特性
l
电源电压范围
− VDD:3.3V~5.5V
− VLED:55V(max)
l
48 个恒流输出通道
− 通道恒流输出范围 1mA~50mA
− 通道间电流输出偏差小于 3%
− 芯片间电流输出偏差小于 3%
− Low Knee Voltage:0.6V(
50mA)
l
最大支持 4 扫,支持 4 个行控制输出
l
通道灰度实现
− 支持 PWM/PAM+PWM 驱动
− 支持灰度从 9~16bit
l
电流控制
− 8Bit 全局电流增益
− 11bit 单通道电流
l
通道灵活可控
− 支持通道合并
− 支持通道间错峰输出
l
标准 SPI 接口,最大时钟 15MHz
l
灰度时钟
− 内置时钟,频率可调,6MHz~48MHz
l
支持两种同步模式
− 扫同步
− 扫同步+帧同步
l
HBM ESD ±2KV
l
工作环境温度-40~85℃
l
支持 T-PWM 技术可将刷新率提高至 3840Hz
l
换行时刻&换行时间可灵活配置
l
检测与保护
− 支持开路检测与保护
− 支持短路检测与保护
2 应用
TBS1287 适用于 LCD 背光驱动。
3 简介
TBS1287 是一款高度集成的 48 通道高功率恒流全阵列局部背光 LED 驱动器,每个通道可以提供 1mA~50mA 电流,适用于 LCD 背光驱动。内嵌 SRAM 支持1:4 扫描,单颗芯片最大支持 192 个背光分区调节。单通道支持 16/15/14/13/12/11/10/9bit PWM 调控,同时支持 PAM+PWM 驱动。
开路/短路/过温等检测保护及实时上报功能为屏体的健康运行保驾护航。通道合并可灵活满足对更大通道电流需求。错峰输出可有限解决 DC 电源的脉冲提升电源的使用寿命。Feedback 反馈调节可有效降低 LED 供电电压,降低驱动芯片功耗。
审核编辑:符乾江
驱动器
54文章
9118浏览量
156604 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26536
深入剖析LTC1287:3V单芯片12位数据采集系统
AD9823相关设计解读:一款适用于数字相机的相关双采样器
两相电机发热没劲怎么回事
泰克示波器TBS2204B触发功能设置指南
泰克示波器TBS1102C触发功能设置指南
如何调整泰克示波器TBS1102的采样频率
泰克示波器TBS2202B噪声水平测试
NCS放大器DAD3350相关问题与解决方案
泰克TBS1102X示波器在汽车总线测试中的专业应用
泰克TBS1102X示波器FFT功能使用指南
泰克示波器TBS2204B的FFT分析功能设置指南
泰克示波器TBS2204B采样率调整方法
TBS1287相关功能的详细说明
