁。电路还会控制一个开关,用于启动和关闭报警器。通常,报警器会有一
    的头像 发表于 06-30 14:29 2201次阅读
    用芯岭技术XL433接收发射芯片开发的火灾报警器
    门禁、传感数据传输等低功耗场景。 这是客户用我们的射频芯片开发的辰西科技火灾报警器规格如下: 一、产品特点 1.兼容现有315M接收模块 2.5V MICRO USB供电 3.烟感和热感同时检测 4.
    发表于 06-04 11:14
    INA209 具有模拟比较的 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控技术手册
    INA209是一款具有I2C接口的高压侧电流分流功率监测。INA209监测分流压降和分流母线电压。可编程校准值与内部乘法器相结合,可以
    的头像 发表于 05-21 09:42 1069次阅读
    INA209 具有模拟比较<b class='flag-5'>器</b>的 26V、12 位、I2C 输出<b class='flag-5'>电流</b>/<b class='flag-5'>电压</b>/<b class='flag-5'>功率</b>监控<b class='flag-5'>器</b>技术手册
