Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。
Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 MCU,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
内置 64 次可编程 NVM 存储器
具有超低功耗自动发射功能
具有低电压自动报警功能
集成温度报警功能
集成 NTC 温度采集功能
具有边沿计数功能
具有 BLE4.2 广播包发射功能
具有防拆卸报警功能
集成防冲突通信机制
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
3.3V 编程电压
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断电流:1uA
宽电源电压范围:2.1-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:+12dBm
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
最高 10MHz 四线 SPI 接口
发射数据硬件中断输出
QFN20 封装应用范围
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智慧畜牧系统
智能冷链物流
用这颗芯片做以上产品有一个好处就是:无需编程,只需要在上位机烧录器上面直接勾选产品应用需求。
2.4G基站接收通信协议填写上去,保存通过USB串口烧录到标签上通电。一个产品应用标签就算完成。
下面是上位机烧录界面:
审核编辑:符乾江
无线射频
4文章
221浏览量
28068 -
RFID射频
40浏览量
7165 -
2.4G无线技术
1文章
22浏览量
10016
探索 Adafruit Si4713 FM 无线电发射器:打造自己的电台
一文读懂 SI24R2H:物联网末端的智能感知突破
SI24R2B 单发Tx发射芯片功耗低 可兼容NRF24L01P
SI24R1:一款低功耗国产兼容 NRF24L01+开发资料
CC2640R2F:低功耗蓝牙无线MCU的卓越之选
SI24R1与NRF24L01P的兼容资料
SI24R1芯片驱动+STM32103C8T6
RFID电动车智能管控系统:从“人管车”走向“数据驱动治理”-应用芯片SI24R2E/SI24R2F
SI3933低频唤醒接收芯片概述与主要特性
Si24R2F+ 无线发射芯片的主要特性及应用介绍
